En este capítulo se explica cómo realizar una recuperación después de un fallo de activación.
En este capítulo se describe Actualización automática de Solaris para sistemas de archivos UFS. El uso del comando luactivate para un entorno de inicio ZFS es el mismo. Para conocer los procedimientos para migrar un archivo UFS a una agrupación root de ZFS o crear e instalar una agrupación root de ZFS, consulte el Capítulo 13Creación de un entorno de inicio para agrupaciones raíz ZFS.
Si después de la actualización se detecta un error o si la aplicación es incompatible con un componente actualizado, vuelva al entorno de inicio original mediante uno de los procedimientos siguientes, en función de la plataforma.
Puede utilizar estos tres métodos para volver al entorno de inicio original:
Utilice este procedimiento si, después de activado satisfactoriamente el nuevo entorno de inicio, no está contento con los resultados.
Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
Type:
# /sbin/luactivate BE_name |
Especifica el nombre del entorno de inicio que se va a activar
Reinicie.
# init 6 |
El entorno de inicio que estaba operativo anteriormente se vuelve a convertir en el entorno de inicio activo.
Si hay un fallo durante el inicio del nuevo entorno y puede iniciar con el original en modo de un solo usuario, utilice este procedimiento para recuperar el entorno de inicio original.
Si necesita iniciar desde una imagen de instalación ubicada en una red o en un medio, consulte SPARC: Para recuperar al entorno de inicio original con un DVD, CD o una imagen de instalación en red.
Cuando se le indique OK, inicie la máquina a un estado de un único usuario desde el CD DVD del sistema operativo Solaris, Software 1 de Solaris, la red o un disco local.
OK boot device_name -s |
Especifica el nombre de los dispositivos desde los que el sistema puede iniciar; por ejemplo, /dev/dsk/c0t0d0s0
Type:
Especifica el nombre del entorno de inicio que se va a activar.
Si este comando no muestra un símbolo de sistema, vaya a SPARC: Para recuperar al entorno de inicio original con un DVD, CD o una imagen de instalación en red.
Si aparece el indicador, continúe.
Cuando aparezca el indicador, escriba:
Do you want to fallback to activate boot environment <disk name> (yes or no)? yes |
Aparecerá un mensaje que indica que la activación de restauración es satisfactoria.
Reinicie.
# init 6 |
Utilice este procedimiento para efectuar el inicio desde un DVD, CD, una imagen de instalación de red u otro disco que pueda iniciarse. Tiene que montar el segmento raíz (/) desde el entorno de inicio que había estado activo hasta entonces. Después, ejecute el comando luactivate, que operará el cambio. Cuando reinicie, el entorno de inicio que estaba activo antes volverá a estar en ejecución.
OK boot cdrom -s |
o
OK boot net -s |
o
Especifica el nombre del disco y el segmento en el que reside una copia del sistema operativo; por ejemplo, /dev/dsk/c0t0d0s0
Si es necesario, compruebe la integridad del sistema de archivos raíz (/) del entorno de inicio de retorno después del fallo.
# fsck device_name |
Especifica la ubicación del sistema de archivos raíz (/) en el dispositivo de disco del entorno de inicio que desea recuperar. El nombre del dispositivo se introduce con el formato /dev/dsk/c wtxd ysz.
Monte el segmento raíz ( /) del entorno de inicio activo en algún directorio como, por ejemplo, /mnt:
# mount device_name /mnt |
En el segmento raíz (/) del entorno de inicio activo, escriba:
# /mnt/sbin/luactivate |
El comando luactivate activa el entorno de inicio que funcionaba antes e indica el resultado.
Desmonte /mnt
# umount /mnt |
Reinicie.
# init 6 |
Para recuperar el entorno de inicio original después de un fallo, elija el procedimiento que mejor se adapte a sus circunstancias.
Utilice este procedimiento si, después de activar satisfactoriamente el nuevo entorno de inicio, no está satisfecho con los resultados. Puede volver rápidamente al entorno de inicio original utilizando el menú de GRUB
Los entornos de inicio que se van a intercambiar deben ser entornos de GRUB creados con el software de GRUB. Si se ha creado un entorno de inicio con la versión 8, 9 o 10 3/05 de Solaris, el entorno de inicio no será un entorno de GRUB.
Reinicie el sistema.
# init 6 |
Aparece el menú de GRUB. El sistema operativo Solaris es un entorno de inicio original. El entorno de inicio second_disk se ha activado con éxito y aparece en el menú de GRUB. Las entradas failsafe se utilizan para la recuperación si, por algún motivo, no se inicia la entrada principal.
GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris | |Solaris failsafe | |second_disk | |second_disk failsafe | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
Para efectuar el inicio en el entorno de inicio original, utilice la tecla de flecha para seleccionar el entorno de inicio original y pulse Intro.
# su # init 6 |
Seleccione el entorno de inicio original, Solaris.
Si se produce un fallo en el inicio del nuevo entorno, use este procedimiento para volver al entorno de inicio original. En este ejemplo, el menú de GRUB se muestra correctamente, pero no se puede iniciar el entorno de inicio. El dispositivo es /dev/dsk/c0t4d0s0. El entorno de inicio original, c0t4d0s0, se convierte en el entorno de inicio activo.
En la versión 10 3/05 de Solaris, la acción recomendada consiste en recuperar el entorno original si el entorno de inicio anterior y el nuevo entorno se encuentran en discos diferentes, e incluso cambiar el orden de inicio del disco duro en el BIOS. A partir de la versión 10 1/06 de Solaris, el cambio del orden del disco en la BIOS es innecesario y no se recomienda. Si cambia el orden del disco en el BIOS, es posible que se invalide el menú de GRUB y podría provocar que el entorno de inicio no se inicie. Si, después del cambio del orden en la BIOS, se restablece la configuración original del orden, se devolverá la funcionalidad al sistema.
Reinicie el sistema para mostrar el menú de GRUB.
# init 6 |
En el menú de GRUB, seleccione el entorno de inicio original. Este entorno de inicio debe haberse creado con el software de GRUB. Un entorno de inicio anterior a la versión Solaris 10 1/06 no es un entorno de GRUB. Si no dispone de un entorno de inicio de GRUB que se pueda iniciar, pase a este procedimiento, x86: Para recuperar el entorno después de un fallo cuando la activación del entorno de inicio con el menú de GRUB y el DVD o CD no haya sido satisfactoria.
Efectúe el inicio en el modo monousuario editando el menú de GRUB.
Para editar este menú, escriba e.
Aparece el menú de edición de GRUB.
root (hd0,2,a) kernel /platform/i86pc/multiboot module /platform/i86pc/boot_archive |
Seleccione la entrada del núcleo del entorno de inicio original con las teclas de flecha.
Para editar la entrada de inicio, escriba e.
La entrada del núcleo se mostrará en el menú de edición de GRUB.
grub edit>kernel /boot/multiboot |
Escriba -s y pulse Intro.
El siguiente ejemplo indica la ubicación de la opción -s.
grub edit>kernel /boot/multiboot -s |
Para comenzar el proceso de inicio en el modo monousuario, escriba b.
# fsck mount_ point |
El sistema de archivos root (/) se conoce y es fiable.
Monte el segmento raíz del entorno de inicio activo en un directorio (como /mnt):
Desde el segmento raíz del entorno de inicio activo, escriba:
Desmonte /mnt.
# umount /mnt |
Reinicie.
# init 6 |
Si se produce un fallo en el inicio del nuevo entorno, use este procedimiento para volver al entorno de inicio original. En este ejemplo, no se podía iniciar con el nuevo entorno de inicio. Además, no se muestra el menú de GRUB. El dispositivo es /dev/dsk/c0t4d0s0. El entorno de inicio original, c0t4d0s0, se convierte en el entorno de inicio activo.
Inserte el DVD del sistema operativo Solaris para plataformas x86 o el CD 1 de software de Solaris para plataformas x86.
Efectúe el inicio desde el DVD o CD.
# init 6 |
GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris 10 9/10 | |Solaris 10 9/10 Serial Console ttya | |Solaris 10 9/10 Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
Espere el inicio de la opción predeterminada o seleccione una de las opciones que aparecen en pantalla.
Se muestra la pantalla de instalación.
+-------------------------------------------------------------------+ |Select the type of installation you want to perform: | | | | 1 Solaris Interactive | | 2 Custom JumpStart | | 3 Solaris Interactive Text (Desktop session) | | 4 Solaris Interactive Text (Console session) | | 5 Apply driver updates | | 6 Single user shell | | | | Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.| | Alternatively, enter custom boot arguments directly. | | | If you wait 30 seconds without typing anything, | | an interactive installation will be started. | +----------------------------------------------------------------- --+ |
Seleccione la opción "Single user shell".
Aparece el mensaje siguiente.
Do you wish to automatically update the boot archive? y /n |
Tipo: n
Starting shell... # |
Ha pasado al modo monousuario.
# /mnt/sbin/luactivate Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0 (yes or no)? yes |
Desmonte /mnt.
# umount device_name |
Reinicie.
# init 6 |
