Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: Actualización automática de Solaris y planificación de la actualización
Activación de un entorno de inicio
La activación de un entorno de inicio hace que éste se pueda iniciar en el siguiente reinicio del sistema. También se puede volver con rapidez al entorno de inicio original en caso de fallo en el inicio del entorno recién activado. Consulte el Capítulo 6Recuperación después de un fallo: retorno al entorno de inicio original (tareas).
Descripción
Para obtener más información
Utilice este procedimiento para activar un entorno de inicio con el comando luactivate.
Nota –
La primera vez que se active un entorno de inicio, debe utilizarse el comando luactivate.
Para activar un entorno de inicio
Utilice este procedimiento para activar un entorno de inicio y forzar la sincronización de archivos.
Nota –
Los archivos se sincronizan con la primera activación. Si alterna entre entornos de inicio tras la primera activación, no se sincronizarán los archivos.
Para activar un entorno de inicio y sincronizar archivos
x86: utilice este procedimiento para activar un entorno de inicio con el menú de GRUB.
Nota –
El menú de GRUB le permite alternar fácilmente entre un entorno de inicio y otro. Aparece un entorno de inicio en el menú de GRUB tras la primera activación.
x86: Para activar un entorno de inicio con el menú de GRUB
Requisitos y limitaciones para activar un entorno de inicio
Para activar satisfactoriamente un entorno de inicio, éste debe cumplir los siguientes requisitos:
Descripción
El entorno de inicio debe estar completo.
Para comprobar el estado, consulte Visualización del estado de todos los entornos de inicio
Si el entorno de inicio no es el actual, no podrá montar las particiones de dicho entorno de inicio usando los comandos luumount o mount.
Para ver páginas de comando man, consulte lumount(1M) o mount(1M)
El entorno de inicio que desea activar no puede estar siendo objeto de una operación de comparación.
Para obtener información sobre procedimientos, consulte Comparación de entornos de inicio
Si desea reconfigurar la zona de intercambio, realice este cambio antes de iniciar el entorno de inicio inactivo. De forma predeterminada todos los entornos de inicio comparten los mismos dispositivos de intercambio.
Para volver a configurar el intercambio, consulte Para crear un entorno de inicio y reconfigurar el intercambio
x86 sólo –
Si tiene un sistema basado en x86, puede realizar la activación también con el menú de GRUB. Tenga en cuenta las siguientes excepciones:
Consulte x86: Activación de un entorno de inicio con el menú de GRUB.
ProcedurePara activar un entorno de inicio
El siguiente procedimiento permite que un nuevo entorno de inicio se convierta en el entorno que se está ejecutando actualmente.
x86 sólo –
  1. Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
    Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
  2. Para activar el entorno de inicio escriba:
    # /sbin/luactivate  BE_name
    nombre_entorno_inicio
    Especifica el nombre del entorno de inicio que se va a activar.
  3. Reinicie.
    # init 6
    Precaución – Precaución –
    Utilice únicamente los comandos init o shutdown para reiniciar. Si usa los comandos reboot, halt o uadmin, el sistema no podrá cambiar de entorno de inicio. Se vuelve a iniciar el último entorno de inicio activo.
Ejemplo 5–14 Activación de un entorno de inicio
En este ejemplo, el entorno de inicio second_disk se activará con el siguiente reinicio.
# /sbin/luactivate second_disk
# init 6
ProcedurePara activar un entorno de inicio y sincronizar archivos
La primera vez que inicie desde un entorno de inicio recién creado, el software de Actualización automática de Solaris sincroniza el nuevo entorno de inicio con el que estuvo activo hasta entonces. "Sincronizar" significa que ciertos archivos y directorios críticos del sistema se copian del último entorno de inicio activo al entorno del que se va a iniciar. Actualización automática de Solaris no efectúa esta sincronización después del inicio inicial, a menos que fuerce la sincronización mediante el comando luactivate y la opción -s.
x86 sólo –
Al cambiar de un entorno de inicio a otro con el menú de GRUB, tampoco se sincronizarán los archivos. Debe utilizar el siguiente procedimiento para sincronizar los archivos.
Para obtener más información acerca de la sincronización, consulte Sincronización de archivos entre entornos de inicio.
    # /sbin/luactivate  -s BE_name
    -s
    Fuerza la sincronización de archivos entre el último entorno de inicio activo y el nuevo. La primera vez que se activa un entorno de inicio, los archivos entre los entornos se sincronizan. En las activaciones posteriores no se efectúa dicha sincronización a menos que se indique la opción -s.
    Use esta opción con precaución, porque es posible que no pueda conocer o controlar los cambios que se hayan producido en el último entorno de inicio activo. Por ejemplo, si estaba ejecutando el software de Solaris 10 9/10 en el entorno de inicio actual y ha iniciado en una versión 9 de Solaris con una sincronización forzada, los archivos de la versión 9 podrían modificarse. Como los archivos dependen de la versión del sistema operativo, el inicio en la versión 9 de Solaris podría fallar, ya que los archivos de Solaris 10 9/10 pueden no ser compatibles con los de Solaris 9.
  3. Reinicie.
    # init 6
Ejemplo 5–15 Activación de un entorno de inicio
En este ejemplo, el entorno de inicio second_disk se activará en el siguiente reinicio y los archivos sí se sincronizarán.
# /sbin/luactivate -s second_disk
# init 6
El menú de GRUB proporciona un método opcional para alternar entre los entornos de inicio. El menú de GRUB constituye una alternativa a la activación (inicio) con el comando luactivate. La tabla siguiente muestra algunas advertencias y limitaciones que se deben tener en cuenta al utilizar el menú de GRUB.
Tabla 5–3 x86: Resumen de la activación con el menú de GRUB
Tarea
Descripción
Advertencia
Una vez activado el entorno de inicio, no cambie el orden del disco en el BIOS. Si cambia el orden, es posible que se inactive el menú de GRUB. Si se produce este problema, cambie el orden del disco a su estado original para restablecer el menú de GRUB.
Activación de un entorno de inicio por primera vez
La primera vez que se active un entorno de inicio, debe hacerse mediante el comando luactivate. La próxima vez que efectúe el inicio, se mostrará el nombre de dicho entorno de inicio en el menú principal de GRUB. Por lo tanto, puede cambiar a este entorno de inicio seleccionado la entrada correspondiente en el menú de GRUB.
La primera vez que active un entorno de inicio, se sincronizarán los archivos entre el entorno de inicio actual y el nuevo. En las siguientes activaciones, no se sincronizarán los archivos. Al cambiar de un entorno de inicio a otro con el menú de GRUB, tampoco se sincronizarán los archivos. Puede forzar la sincronización al utilizar el comando luactivate con la opción -s.
Entornos de inicio anteriores a la versión 10 1/06 de Solaris
Si se ha creado un entorno de inicio con las versiones Solaris 8, 9 o 10 3/05 , dicho entorno siempre se debe activar con el comando luactivate. Los entornos de inicio antiguos no se mostrarán en el menú de GRUB.
Edición o personalización de las entradas del menú de GRUB
El archivo menu.lst contiene la información que se muestra en el menú de GRUB. Puede revisar este archivo por los siguientes motivos:
  • Para agregar entradas de menú de GRUB para los sistemas operativos que no sean Solaris
  • Para personalizar el comportamiento de inicio Por ejemplo, puede cambiar el inicio al modo detallado o cambiar la hora predeterminada a la que se inicia automáticamente el sistema operativo.
Nota –
Si desea realizar cambios en el menú de GRUB, debe encontrar el archivo menu.lst. Para instrucciones detalladas, consulte el Capítulo 13, Managing the Oracle Solaris Boot Archives (Tasks) de System Administration Guide: Basic Administration.
No utilice el archivo menu.lst de GRUB para modificar las entradas de Actualización automática de Solaris. Las modificaciones pueden provocar que falle Actualización automática de Solaris. Aunque puede utilizar el archivo menu.lst para personalizar el comportamiento de inicio, el método recomendado de personalización consiste en utilizar el comando eeprom. Si utiliza el archivo menu.lst para la personalización, es posible que se modifiquen las entradas del SO Solaris durante la actualización. Por lo tanto, se perderían los cambios realizados en el archivo.
Procedurex86: Para activar un entorno de inicio con el menú de GRUB
Puede alternar entre dos entornos de inicio con el menú de GRUB. Tenga en cuenta las siguientes limitaciones:
  2. Reinicie el sistema.
    # init 6
    Aparecerá el menú principal de GRUB. Se muestran los dos sistemas operativos, Solaris y second_disk, que es el entorno de inicio de Actualización automática de Solaris. Las entradas failsafe se utilizan para la recuperación si, por algún motivo, no se inicia el sistema operativo principal.
    GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory)
    |Solaris                                                            |
    |Solaris  failsafe                                                  |
    |second_disk                                                        |
    |second_disk failsafe                                               |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
  3. Si desea activar un entorno de inicio, utilice la tecla de flecha para seleccionar el entorno de inicio deseado y pulse Intro.
    Se iniciará el entorno de inicio seleccionado y se convertirá en el entorno activo.
