Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: Instalaciones JumpStart personalizadas y avanzadas
SPARC: Realización de una instalación JumpStart personalizada
Durante una instalación JumpStart personalizada, el programa JumpStart intenta hacer coincidir el sistema que se instala con las reglas del archivo rules.ok file. El programa JumpStart lee las reglas una por una, de principio a fin; cuando el sistema que se va a instalar cumple todos los atributos definidos en la regla, considera que se ha alcanzado un coincidencia. En este caso, el programa JumpStart deja de leer el archivo rules.ok y empieza a instalar el sistema de acuerdo con el perfil asociado a la regla que se cumple.
ProcedurePara preparar la instalación de un archivo de almacenamiento Solaris Flash con el método de instalación JumpStart personalizada
Puede instalar un archivo de almacenamiento completo para una instalación inicial o si ya ha instalado un archivo de almacenamiento, un archivo de almacenamiento diferencial para una actualización. Puede utilizar el método de instalación JumpStart personalizada o bien Actualización automática de Solaris para instalar un archivo de almacenamiento en un entorno de inicio inactivo. Este procedimiento proporciona las instrucciones para instalar un archivo de almacenamiento con JumpStart personalizada.
  1. Revise las siguientes limitaciones.
    Descripción
    Ejemplo
    Precaución: Cuando utilice la palabra clave archive_location para instalar un archivo de almacenamiento Solaris Flash, el archivo de almacenamiento y el medio de instalación deben contener versiones idénticas del sistema operativo.
    Por ejemplo, si el sistema operativo del archivo de almacenamiento es Solaris 10 9/10 y utiliza un DVD, en ese caso debe utilizar el DVD de Solaris 10 9/10 para instalar el archivo de almacenamiento. Si las versiones del sistema operativo no coinciden, fallará la instalación en el sistema clónico.
    Precaución – Precaución –
    Un archivo de almacenamiento Solaris Flash no se puede crear correctamente cuando hay una zona no global instalada. La función Solaris Flash no es compatible con la tecnología de partición de Zonas de Solaris. Si crea un archivo de almacenamiento flash de Solaris, el archivo de almacenamiento resultante no se instalará adecuadamente si el archivo de almacenamiento se implementa en estas circunstancias:
    • El archivo de almacenamiento se ha creado en una zona no global.
    • El archivo de almacenamiento se crea en una zona global que contiene zonas no globales instaladas
  2. Cree el archivo rules de JumpStart personalizada en el servidor de instalación.
    Para obtener instrucciones sobre cómo crear archivos JumpStart personalizados, consulte el Capítulo 3Preparación de instalaciones JumpStart personalizadas (tareas).
  3. Cree el archivo de perfil de JumpStart personalizado en el servidor de instalación.
    Para obtener ejemplos de perfiles de archivos de almacenamiento Solaris Flash, consulte Ejemplos de perfiles.
    De la lista existente de las palabras clave de JumpStart personalizadas en la Tabla 8–2, las únicas palabras clave válidas al instalar un archivo de almacenamiento Solaris Flash son las siguientes:
    Palabra clave
    Instalación inicial
    Archivo de almacenamiento diferencial
    archive_location (obligatoria)
    X
    X
    fdisk (sólo x86)
    X
    X
    filesys
    Nota –
    No se puede asignar a la palabra clave filesys el valor auto.
    X
    forced_deployment
    X
    install_type (necesaria)
    X
    X
    local_customization
    X
    X
    no_content_check
    X
    no_master_check
    X
    paquete
    X
    root_device
    X
    X
    1. Configure la palabra clave install_type con uno de los valores siguientes.
      • Si desea una instalación completa del archivo de almacenamiento, configure el valor como flash_install.
      • Si desea una instalación diferencial del archivo de almacenamiento, configure el valor como flash_update.
    2. Agregue la ruta del archivo de almacenamiento Solaris Flash mediante la palabra clave archive_location.
      Si desea obtener información acerca de la palabra clave archive_location, consulte Palabra clave archive_location.
    3. Especifique la configuración del sistema de archivos.
      El proceso de extracción del archivo de almacenamiento Solaris Flash no admite la disposición automática de particiones.
    4. (Opcional) Si desea instalar paquetes adicionales a la vez que instala un archivo de almacenamiento, use la palabra clave package. Para obtener más información, consulte Palabra clave de perfil package (UFS y ZFS).
    5. (Opcional) Si desea instalar un archivo de almacenamiento Solaris Flash adicional en el sistema clónico, agregue una línea archive_location por cada archivo de almacenamiento que desee instalar.
  4. Agregue los clientes que está instalando con el archivo de almacenamiento Solaris Flash en el servidor de instalación.
    Para obtener instrucciones detalladas, consulte:
  5. Realice la instalación JumpStart personalizada en los sistemas clónicos.
    Para obtener instrucciones detalladas, consulte SPARC: Para efectuar una instalación o actualización con el programa de instalación JumpStart personalizada.
ProcedureSPARC: Para efectuar una instalación o actualización con el programa de instalación JumpStart personalizada
  1. Si el sistema forma parte de una red, compruebe que disponga de un conector Ethernet u otro adaptador de red similar.
  2. Si está instalando un sistema que se conecta mediante una línea tip(1), compruebe que la visualización de la ventana tenga al menos un ancho de 80 columnas y una longitud de 24 filas.
    Para establecer las dimensiones actuales de la ventana tip, utilice el comando stty(1).
  3. Si está usando la unidad de DVD-ROM o CD-ROM del sistema para instalar el software de Solaris, inserte el DVD del sistema operativo Solaris para plataformas SPARC o el CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC en la unidad.
  4. Si está utilizando un disquete de perfil, insértelo en la unidad del sistema.
  5. Inicie el sistema.
    • Si el sistema es nuevo, acabado de recibir, enciéndalo.
    • Si desea instalar o actualizar un sistema existente, apáguelo. Escriba las opciones adecuadas para el comando boot en el indicador ok. La sintaxis del comando boot es la siguiente.
      ok boot [cd–dvd|net] - install [url|ask] options
      Por ejemplo, si escribe el siguiente comando, el OS se instalará en el sistema utilizando un perfil JumpStart.
      ok boot net - install http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
      Si desea una descripción de las opciones del comando de inicio, consulte la siguiente tabla.
    SPARC sólo –
    El sistema comprueba los componentes de hardware y del sistema y el sistema SPARC se inicia. El proceso de inicio dura algunos minutos.
  6. Si no ha preconfigurado la información del sistema en el archivo sysidcfg, deberá responder a las preguntas sobre configuración del sistema a medida que éstas aparezcan.
    Nota –
    A partir de la versión Oracle Solaris 10 9/10, si no incluyen la palabra clave auto_reg en el archivo sysidcfg, se le pedirá que proporcione las credenciales de asistencia y la información de proxy para el registro automático.
    Para obtener una descripción general del registro automático, consulte Registro automático de Oracle Solaris de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: planificación de la instalación y la actualización.
  7. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software.
    Cuando el programa JumpStart termina de instalar el software de Solaris, el sistema se reinicia automáticamente.
    Cuando la instalación ha terminado, los registros de actividad generados se guardan en un archivo. Estos registros de instalación se encuentran en los directorios siguientes:
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
SPARC: Referencia de comandos para el comando boot
La siguiente tabla describe las opciones de línea de comandos para el comando boot adecuadas para una instalación JumpStart.
Opción
Descripción
[cd–dvd|net]
Especifica que se inicie desde un CD o un DVD, o desde un servidor de la red.
  • cd-dvd - Utilice cdrom para iniciar desde un CD o un DVD.
  • net - Especifica que se inicie desde un servidor de instalación de la red.
[url| ask]
Especifica la ubicación de los archivos JumpStart personalizados o le pide la ubicación.
  • url: especifica la ruta de los archivos. Se puede especificar una dirección URL para los archivos ubicados en un servidor HTTP o HTTPS:
    Servidor HTTP
    http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
    compressed_config_file&proxy_info
    • Si ha situado un archivo sysidcfg en el archivo de configuración comprimido, debe especificar la dirección IP del servidor que contiene el archivo, como se muestra en el ejemplo siguiente:
    • Si ha guardado la configuración comprimida en un servidor HTTP que está detrás de un cortafuegos, debe usar un especificador de proxy durante el inicio. No es necesario que especifique la dirección IP del servidor que contiene el archivo. Pero debe especificar la dirección IP del servidor proxy, como se muestra en el ejemplo siguiente:
      http://www.shadow.com/jumpstart/
      config.tar&proxy=131.141.6.151
  • ask: especifica que el programa de instalación le pide que escriba la ubicación del archivo de configuración comprimido. La solicitud se muestra una vez el sistema se inicia y se conecta a la red. Si utiliza esta opción, no podrá realizar una instalación JumpStart totalmente automática.
    Si pulsa Intro y hace caso omiso de la petición, el programa de instalación de Solaris configura interactivamente los parámetros de la red. A continuación, el programa de instalación le solicita la ubicación del archivo de configuración comprimido.
opciones
