Durante uma instalação JumpStart, o programa JumpStart tenta coincidir o sistema que está sendo instalado com as regras no arquivo rules.ok. O programa JumpStart lê as regras, da primeira até a última. Uma correspondência ocorre quando o sistema que está sendo instalado coincide com todos os atributos do sistema que está definido na regra. Quando um sistema coincide com uma regra, o programa JumpStart para a leitura do arquivo rules.ok e começa a instalar o sistema, com base no perfil de regras correspondentes.
Você pode instalar um arquivo completo para uma instalação inicial ou, caso já tenha instalado um arquivo, um arquivo diferencial para uma atualização. Você pode utilizar o método de instalação personalizado JumpStart ou utilizar o Solaris Live Upgrade para instalar um arquivo em um ambiente de inicialização inativo. Este procedimento fornece as instruções para instalar um arquivo com o JumpStart personalizado.
Para um visão geral de um arquivo completo ou diferencial, consulte o Capítulo 1, Solaris Flash (Visão geral), no Oracle Guia de instalação Solaris 10 9/10: arquivos Solaris Flash (criação e instalação).
Para procedimentos sobre a instalação de um arquivo em um ambiente de inicialização inativo utilizando o Solaris Live Upgrade, consulte Para instalar um arquivo compactado Solaris Flash com um perfil no Oracle Guia de instalação do Solaris 10 9/10: Solaris Live Upgrade e planejamento da atualização.
Revise as limitações a seguir.
No servidor de instalação, crie o arquivo personalizado JumpStart regras.
Para instruções detalhadas sobre a criação de arquivos personalizados JumpStart, consulte o Capítulo 3Preparando instalações JumpStart personalizadas (tarefas).
No servidor de instalação, crie o arquivo de perfil personalizado JumpStart.
Para exemplos de perfis do arquivo Solaris Flash consulte Exemplos de perfil.
A partir da lista de palavras-chave personalizada do JumpStart na Tabela 8–2, as únicas palavras-chave válidas ao instalar um arquivo Solaris Flash são as seguintes:
Palavra-chave |
Instalação inicial |
Arquivo diferencial |
(necessário)archive_location |
X |
X |
fdisk (somente x86) |
X |
X |
filesys Observação – Você não pode definir a palavra-chave filesys com o valor auto. |
X |
forced_deployment |
X |
(necessário) install_type |
X |
X |
local_customization |
X |
X |
no_content_check |
X |
no_master_check |
X |
pacote |
X |
root_device |
X |
X |
Defina o valor da palavra-chave install_type para um dos seguintes tipos.
Para uma instalação completa do arquivo, defina o valor como flash_install .
Para uma instalação diferencial do arquivo, defina o valor como flash_update.
Adicione o caminho para o arquivo Solaris Flash utilizando a palavra-chave archive_location.
Para detalhes sobre a palavra-chave archive_location, consulte Palavra-chave archive_location.
Especifique a configuração do sistema de arquivo.
O processo de extração do arquivo Solaris Flash não suporta layout automático de partições.
(Opcional) Se deseja instalar pacotes adicionais ao mesmo tempo que instala um arquivo, utilize a palavra-chave pacote. Para mais informações, consulte Palavra-chave de perfil pacote (UFS e ZFS).
(Opcional) Se você deseja instalar um arquivo adicional Solaris Flash no sistema clone, adicione uma linha archive_location para cada arquivo que deseja instalar.
No servidor de instalação, adicione os clientes que você está instalando com o arquivo Solaris Flash.
Para instruções detalhadas, consulte o seguinte:
Efetue a instalação personalizada JumpStart nos sistemas clonados.
Para instruções detalhadas, consulte SPARC: Para efetuar uma instalação ou atualização com o programa personalizado JumpStart.
Se o sistema é parte de uma rede, certifique-se de que o conector Ethernet ou um adaptador de rede similar esteja anexado ao seu sistema.
Se você está instalando um sistema que está conectado através de uma linha de tip(1), certifique-se de que sua janela esteja exibindo pelo menos 80 colunas de largura e 24 linhas de comprimento.
Para determinar as dimensões atuais da sua janela de ponta, utilize o comando stty(1).
Caso esteja utilizando a unidade de DVD-ROM ou CD-ROM para instalar o software Solaris, insira o DVD do sistema operacional Solaris para plataformas SPARC ou o Software Solaris para plataformas SPARC - CD 1 na unidade.
Caso esteja utilizando um disquete de perfil, insira o mesmo na unidade de disquete do sistema.
Inicialize o sistema.
Se o sistema for novo, fora da caixa, ligue-o.
Se você deseja instalar ou atualizar um sistema existente, desligue-o. Na solicitação ok, digite as opções apropriadas para o comando de inicialização. A sintaxe do comando inicialização é a seguinte.
ok boot [cd–dvd|net] - install [url|ask] options |
Por exemplo, se você digitar o comando a seguir, o OS é instalado sobre a rede utilizando um perfil JumpStart.
ok boot net - install http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar |
Para uma descrição das opções do comando de inicialização, consulte a tabela a seguir.
O sistema verifica os componentes do hardware e do sistema e o sistema com base SPARC é inicializado. A inicialização dura vários minutos.
Caso você não pré-configure a informação do sistema no arquivo sysidcfg, responda às perguntas sobre a configuração do sistema, ao ser solicitado.
Iniciando com o Oracle Solaris versão 10 9/10, caso você não inclua a palavra-chave auto_reg no arquivo sysidcfg, será solicitado a fornecer suas credenciais de suporte e informações proxy para o registro automático.
Para informações sobre o registro automático, consulte o Registro automático do Oracle Solaris no Guia de instalação do Oracle Solaris 10 9/10: planejamento para instalação e atualização.
Siga as instruções na tela para instalar o software.
Quando o programa JumpStart conclui a instalação do software Solaris, o sistema reinicia automaticamente.
Depois da instalação ter sido concluída, os registros de instalação são salvos em um arquivo. Você pode encontrar os registro de instalação nos seguintes diretórios:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
A sintaxe do comando inicializar é a seguinte.
A tabela a seguir descreve as opções da linha de comando para o comando inicializar que são adequadas para a instalação JumpStart.
Opção |
Descrição |
[cd-dvd|net] |
Especifica a inicialização a partir de um CD ou DVD ou para inicializar a partir de um servidor de instalação na rede.
[url|ask] |
Especifica a localização dos arquivos personalizados JumpStart ou lhe solicita que informe uma localização.
opções |
