Les positions du curseur et du pointeur sont affichées dans le coin supérieur droit de la fenêtre de l'Utilitaire audio. La valeur est au format MM:SS.d, où MM représente les minutes, SS les secondes, et d les dixièmes de secondes. A chaque déplacement du curseur dans l'afficheur (et lorsqu'un fichier est chargé), le marqueur correspondant s'affiche sous la forme d'une ligne verticale fine (curseur fin), et sa position est indiquée par une valeur. A la Figure 11-11, le curseur est situé en début du fichier audio, et sa valeur est 0:01.4.
La valeur Pointeur indique la position du pointeur de lecture/d'enregistrement dans l'afficheur.La position du pointeur indique les données en cours de lecture ou d'enregistrement, ou l'emplacement à partir duquel se fera la lecture ou l'enregistrement lorsque les boutons Lecture ou Enr sont activés. Elle indique également les endroits où se produiront les opérations de gestion (Drag and Drop) et d'édition des fichiers audio (à l'aide des boutons Inclure et Coller). Si vous cliquez sur le bouton SELECT pendant que le curseur se trouve dans l'afficheur, le pointeur se place automatiquement sur le curseur fin.
