Oracle Solaris 10 9/10 インストールガイド (カスタム JumpStart/上級編)
Procedurecustom_probes ファイルを妥当性検査する方法
  1. check スクリプトが JumpStart ディレクトリにあることを確認します。
    注 –
    check スクリプトは、Solaris Operating System DVD または Solaris SOFTWARE - 1 CD の Solaris_10/Misc/jumpstart_sample ディレクトリにあります。
  2. JumpStart ディレクトリに移動します。
  3. check スクリプトを実行して、rules ファイルと custom_probes ファイルの妥当性を検査します。
    $ ./check -p path -r file_name
    -p path
    使用しているシステムの check スクリプトではなく、プラットフォームに対応した Solaris ソフトウェアイメージの check スクリプトを使用して、custom_probes ファイルの妥当性を検査します。path は、ローカルディスク上のイメージか、マウントされた Solaris Operating System DVD または Solaris SOFTWARE - 1 CD 上のイメージです。
    以前のバージョンの Solaris を稼動中のシステムでは、このオプションを指定することにより、check の最新バージョンを実行します。
    -r file_name
    custom_probes 以外のファイル名を指定します。-r オプションを使用することで、一連の関数を custom_probes ファイル内にまとめる前にそれらの妥当性検査を実施できます。
    check スクリプトを実行すると、rules ファイル、custom_probes ファイル、および各プロファイルの妥当性が報告されます。エラーが検出されなければ、スクリプトは次のメッセージを表示します。 「The custom JumpStart configuration is ok」と表示され、JumpStart ディレクトリ内に rules.ok ファイルと custom_probes.ok ファイルが作成されます。
  4. custom_probes.ok ファイルが実行可能かどうか調べます。
    • 実行可能な場合、手順 5 へ進みます。
    • 実行可能でない場合は、次のコマンドを入力します。
      # chmod +x custom_probes
  5. rootcustom_probes.ok ファイルを所有し、そのアクセス権が 755 に設定されていることを確認してください。
