Actualización automática de Solaris emplea la tecnología de Solaris Volume Manager para crear un entorno de inicio que contenga sistemas de archivos encapsulados en volúmenes RAID-1. Solaris Volume Manager ofrece un método potente para la gestión fiable de los discos y datos mediante el uso de volúmenes; permite utilizar concatenaciones, bandas y otras configuraciones complejas. Actualización automática de Solaris habilita una parte de dichas tareas, como la creación de un volumen RAID-1 para el sistema de archivos raíz ( /).
Un volumen puede agrupar segmentos de disco entre varios discos y aparecer como un único disco de forma transparente para el sistema operativo. Actualización automática de Solaris está limitada a la creación de un entorno de inicio para el sistema de archivos raíz (/) que contenga concatenaciones de un solo segmento dentro de un volumen RAID-1 (reflejo). Esta limitación se debe a que la PROM de inicio está restringida a la selección de un segmento del que iniciar.
Al crear un entorno de inicio, se puede emplear Actualización automática de Solaris para la gestión de las tareas siguientes.
Quitar una concatenación de un segmento (subduplicación) de un volumen RAID-1 (duplicación). Si es necesario, el contenido se puede conservar para que pase a ser el contenido del nuevo entorno de inicio. Puesto que el contenido no se copia, el nuevo entorno de inicio se puede crear con rapidez. Una vez se ha quitado la subduplicación de la duplicación original, aquélla deja de formar parte de la duplicación. Las lecturas y escrituras efectuadas en la subduplicación dejan de efectuarse a través de la duplicación.
Crear un entorno de inicio que contenga un reflejo.
Anexar un máximo de tres concatenaciones de un segmento a la duplicación recién creada.
El comando lucreate con la opción -m se utiliza para crear un reflejo, quitar subreflejos y anexar subreflejos al nuevo entorno de inicio.
Si los volúmenes VXVM se crean en el sistema actual, el comando lucreate puede crear un nuevo entorno de inicio. Cuando los datos se copian en el nuevo entorno de inicio, se pierde la configuración del sistema de archivos Veritas y se crea un nuevo sistema de archivos UFS en el nuevo entorno de inicio.
Para obtener los procedimientos detallados |
Para crear un entorno de inicio con volúmenes RAID-1 (reflejos) |
Para obtener una descripción general de los volúmenes RAID-1 al realizar la instalación | |
Para obtener información sobre otras configuraciones complejas de Solaris Volume Manager no compatibles si utiliza Actualización automática de Solaris |
Capítulo 2, Storage Management Concepts de Solaris Volume Manager Administration Guide |
Actualización automática de Solaris gestiona un subconjunto de tareas de Solaris Volume Manager. La Tabla 2–1 muestra los componentes de Solaris Volume Manager que puede administrar Actualización automática de Solaris.
Tabla 2–1 Clases de volúmenes|
Término |
Descripción |
Un volumen RAID-0. Si los segmentos están concatenados, los datos se escriben en el primer segmento disponible hasta que éste se llena, a continuación, se escriben en el segmento siguiente, y así sucesivamente. Una concatenación no proporciona redundancia de datos a menos que esté dentro de una duplicación. |
Un volumen RAID-1. Consulte Volumen RAID-1. |
Una clase de volumen que replica datos mediante el mantenimiento de múltiples copias. Un volumen RAID-1 se denomina también duplicación. Un volumen RAID-1 se compone de uno o más volúmenes RAID-0 denominados subduplicaciones. |
Una clase de volumen que puede ser una banda o una concatenación. Estos componentes se denominan también subduplicaciones. La banda o concatenación es el bloque de construcción básico de las duplicaciones. |
Una base de datos de estado guarda información en el disco acerca del estado de la configuración de Solaris Volume Manager. La base de datos de estado es un conjunto de copias múltiples y replicadas de base de datos. Cada una de las copias se denomina réplica de la base de datos de estado. La base de datos de estado almacena la ubicación y el estado de todas las réplicas conocidas de la base de datos de estado. |
réplica de base de datos de estado |
Una copia de una base de datos de estado. La réplica garantiza que los datos de la base de datos son válidos. |
Consulte volumen RAID-0. |
Un grupo de segmentos físicos u otros volúmenes que el sistema ve como un único dispositivo lógico. Un volumen es funcionalmente idéntico a un disco físico, desde el punto de vista de una aplicación o de un sistema de archivos. En ciertas utilidades de línea de comandos, los volúmenes se denominan metadispositivos. |
Los siguientes ejemplos presentan sintaxis de comandos para crear volúmenes RAID-1 para un entorno de inicio nuevo.
La Figura 2–5 muestra un entorno de inicio nuevo con un volumen RAID-1 (reflejo) creado en dos discos físicos. El comando siguiente crea el entorno de inicio nuevo y el reflejo.
# lucreate -n second_disk -m /:/dev/md/dsk/d30:mirror,ufs \ -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0,/dev/md/dsk/d31:attach -m /:/dev/dsk/c0t2d0s0,/dev/md/dsk/d32:attach \ -m -:/dev/dsk/c0t1d0s1:swap -m -:/dev/dsk/c0t2d0s1:swap |
Este comando efectúa las tareas siguientes:
Crea un nuevo entorno de inicio, second_disk.
Crea una duplicación d30 y configura un sistema de archivos UFS.
Crea una concatenación de un segmento en el segmento 0 de cada disco físico. Las concatenaciones se denominan d31 y d32.
Agrega ambas concatenaciones a la duplicación d30.
Copia el sistema de archivos root (/) a la duplicación.
Configura sistemas de archivos para intercambio en el segmento 1 de cada disco físico.
La Figura 2–6 muestra un nuevo entorno de inicio que contiene un volumen RAID-1 (duplicado). El comando siguiente crea el entorno de inicio nuevo y el reflejo.
# lucreate -n second_disk -m /:/dev/md/dsk/d20:ufs,mirror \ -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:detach,attach,preserve |
Rompe la duplicación d10 y quita la concatenación d12.
Mantiene el contenido de la concatenación d12. Los sistemas de archivos no se copian.
Crea una nueva duplicación d20. Ahora tiene dos duplicaciones de un sentido, d10 y d20.
Agrega una concatenación d12 a la duplicación d20.
