Tras haber creado un entorno de inicio, puede implementarle un proceso de actualización. Como parte de dicha actualización, el entorno de inicio puede contener volúmenes RAID-1 (reflejos) de cualquier sistema de archivos. Asimismo, el entorno de inicio puede tener instaladas zonas no globales. La actualización no afecta a ningún archivo del entorno de inicio activo. Cuando esté listo puede activar el nuevo entorno de inicio, que pasa a ser el entorno de inicio actual.
A partir de la versión Oracle Solaris 10 9/10, el proceso de actualización se ve afectado por el registro automático. Consulte Impacto de registro automático para Actualización automática.
Para conocer los procedimientos para actualizar un entorno de inicio en sistemas de archivos UFS |
Capítulo 5Actualización con Actualización automática de Solaris |
Para ver un ejemplo sobre cómo actualizar un entorno de inicio con un sistema de archivos en un volumen RAID–1 para sistemas de archivos UFS |
Ejemplo de desconexión y actualización de un lado de un volumen RAID-1 (reflejo) |
Para conocer los procedimientos para actualizar con zonas no globales en sistemas de archivos UFS |
Capítulo 8Actualización del sistema operativo Solaris en un sistema con zonas no globales instaladas |
Para actualizar sistemas de archivos ZFS o migrar a un sistema de archivos ZFS |
Capítulo 11Actualización automática de Solaris y ZFS (descripción general) |
La Figura 2–7 muestra una actualización a un entorno de inicio inactivo.
En lugar de realizar una actualización puede instalar un archivo de almacenamiento Web Start Flash en un entorno de inicio. La función de instalación de Solaris Flash permite crear una única instalación de referencia del sistema operativo Solaris en un sistema que se denomina sistema maestro. Después se puede replicar esa instalación en otros sistemas que se denominan sistemas clónicos. En esta situación, el entorno de inicio inactivo es un clon. Cuando en un sistema se instala el archivo de almacenamiento Web Start Flash, éste sustituye todos los archivos del entorno de inicio igual que en una instalación inicial.
Para obtener información sobre cómo instalar un archivo de almacenamiento Solaris Flash, consulte Instalación de archivos de almacenamiento Solaris Flash en un entorno de inicio.
Las figuras siguientes ilustran el procedimiento de instalación de un archivo de almacenamiento Solaris Flash en un entorno de inicio inactivo. La Figura 2–8 muestra un sistema con un único disco duro. La Figura 2–9 muestra un sistema con dos discos duros.
Cuando se instala o actualiza un sistema, los datos de configuración acerca de ese sistema se comunican automáticamente, al iniciar, al sistema de registro de productos de Oracle mediante la tecnología de etiqueta de servicio existente. Estos datos de etiqueta de servicio sobre el sistema se utilizan, por ejemplo, para ayudar a que Oracle mejore la asistencia y los servicios al cliente. Puede utilizar estos mismos datos de configuración para crear y administrar su propio inventario de los sistemas.
Para obtener una introducción al registro automático, consulte Novedades de la versión Oracle Solaris 10 9/10 en cuanto a la instalación de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: planificación de la instalación y la actualización.
El registro automático no cambia los procedimientos de Actualización automática a menos que esté actualizando específicamente un sistema desde una versión anterior a la versión Oracle Solaris 10 9/10 o posterior.
El registro automático no cambia ninguno de los siguientes procedimientos de Actualización automática.
Instalación de un archivo de almacenamiento flash de Solaris
Adición o eliminación de parches o paquetes
Prueba de un perfil
Comprobación de la integridad de paquetes
Cuando, y sólo cuando, se actualice un sistema desde una versión anterior a la Oracle Solaris 10 9/10 o a una versión posterior, se debe crear archivo de configuración de registro automático. A continuación, cuando actualice dicho sistema, debe utilizar la opción -k en el comando luupgrade -u, que lleve a este archivo de configuración. Consulte el procedimiento siguiente.
Cuando, y sólo cuando, se actualice una versión anterior a la versión Oracle Solaris 10 9/10 o a una versión posterior, utilice este procedimiento para proporcionar la información de registro automático necesaria durante la actualización.
Con un editor de texto, cree un archivo de configuración que contenga sus credenciales de asistencia y, opcionalmente, su información de proxy.
Este archivo se formatea como una lista de pares de valores de palabras clave. Incluya los siguientes valores y palabras clave, en este formato, en el archivo.
http_proxy=Proxy-Server-Host-Name http_proxy_port=Proxy-Server-Port-Number http_proxy_user=HTTP-Proxy-User-Name http_proxy_pw=HTTP-Proxy-Password oracle_user=My-Oracle-Support-User-Name oracle_pw=My-Oracle-Support-Password |
Siga estas reglas de formato.
Las contraseñas deben estar en texto normal, sin cifrar.
El orden de las palabras clave no importa.
Las palabras clave pueden omitirse completamente si no desea especificar un valor. O bien, puede conservar la palabra clave, y su valor se puede dejar en blanco.
Si se omiten las credenciales de asistencia, el registro será anónimo.
Los espacios en blanco en el archivo de configuración no importan, a menos que el valor que se desee introducir deba contener un espacio. Sólo los valores http_proxy_user y http_proxy_pw pueden contener un espacio dentro del valor.
El valor oracle_pw no debe contener un espacio.
Consulte el ejemplo siguiente.
http_proxy= webcache.central.example.COM http_proxy_port=8080 http_proxy_user=webuser http_proxy_pw=secret1 oracle_user=joe.smith@example.com oracle_pw=csdfl2442IJS |
Guarde el archivo.
Ejecute el comando luupgrade -u -k /ruta/nombre_archivo, incluida cualquiera de las otras opciones de comando estándar luupgrade según se necesiten para esa actualización concreta.
Cree o revise el contenido del archivo de configuración descrito en las instrucciones anteriores. Para desactivar el registro automático, este archivo de configuración sólo debe contener la siguiente línea:
autoreg=disable |
Guarde el archivo.
Opcional: cuando se haya completado Actualización automática, y el sistema se haya reiniciado, puede comprobar que la función de registro automático esté desactivada como se indica a continuación.
# regadm status
Solaris Auto-Registration is currently disabled
