L'afficheur constitue une zone de représentation graphique des données audio. Celles-ci sont représentées par des rectangles vides, alors que les silences sont identifiés par des traits horizontaux.
Les sons et les silences peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons SELECT et ADJUST de la souris. Un segment entier de son ou de silence est sélectionné en cliquant deux fois sur ce segment avec SELECT. L'utilisation du bouton ADJUST permet d'étendre la sélection vers les bornes du segment ou la position du curseur fin. En appuyant trois fois sur le bouton SELECT, vouse sélectionnez la totalité du fichier audio. (Dans l'Utilitaire audio, la sélection dans les fichiers audio obéit aux mêmes règles que celles utilisées pour la sélection de texte au sein de l'environnement OpenWindows).
A la Figure 11-11, les données audio sélectionnées comportent à la fois des sons et des silences. Lorsqu'un segment a été sélectionné, un clic avec SELECT sur le bouton Lecture permet d'activer cette sélection.
Les données sélectionnées peuvent être transférées, au moyen d'une opération de Drag and Drop, dans la Messagerie et le Gestionnaire de fichiers ou dans d'autres instances de l'Utilitaire audio. L'utilisation de plusieurs utilitaires audio vous permet d'assembler des données audio à partir de plusieurs fichiers ou de découper de gros fichiers. Les fichiers audio joints à un message électronique ont été étudiés antérieurement dans le présent chapitre, ainsi que dans celui de la Messagerie.
