Este apêndice é para o administrador de sistema que instala ou remove pacotes, especialmente pacotes terceiros. Cumprir esses requisitos do pacote ativa o seguinte:
Evita modificar o atual sistema em execução para que seja possível atualizar com o Solaris Live Upgrade, criar e manter regiões não globais e clientes sem disco
Previne que um pacote se torne interativo ao automatizar as instalações utilizando programas de instalação, como o JumpStart personalizado
Este capítulo contém as seções a seguir:
Seguir os requisitos desta seção manterá o sistema operacional atual em execução inalterado.
Para a instalação de um sistema operacional ser bem sucedida, os pacotes devem reconhecer e respeitar corretamente os sistemas de arquivos root (/) substitutos, como o ambiente de inicialização inativo do Solaris Live Upgrade.
Pacotes podem incluir caminhos absolutos no arquivo pkgmap (mapa do pacote). Se esses arquivos existirem, eles são escritos relacionados à opção -R do comando pkgadd. Pacotes que contêm caminhos absolutos e relacionados (realocáveis) podem ser instalados em um sistema de arquivos raiz ( /), alternativo também. $PKG_INSTALL_ROOT é precedido pelos arquivos absolutos e realocáveis para que todos os caminhos sejam resolvidos apropriadamente ao instalar o pkgadd.
Pacotes sendo instalados utilizando a opção pkgadd -R ou sendo removidos utilizando a opção pkgrm -R não devem alterar o sistema atual em execução. Esse recurso é utilizando por JumpStart personalizado, Solaris Live Upgrade, regiões não globais e clientes sem disco.
Qualquer script de procedimento que estiver incluído nos pacotes que estão sendo instalados com o comando pkgadd, opção -R ou sendo removido com o comando pkgrm, opção -R não deve alterar o sistema atual em execução. Qualquer script de instalação fornecido deve fazer referência a qualquer arquivo ou diretório que é prefixado com a variável $PKG_INSTALL_ROOT. O pacote deve escrever todos os diretórios e arquivos com o prefixo $PKG_INSTALL_ROOT. O pacote não deve remover diretórios sem um prefixo $PKG_INSTALL_ROOT.
Tabela B–1 fornece exemplos de sintaxe de script.
Tabela B–1 Exemplos de sintaxe de script de instalação
$PKG_INSTALL_ROOT é o local do sistema de arquivos raiz (/) da máquina na qual será adicionada o pacote. A localização é configurada para o argumento -R do comando pkgadd. Por exemplo, se o comando a seguir for chamado e, em seguida, $PKG_INSTALL_ROOT torna-se /a durante a instalação do pacote.
# pkgadd -R /a SUNWvxvm |
Pontos $BASEDIR para o diretório da base realocável onde objetos de pacote realocáveis são instalados. Apenas objetos realocáveis são instalados aqui. Objetos não realocáveis (aqueles que possuem caminhos absolutos no arquivo pkgmap) são sempre instalados em relação ao ambiente de inicialização, mas não em relação ao $BASEDIR em efeito. Se um pacote não possui objetos realocáveis, então o pacote é chamado de pacote absoluto (ou não realocável) e $BASEDIR é indefinido e não avaliado para scripts de procedimento de pacote.
Por exemplo, suponha que um arquivo de pacote pkgmap possua duas entradas:
1 f none sbin/ls 0555 root sys 3541 12322 1002918510 1 f none /sbin/ls2 0555 root sys 3541 12322 2342423332 |
O arquivo pkginfo possui uma especificação para $BASEDIR :
BASEDIR=/opt |
Se o pacote for instalado com o comando a seguir, então ls é instalado em /a/opt/sbin/ls, mas ls2 é instalado como /a/sbin/ls2.
# pkgadd -R /a SUNWtest |
O script de procedimento do pacote deve ser independente do sistema operacional atualmente executado para prevenir a modificação do sistema operacional. Scripts de procedimento definem ações que ocorrerem em um momento particular durante a instalação e remoção do pacote. Quatro scripts de procedimento podem ser criados com estes nomes predefinidos: preinstall, postinstall, preremove, e postremove.
Tabela B–2 Diretrizes para a criação de scripts
Diretrizes |
Afeta o Solaris Live Upgrade |
Afeta regiões não globais |
Scripts devem ser escritos em Bourne shell (/bin/sh). Bourne shell é o intérprete que é utilizado pelo comando pkgadd para executar os scripts de procedimento. |
X |
X |
Scripts não devem iniciar ou terminar qualquer processo ou depender da saída dos comandos como ps ou truss, que são sistemas operacionais dependentes e reportam informação sobre o sistema atual em execução. |
X |
X |
Os scripts são livres para utilizar outros comandos padrão UNIX como expr, cp, ls e outros comandos que facilitam criar os scripts de shell. |
X |
X |
Qualquer comando que um script chamar deve estar disponível em todas as versões suportadas, uma vez que o pacote deve executar em todas as versões. Portanto, não é possível utilizar comandos que foram adicionados ou removidos depois da versão Solaris 8. Para verificar se uma opção ou um comando específico é suportado na versão do Solaris 8, 9 ou 10, consulte a versão específica do Livro de respostas do manual de referência do Solaris em http://docs.sun.com . |
X |
Pacotes não devem executar comandos emitidos pelo próprio pacote. Isso é para manter a compatibilidade com cliente sem disco e evitar executar comandos que possam requisitar bibliotecas compartilhadas que ainda não estão instaladas.
Todos os pacotes devem passar na validação pkgchk. Depois da criação e antes da instalação de um pacote, é necessário verificá-lo com o comando a seguir.
# pkgchk -d dir_name pkg_name |
Especifica o nome do diretório onde o pacote reside
Especifica o nome do pacote
Depois da criação de um pacote, é necessário testá-lo na sua instalação em um local de sistema de arquivos raiz alternados (/) ao utilizar a opção - R dir_name para pkgadd. Depois da instalação do pacote, é necessário verificá-lo quanto à correção utilizando pkgchk, como neste exemplo.
# pkgadd -d . -R /a SUNWvxvm # pkgchk -R /a SUNWvxvm |
Nenhum erro deve ser exibido.
Se um pacote existe em /export/SUNWvxvm, então você deve emitir o comando a seguir.
# pkgchk -d /export SUNWvxvm |
Outros comandos podem verificar o pacote quando você estiver criando, modificando ou excluindo arquivos. Os comandos a seguir são alguns exemplos.
Por exemplo, os comandos dircmp ou fssnap podem ser utilizados para verificar o comportamento de pacotes apropriadamente.
Além disso, o comando ps pode ser utilizado para testar o cumprimento Damon, certificando-se que daemons não são interrompidos ou iniciados pelo pacote.
Os comandos truss, pkgadd -v, e pkgrm podem testar o cumprimento da instalação do pacote do tempo de execução, mas pode não trabalhar em todas as situações. No exemplo a seguir, o comando truss remove todos os arquivos somente de leitura não $TEMPDIR , acessa e mostra apenas arquivos que não são somente de leitura para caminhos que não existem dentro do ambiente de inicialização inativo especificado.
# TEMPDIR=/a; export TEMPDIR # truss -t open /usr/sbin/pkgadd -R ${TEMPDIR} SUNWvxvm \ 2>&1 > /dev/null | grep -v O_RDONLY | grep -v \ 'open("'${TEMPDIR} |
Pacotes devem ser adicionados ou removidos sem o usuário receber solicitações para informação ao utilizar as seguintes utilidades padrão do Solaris.
O programa JumpStart personalizado
Programa Programa de instalação do Solaris
Solaris Zones
Para testar o pacote a fim de garantir que instalará sem nenhuma interação do usuário, um novo arquivo de administração pode ser configurado com o comando pkgadd opção - a. A opção -a define um arquivo de administração de instalação para ser utilizado no lugar do arquivo de administração padrão. Utilizar o arquivo padrão pode resultar que o usuário seja solicitado para mais informações. É possível criar um arquivo de administração indicado para pkgadd que deve ignorar essas verificações e instalar o pacote sem a confirmação do usuário. Para detalhes, consulte a página do manual admin(4) ou pkgadd(1M).
Os exemplos a seguir mostram como o comando pkgadd utiliza o arquivo de administração.
Se nenhum arquivo de administração for fornecido, pkgadd utiliza /var/sadm/install/admin/default. Utilizar esse arquivo pode resultar na interação do usuário.
# pkgadd |
Se um arquivo de administração for fornecido na linha de comando, pkgadd procura em /var/sadm/install/admin para o mesmo nome de arquivo e utiliza-o. Nesse exemplo, o arquivo de administração relativo é nomeado nocheck e pkgadd procura por /var/sadm/install/admin/nocheck.
# pkgadd -a nocheck |
Se um arquivo absoluto for fornecido, pkgadd utiliza-o. Nesse exemplo, pkgadd procura em /tmp para o arquivo de administração nocheck.
# pkgadd -a /tmp/nocheck |
A seguir, temos um exemplo de um arquivo de administração de instalação que requisita pequenas interações do usuário com a utilidade pkgadd. A menos que o pacote precise de mais espaço que o disponível no sistema, a utilidade pkgadd utiliza este arquivo e instala o pacote sem solicitar o usuário para mais informações.
mail= instance=overwrite partial=nocheck runlevel=nocheck idepend=nocheck space=ask setuid=nocheck confiict=nocheck action=nocheck basedir=default
Pacotes têm parâmetros que controlam como seu conteúdo é distribuído e tornado visível em um sistema com regiões não globais instaladas. Os parâmetros de pacote SUNW_PKG_ALLZONES , SUNW_PKG_HOLLOW e SUNW_PKG_THISZONE definem as características de pacotes em um sistema com regiões instaladas. Esses parâmetros devem ser configurados para que os pacotes possam ser gerenciados em um sistema com regiões não globais.
A tabela abaixo lista as quatro combinações válidas para definir parâmetros de pacote. Se escolher configurar combinações que não estão listadas na tabela a seguir, estas configurações são inválidas e resultam na falha da instalação do pacote.
Assegure-se de ter definido todos os três parâmetros de pacote. Você pode deixar em branco todos os três parâmetros de pacote. As ferramentas do pacote interpretam um parâmetro de pacote de região ausente como se a configuração fosse "falsa," mas não configurar os parâmetros é desencorajado com ênfase. Ao definir todos os três parâmetros de pacote, você especifica o comportamento exato que as ferramentas de pacote devem exibir ao instalar ou remover o pacote.
Configuração SUNW_PKG_ALLZONES |
Configuração SUNW_PKG_HOLLOW |
Configuração SUNW_PKG_THISZONE |
Descrição de pacote |
falso |
falso |
falso |
Esta é a configuração padrão para pacotes que não especificam valores para todos os parâmetros de pacote da região. Um pacote com essas configurações pode ser instalado na região global ou em uma região não global.
Em ambos os casos, o conteúdo inteiro do pacote será visível em todas as regiões em que o pacote estiver instalado. |
falso |
falso |
verdadeiro |
Um pacote com essas configurações pode ser instalado na região global ou em uma região não global. Se novas regiões não globais forem criadas após a instalação, o pacote não será propagado para essas novas regiões não globais.
Em ambos os casos, o conteúdo inteiro do pacote será visível na região em que o pacote estiver instalado. |
verdadeiro |
falso |
falso |
Um pacote com estas configurações pode ser instalado somente na região global. Quando o comando pkgadd é executado, o pacote é instalado na região global e em todas as regiões não globais. O conteúdo inteiro do pacote é visível em todas as regiões. Observação – Qualquer tentativa de instalar o pacote em uma região não global falha. |
verdadeiro |
verdadeiro |
falso |
Uma pacote com estas configurações pode somente ser instalado na região global, pelo administrador global. Quando o comando pkgadd é executado, o conteúdo do pacote é instalado completamente na região global. Se um pacote tiver os parâmetros de pacote definidos para estes valores, o conteúdo do pacote não será entregue em qualquer região não global. Somente as informações de instalação de pacote necessárias para fazer o pacote parecer estar instalado são instaladas em todas as regiões não globais. Isso permite a instalação de outros pacotes a serem instalados que dependem desse pacote. Para mais informações sobre pacotes "vazios", consulte Capítulo 25, Sobre pacotes e correções em um sistema do Solaris com regiões instaladas (visão geral), no Guia de administração do sistema: gerenciamento de recursos Oracle Solaris Containers e Oracle Solaris Zones. Para fins de verificação de dependência de pacote, o pacote parece estar instalado em todas as regiões.
Descrição |
Para obter mais informações |
Para mais detalhes sobre pacotes e regiões | |
Para uma visão geral de regiões raiz esparsas inteiras | |
Para informações sobre parâmetros e características do pacote | |
Para informações sobre exibição de valores de parâmetros de pacote |
As referências a seguir fornecem informações detalhadas sobre requisitos de pacote e sintaxe de comando específica.
Para mais informações específicas sobre requisitos de pacote e definição de terminologia | |
Para informações básicas sobre adicionar e remover pacotes e o arquivo de administração de instalação |
Capítulo 20, Managing Software (Overview), no System Administration Guide: Basic Administration |
Para informações detalhadas sobre comandos específicos que são referenciados neste apêndice, consulte essas páginas do manual |
dircmp(1), fssnap(1M), ps(1), or truss(1) pkgadd(1M), pkgchk(1M), or pkgrm(1M) |
Para uma visão geral do Solaris Live Upgrade | |
Para uma visão geral do JumpStart personalizado | |
Para uma visão geral do Solaris Zones |
