Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: Actualización automática de Solaris y planificación de la actualización
Actualización de un entorno de inicio
Utilice el comando luupgrade para actualizar un entorno de inicio. Esta sección proporciona el procedimiento para actualizar un entorno de inicio inactivo desde archivos que se encuentran en los siguientes medios:
Directrices para la actualización
La actualización de un entorno de inicio con la versión más reciente de un sistema operativo no afecta al entorno de inicio activo. Los nuevos archivos se fusionan con los sistemas de archivos vitales del entorno de inicio inactivo, pero los sistemas de archivos que se pueden compartir no sufren cambios.
Puede actualizar si hay instalados volúmenes RAID-1 o zonas no globales; también se puede instalar un Solaris Flash:
Actualización de un sistema con paquetes y revisiones
Utilice Actualización automática de Solaris para agregar paquetes y revisiones a un sistema. Actualización automática de Solaris crea una copia del sistema que se está ejecutando actualmente. Este nuevo entorno de inicio puede actualizarse o puede agregar paquetes o parches. Cuando utiliza Actualización automática de Solaris, el único tiempo de inactividad que tiene el sistema es cuando se reinicia. Para ello, utilice el comando luupgrade.
Precaución – Precaución –
Al agregar y eliminar paquetes o parches, Actualización automática de Solaris precisa que éstos cumplan las directrices de empaquetado avanzadas SVR4. Aunque los paquetes de Sun cumplen dichas directrices, Sun no puede garantizar la conformidad de los paquetes de otras empresas. Si un paquete infringe estas directrices, puede provocar errores en el software de adición de paquetes o modificaciones en el entorno de inicio activo.
Para obtener más información sobre los requisitos de paquetes, consulte el Apéndice BRequisitos de empaquetado SVR4 adicionales (referencia).
Tabla 5–2 Actualización de un entorno de inicio con paquetes y parches
Tipo de instalación
Descripción
Adición de parches a un entorno de inicio
Cree un nuevo entorno de inicio y utilice el comando luupgrade con la opción -t.
Para agregar parches a una imagen de instalación de red en un entorno de inicio
Adición de paquetes a un entorno de inicio
Use el comando luupgrade con la opción -p.
Para agregar paquetes a una imagen de instalación de red en un entorno de inicio
ProcedurePara actualizar una imagen de instalación de red en un entorno de inicio
Para actualizar mediante este procedimiento, debe utilizar un DVD o una imagen de instalación de red. Si la instalación precisa más de un CD, puede aplicar el procedimiento Para actualizar una imagen de instalación de red mediante varios CD.
Nota –
A partir de la versión Oracle Solaris 10 9/10, sólo se proporciona un DVD. Ya no se proporcionan CD de software Solaris.
  1. Instale en el sistema los paquetes de Actualización automática de Solaris SUNWlucfg, SUNWlur y SUNWluu. Estos paquetes deben pertenecer a la versión a la que está actualizando. Para obtener procedimientos detallados, consulte Para instalar Actualización automática de Solaris con el comando pkgadd.
  2. Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
    Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
  3. Indique el entorno de inicio que se desea actualizar y la ruta al software de instalación; escriba:
    # luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path
    -u
    Actualiza una imagen de instalación de red en un entorno de inicio
    -n nombre_EI
    Especifica el nombre del entorno de inicio que se va a actualizar
    -s ruta_a_imagen_de_so
    Especifica el nombre de la ruta de acceso de un directorio que contiene una imagen de instalación de red
Ejemplo 5–1 Actualización de una imagen de instalación de red en un entorno de inicio mediante un DVD
En este ejemplo, el entorno de inicio second_disk se actualiza mediante un DVD. El comando pkgadd agrega los paquetes de Actualización automática de Solaris de la versión a la que está actualizando.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu
# luupgrade -u -n second_disk -s /cdrom/cdrom0
Ejemplo 5–2 Actualización de una imagen de instalación de red en un entorno de inicio a partir de una imagen de instalación de red
En este ejemplo, se actualiza el entorno de inicio second_disk. El comando pkgadd agrega los paquetes de Actualización automática de Solaris de la versión a la que está actualizando.
# luupgrade -u -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image
ProcedurePara actualizar una imagen de instalación de red mediante varios CD
Nota –
Como la imagen de instalación de red ocupa más de un CD, debe utilizar este procedimiento de actualización. Use el comando luupgrade con la opción -i para instalar CD adicionales.
    -u
    -n nombre_EI
  4. Cuando el instalador acabe con el contenido del primer CD, inserte el segundo CD.
  5. Este paso es igual que el anterior, pero hay que sustituir la opción -u por la opción -i. También debe elegir ejecutar el instalador en el segundo CD con menús o con texto.
    • Este comando ejecuta el instalador en el segundo CD con menús.
      # luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path
    • Este comando ejecuta el instalador en el segundo CD con texto y no requiere ninguna interacción por parte del usuario.
      # luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path -O '-nodisplay -noconsole'
    -i
    Instala CD adicionales. El software busca un programa de instalación en el soporte especificado y lo ejecuta. El programa de instalación se especifica con la opción -s.
    -n nombre_EI
    Especifica el nombre del entorno de inicio que se va a actualizar.
    -O '-nodisplay -noconsole '
    (opcional) Ejecuta el instalador en el segundo CD con texto y no requiere ninguna interacción por parte del usuario.
  6. Repita el Paso 4 and Paso 5 para cada CD que desee instalar.
    El entorno de inicio está listo para ser activado. Consulte Activación de un entorno de inicio.
Ejemplo 5–3 SPARC: Actualización de una imagen de instalación de red mediante varios CD
En este ejemplo, se actualiza el entorno de inicio second_disk y la imagen de instalación está en dos CD: Software 1 de Solaris y Software de Solaris - 2 . La opción -u determina si hay suficiente espacio para todos los paquetes del conjunto de CD. La opción -O, junto con las opciones -nodisplay y -noconsole, impide que se muestre la interfaz de usuario de caracteres después de leer el segundo CD. Si utiliza estas opciones, no se le solicitará que introduzca información.
Nota: Si no utiliza la opción -O con las opciones -nodisplay y - noconsole, aparece en pantalla la interfaz de usuario de caracteres (CUI, Character User Interface). Sun ya no recomienda utilizar la CUI para realizar tareas de Actualización automática de Solaris.
Instale los paquetes de Actualización automática de Solaris de la versión a la que está actualizando.
Inserte el CD Software 1 de Solaris y escriba:
# luupgrade -u -n second_disk -s /cdrom/cdrom0/
Inserte el CD Software de Solaris - 2 y escriba lo siguiente.
# luupgrade -i -n second_disk -s /cdrom/cdrom0 -O '-nodisplay \
-noconsole'
Repeat this step for each CD that you need.
Repita el paso anterior para cada CD que desee instalar.
ProcedurePara agregar paquetes a una imagen de instalación de red en un entorno de inicio
En el siguiente procedimiento, los paquetes se eliminan del entorno de inicio y se agregan a otro nuevo.
Al actualizar, agregar y suprimir paquetes o modificaciones, actualización automática de Solaris precisa que estos cumplan las Directrices de empaquetado avanzadas SVR4. Aunque los paquetes de Sun cumplen dichas directrices, Sun no puede garantizar la conformidad de los paquetes de otras empresas. Si un paquete infringe estas directrices puede provocar el fallo del software de adición de paquetes o alterar el entorno de inicio activo.
  1. Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
  2. Para eliminar un paquete (o un conjunto de paquetes) de un nuevo entorno de inicio, escriba:
    #  luupgrade -P -n second_disk package-name
    -P
    Indica que se debe eliminar el paquete indicado (o los paquetes indicados) del entorno de inicio.
    -n nombre_EI
    Especifica el nombre del entorno de inicio del cual se debe eliminar el paquete.
    nombre-paquete
    Especifica los nombres de los paquetes que se deben eliminar. Si especifica varios nombres de paquetes, sepárelos con espacios.
  3. Para agregar un paquete (o un conjunto de paquetes) a un nuevo entorno de inicio, escriba:
    # luupgrade -p -n second_disk -s /path-to-packages package-name
    -p
    Indica que se agreguen los paquetes al entorno de inicio.
    -n nombre_EI
    Especifica el nombre del entorno de inicio al cual se debe agregar el paquete.
    -s ruta-a-paquetes
    Especifica la ruta al directorio que contiene el paquete o los paquetes que se van a agregar.
    nombre-paquete
    Especifica los nombres de los paquetes que se van a agregar. Si especifica varios nombres de paquetes, sepárelos con un espacio.
Ejemplo 5–4 Adición de paquetes a una imagen de instalación de red en un entorno de inicio
En este ejemplo, los paquetes se eliminan y, después, se agregan al entorno de inicio second_disk .
# luupgrade -P -n second_disk SUNWabc SUNWdef SUNWghi
# luupgrade -p -n second_disk -s /net/installmachine/export/packages \
SUNWijk SUNWlmn SUNWpkr
ProcedurePara agregar parches a una imagen de instalación de red en un entorno de inicio
En el siguiente procedimiento, los parches se eliminan del entorno de inicio y se agregan a otro nuevo.
Al agregar y eliminar paquetes o parches, Actualización automática de Solaris precisa que éstos cumplan las directrices de empaquetado avanzadas SVR4. Aunque los paquetes de Sun cumplen dichas directrices, Sun no puede garantizar la conformidad de los paquetes de otras empresas. Si un paquete infringe estas directrices puede provocar el fallo del software de adición de paquetes o alterar el entorno de inicio activo.
No puede utilizar Actualización automática de Solaris para aplicar un parche a un entorno de inicio inactivo de Solaris 10 si el entorno de inicio activo ejecuta el sistema operativo Solaris 8 o 9. Actualización automática de Solaris invocará las utilidades de parches en la partición activa de inicio para aplicar un parche a la partición inactiva de inicio. Las utilidades de parches de Solaris 8 y Solaris 9 son independientes de la zona de Solaris), la Utilidad de gestión de servicios (SMF) y otras mejoras en el sistema operativo Solaris 10. En consecuencia, las utilidades de parches no consiguen aplicar correctamente un parche a un entorno de inicio inactivo de Solaris 10. Por lo tanto, si está utilizando Actualización automática de Solaris para actualizar un sistema operativo de Solaris 8 o Solaris 9 a Solaris 10, primero se debe activar el entorno de inicio de Solaris 10 antes de aplicar un parche. Después de activarse el entorno de inicio de Solaris 10, puede aplicar un parche directamente al entorno de inicio activo o configurar otro entorno de inicio inactivo y aplicar un parche mediante Actualización automática de Solaris. Para ver un ejemplo de cómo aplicar un parche o una actualización de Solaris 8 a Solaris 10, consulte Restricciones para utilizar Actualización automática de Solaris.
  2. Para eliminar un parche (o un conjunto de parches) de un nuevo entorno de inicio, escriba:
    # luupgrade -T -n second_disk patch_name
    -T
    Indica que se debe eliminar el parche indicado (o los parches indicados) del entorno de inicio.
    -n nombre_EI
    Especifica el nombre del entorno de inicio del cual se debe eliminar el parche (o los parches).
    nombre-revisión
    Especifica los nombres de las revisiones que se deben eliminar. Si especifica varios nombres de revisiones, sepárelos con espacios.
  3. Para agregar un parche o un conjunto de parches a un nuevo entorno de inicio, escriba el siguiente comando.
    # luupgrade -t -n second_disk -s /path-to-patches patch-name
    -t
    Indica que se agreguen los parches al entorno de inicio.
    -n nombre_EI
    Especifica el nombre del entorno de inicio al cual se debe agregar el parche.
    -s ruta-a-revisiones
    Especifica la ruta al directorio que contiene las revisiones que se van a agregar.
    nombre-revisión
    Especifica el nombre de las revisiones que se van a agregar. Si especifica varios nombres de revisiones, sepárelos con espacios.
Ejemplo 5–5 Adición de parches a una imagen de instalación de red en un entorno de inicio
En este ejemplo, los parches se eliminan y, después, se agregan al entorno de inicio second_disk.
# luupgrade -T -n second_disk 222222-01
# luupgrade -t -n second_disk -s /net/installmachine/export/packages \
333333-01 4444444-01
ProcedurePara obtener información relativa a paquetes instalados en un entorno de inicio
El siguiente procedimiento comprueba la integridad de los paquetes instalados en el nuevo entorno de inicio.
  2. Para comprobar la integridad de los paquetes recién instalados en el nuevo entorno de inicio, escriba:
    #  luupgrade -C -n BE_name -O "-v" package-name
    -C
    Indica que se ejecute el comando pkgchk en los paquetes especificados.
    -n nombre_EI
    Especifica el nombre del entorno de inicio en el cual se debe realizar la comprobación.
    -O
    Pasa las opciones directamente al comando pkgchk.
    nombre-paquete
    Especifica los nombres de los paquetes que se deben comprobar. Si especifica varios nombres de paquetes, sepárelos con espacios. Si se omiten los nombres de paquetes, la comprobación se realiza en todos los paquetes del entorno de inicio especificado.
    “-v”
    Especifica que se ejecute el comando en modo detallado.
Ejemplo 5–6 Comprobación de la integridad de paquetes en un entorno de inicio
En este ejemplo, se comprueban los paquetes SUNWabc, SUNWdef y SUNWghi para garantizar que se han instalado correctamente y que no están dañados.
# luupgrade -C -n second_disk SUNWabc SUNWdef SUNWghi
Actualización mediante un perfil de JumpStart
Puede crear un perfil de JumpStart con Actualización automática de Solaris. Si está familiarizado con el programa personalizado JumpStart, se trata del mismo perfil que utiliza esta aplicación. Los siguientes procedimientos le permiten crear y probar un perfil, y realizar la instalación mediante el comando luupgrade con la opción -j.
Al instalar el SO Solaris con el archivo Solaris Flash, éste y el soporte de instalación deben contener las mismas versiones del sistema operativo. Por ejemplo, si el sistema operativo del contenedor es Solaris 10 y utiliza un DVD, en ese caso, debe utilizar el DVD de Solaris 10 para instalar el contenedor. Si las versiones del sistema operativo no coinciden, la instalación en el sistema de destino fallará. Son necesarios sistemas operativos idénticos al utilizar la siguiente palabra clave o comando:
Para obtener más información, consulte las siguientes secciones:
ProcedurePara crear un perfil para utilizarlo con Actualización automática de Solaris
En este procedimiento se muestra cómo crear un perfil para utilizarlo con Actualización automática de Solaris. Dicho perfil se puede utilizar para actualizar un entorno de inicio inactivo mediante el comando luupgrade con la opción -j.
Para obtener más información sobre procedimientos en los que se puede usar este perfil, consulte las secciones siguientes:
  1. Use un editor de texto para crear un archivo de texto.
    Asigne al archivo un nombre descriptivo. Cerciórese de que el nombre del perfil refleje el uso que pretende darle al perfil en la instalación del software Solaris en un sistema. Por ejemplo, a este perfil puede asignarle el nombre upgrade_Solaris_10.
  2. Agregue al perfil palabras clave y valores de perfil.
    En un perfil de actualización automática de Solaris sólo se pueden utilizar las palabras clave de actualización de las tablas siguientes.
    En la tabla siguiente figuran las palabras clave que se pueden utilizar con los valores de palabra clave Install_type upgrade o flash_install.
    Palabras clave para una creación inicial de contenedores
    Descripción
    Referencia
    (Obligatoria) install_type
    Define si se debe actualizar el actual entorno Solaris de un sistema o instalar un archivo de almacenamiento Solaris Flash en dicho sistema. Con esta palabra clave, utilice los siguientes valores:
    • upgrade para actualizar
    • flash_install para una instalación Solaris Flash
    • flash_update para una instalación Solaris Flash diferencial
    Para obtener una descripción de todos los valores de esta palabra clave, consulte Palabra clave de perfil install_type (UFS y ZFS) de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: Instalaciones JumpStart personalizadas y avanzadas.
    (Obligatoria para contenedores Solaris Flash) archive_location
    Recupera un contenedor Solaris Flash de la ubicación designada.
    Para obtener una lista de los valores que se pueden utilizar con esta palabra clave, consulte Palabra clave archive_location de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: Instalaciones JumpStart personalizadas y avanzadas.
    (Opcional) cluster (agregar o suprimir clústers)
    Determina si se debe agregar o suprimir un clúster del grupo de software que se va a instalar en el sistema.
    Para obtener una lista de los valores que se pueden utilizar con esta palabra clave, consulte Palabra clave de perfil cluster (añadir grupos de software) (UFS y ZFS) de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: Instalaciones JumpStart personalizadas y avanzadas.
    (Opcional) geo
    Designa el entorno o entornos nacionales que se desea instalar en un sistema o que se quiere agregar durante una actualización del sistema.
    Para obtener una lista de los valores que se pueden utilizar con esta palabra clave, consulte Palabra clave de perfil geo (UFS y ZFS) de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: Instalaciones JumpStart personalizadas y avanzadas.
    (Opcional) local_customization
    Antes de instalar un contenedor Solaris Flash en un sistema clónico puede crear secuencias de personalización para conservar las configuraciones locales del sistema clónico. La palabra clave local_customization hace referencia al directorio donde se almacenaron estas secuencias. El valor es la ruta de acceso a la secuencia en el sistema clónico.
    Para obtener información sobre secuencias de comandos previas y posteriores a la implementación, consulte Creación de las secuencias de personalización de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: archivos de almacenamiento de Solaris (creación e instalación).
    (Opcional) locale
    Designa los paquetes de entorno nacional que se desea instalar o agregar durante la actualización.
    Para obtener una lista de los valores que se pueden utilizar con esta palabra clave, consulte Palabra clave de perfil locale (UFS y ZFS) de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: Instalaciones JumpStart personalizadas y avanzadas.
    (Opcional) package
    Determina si se debe agregar o eliminar un paquete del grupo de software que se va a instalar en el sistema.
    Para obtener una lista de los valores que se pueden utilizar con esta palabra clave, consulte Palabra clave de perfil package (UFS y ZFS) de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: Instalaciones JumpStart personalizadas y avanzadas.
    En la tabla siguiente figuran las palabras clave que se pueden utilizar con los valores de palabra clave Install_type o flash_update.
    Palabras clave para una creación de contenedores diferenciales
    Descripción
    Referencia
    Define la instalación de un contenedor Solaris Flash en el sistema. El valor para un contenedor diferencial es flash_update.
    (Obligatoria) archive_location
    (Opcional) forced_deployment
    Fuerza la instalación de un contenedor diferencial de Solaris Flash en un sistema clónico que espera el software. Si usa forced_deployment se suprimen todos los archivos nuevos para que el sistema clónico quede en el estado esperado. Si no está seguro de desear la supresión de los archivos, use el predeterminado que protege a los archivos nuevos deteniendo la instalación.
    Para obtener más información acerca de esta palabra clave, consulte Palabra clave de perfil forced_deployment (instalación de archivos de almacenamiento diferenciales Solaris Flash) de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: Instalaciones JumpStart personalizadas y avanzadas.
    Antes de instalar un contenedor Solaris Flash en un sistema clonado, puede crear secuencias personalizadas para conservar las configuraciones locales del sistema clonado. La palabra clave local_customization hace referencia al directorio donde se almacenaron estas secuencias. El valor es la ruta de acceso a la secuencia en el sistema clónico.
    (Opcional) no_content_check
    Al instalar un sistema clónico con un contenedor diferencial Solaris Flash, puede usar la palabra clave no_content_check para omitir la validación archivo por archivo. Este tipo de validación asegura que el sistema clónico es un duplicado del sistema principal. Evite el uso de esta palabra clave a menos que esté seguro de que el sistema clónico sea un duplicado del sistema principal original.
    Para obtener más información acerca de esta palabra clave, consulte Palabra clave de perfil no_content_check (instalación de archivos de almacenamiento Solaris Flash) de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: Instalaciones JumpStart personalizadas y avanzadas.
    (Opcional) no_master_check
    Al instalar un sistema clónico con un contenedor diferencial Solaris Flash, puede usar la palabra clave no_master_check para omitir la comprobación de archivos. Los sistemas de archivos clónicos no se comprueban. La comprobación garantiza que el sistema clónico se construyó a partir del sistema maestro original. Evite el uso de esta palabra clave a menos que esté seguro de que el sistema clónico sea un duplicado del sistema principal original.
    Para obtener más información acerca de esta palabra clave, consulte Palabra clave de perfil no_master_check (instalación de archivos de almacenamiento Solaris Flash) de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: Instalaciones JumpStart personalizadas y avanzadas.
  3. Guarde el perfil en un directorio en el sistema local.
  4. Cerciórese de que root tenga el perfil y de que los permisos se fijen en 644.
  5. Compruebe el perfil (opcional).
    Para obtener información sobre un procedimiento para comprobar el perfil, consulte Para comprobar un perfil para utilizarlo con Actualización automática de Solaris .
Ejemplo 5–7 Creación de un perfil de Actualización automática de Solaris
En el ejemplo siguiente, un perfil proporciona los parámetros de actualización. Este perfil se utilizará para actualizar un entorno de inicio inactivo con el comando de Actualización automática de Solaris luupgrade, con las opciones -u y -j. Este perfil agrega un paquete y un clúster. También se agrega al perfil un entorno nacional regional, así como otros entornos adicionales. Si agrega configuraciones regionales al perfil, compruebe que ha creado un entorno de inicio con espacio de disco adicional.
# profile keywords         profile values
  install_type             upgrade
  package                  SUNWxwman add
  cluster                  SUNWCacc add
  geo                      C_Europe
  locale                   zh_TW
  locale                   zh_TW.BIG5
  locale                   zh_TW.UTF-8
  locale                   zh_HK.UTF-8
  locale                   zh_HK.BIG5HK
  locale                   zh
  locale                   zh_CN.GB18030
  locale                   zh_CN.GBK
  locale                   zh_CN.UTF-8
Ejemplo 5–8 Creación de un perfil de Actualización automática de Solaris para instalar un archivo de almacenamiento diferencial
Actualización automática de Solaris emplea el ejemplo siguiente de perfil para la instalación de un archivo de almacenamiento diferencial en un sistema clónico. Sólo se agregan, borran o modifican los archivos especificados en el contenedor diferencial. El contenedor Solaris Flash se recupera de un servidor NFS. La imagen la construyó el sistema maestro original, por lo que no se comprueba si en el sistema clónico hay una imagen de sistema válida. Este perfil lo utilizará el comando de Actualización automática de Solaris luupgrade con las opciones -u y -j.
 install_type              flash_update
 archive_location          nfs installserver:/export/solaris/archive/solarisarchive
 no_master_check
Para utilizar el comando luupgrade en la instalación de un contenedor diferencial, consulte Para instalar un contenedor Solaris Flash con un perfil.
ProcedurePara comprobar un perfil para utilizarlo con Actualización automática de Solaris
Una vez creado un perfil, utilice el comando luupgrade para comprobarlo. La salida de la instalación que genera luupgrade permite determinar rápidamente si un perfil funciona como se esperaba.
  2. Compruebe el perfil.
    # luupgrade -u -n BE_name -D -s os_image_path -j profile_path
    -u
    Actualiza la imagen de un sistema operativo en un entorno de inicio
    -n nombre_EI
    -D
    El comando luupgrade utiliza la configuración de disco del entorno de inicio seleccionado para comprobar las opciones de perfil que se pasan mediante la opción -j.
    Especifica el nombre de la ruta de un directorio que contiene una imagen de sistema operativo. Puede tratarse de un directorio en un soporte de instalación, como un DVD-ROM o CD-ROM o puede ser un directorio NFS o UFS.
    -j ruta_perfil
    Ruta a un perfil configurado para actualización. El perfil debe estar ubicado en un directorio en el sistema local.
Ejemplo 5–9 Comprobación de un perfil mediante Actualización automática de Solaris
En el ejemplo siguiente, el perfil se denomina Flash_profile. El perfil se prueba con éxito en el entorno de inicio inactivo denominado second_disk.
# luupgrade -u -n u1b08 -D -s /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos \
 -j /var/tmp/flash_profile
Validating the contents of the media /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos.
The media is a standard Solaris media.
The media contains an operating system upgrade image.
The media contains Solaris version 10.
Locating upgrade profile template to use.
Locating the operating system upgrade program.
Checking for existence of previously scheduled Live Upgrade requests.
Creating upgrade profile for BE second_disk.
Determining packages to install or upgrade for BE second_disk.
Simulating the operating system upgrade of the BE second_disk.
The operating system upgrade simulation is complete.
INFORMATION: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contains a log of the
upgrade operation.
cleanup operations required.
The Solaris upgrade of the boot environment second_disk is complete.
Ahora puede utilizar el perfil para actualizar un entorno de inicio inactivo.
ProcedurePara actualizar con un perfil mediante Actualización automática de Solaris
Este procedimiento indica instrucciones paso a paso para actualizar un sistema operativo mediante un perfil.
Si desea instalar un contenedor Solaris Flash con un perfil, consulte Para instalar un contenedor Solaris Flash con un perfil.
Si ha agregado configuraciones regionales al perfil, compruebe que haya creado un entorno de inicio con espacio en el disco adicional.
  3. Cree un perfil.
    Consulte Para crear un perfil para utilizarlo con Actualización automática de Solaris para obtener una lista de palabras clave de actualización que se pueden usar en un perfil de Actualización automática de Solaris.
  4. Type:
    # luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path -j profile_path
    -u
    -n nombre_EI
    -j ruta_perfil
    Ruta de acceso a un perfil. El perfil debe estar ubicado en un directorio en el sistema local. Para obtener información acerca de la creación de un perfil, consulte Para crear un perfil para utilizarlo con Actualización automática de Solaris.
Ejemplo 5–10 Actualización de un entorno de inicio mediante un perfil JumpStart personalizado
En este ejemplo, el entorno de inicio second_disk se actualiza utilizando un perfil. Para acceder al perfil se utiliza la opción -j. El entorno de inicio queda entonces listo para ser activado. Para crear un perfil, consulte Para crear un perfil para utilizarlo con Actualización automática de Solaris. El comando pkgadd agrega los paquetes de Actualización automática de Solaris de la versión a la que está actualizando.
-s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \
-j /var/tmp/profile
