Si vous souhaitez modifier les liens système, vous devez vous connecter en tant que superutilisateur et lancer l'Utilitaire d'assemblage en entrant la commande binder -system dans un Utilitaire Shell ou un Utilitaire de commande.
Pour modifier les liens réseau, vous devez avoir accès à la racine du serveur OpenWindows de votre station de travail, et entrer la commande binder -network dans un Utilitaire Shell ou un Utilitaire de commande pour lancer l'Utilitaire d'assemblage.
Si, en tant que superutilisateur, vous ne parvenez pas à lancer l'Utilitaire d'assemblage, vous devrez probablement relancer OpenWindows au moyen de l'option noauth. Pour effectuer cette opération, quittez le système et entrez openwin -noauth dans la console.
Les entrées du menu Visualiser n'ont pas la même signification si vous exécutez l'Utilitaire d'assemblage à l'aide des options de ligne de commande indiquées précédemment.
Si vous exécutez l'Utilitaire d'assemblage en utilisant l'option -system, toutes les nouvelles entrées sont ajoutées dans la base de données système. Dans ce cas, utilisez les options du menu Visualiser de la façon suivante :
Choisissez L'ensemble pour afficher la liste de fusion de toutes les entrées système et réseau. Si vous copiez une entrée réseau dans la base de données système, seule la version système de cette entrée est affichée dans la liste de fusion.
Si vous exécutez l'Utilitaire d'assemblage à l'aide de l'option -network, toutes les nouvelles entrées sont ajoutées à la base de données réseau. Dans ce cas, le menu Visualiser est grisé et devient provisoirement inutilisable. Seules les entrées réseau sont affichées.
Si vous souhaitez modifier les entrées pour utilisation en local sur votre machine, vous devez les copier dans votre base de données utilisateur à partir des bases de données système et réseau. Pour copier une entrée dans votre base de données, faites tout d'abord défiler la liste des entrées de la fenêtre Utilitaire d'assemblage jusqu'à ce que l'entrée à modifier apparaisse.
Cliquez à l'aide de SELECT sur l'entrée que vous souhaitez modifier.
Un rectangle apparaît autour de l'entrée sélectionnée. Sur la Figure 16-2, l'icône sélectionnée est celle de la Messagerie.
Cliquez à l'aide de SELECT sur le bouton Dupliquer.
L'entrée est copiée dans votre base de données utilisateur.
Sélectionnez Visualiser => Entrées personnelles.
La fenêtre affiche vos entrées personnelles et répertorie les nouvelles entrées ainsi que les anciennes. La nouvelle entrée est intitulée provisoirement sans_nom_1.
La Figure 16-3 montre une base de données utilisateur de l'Utilitaire d'assemblage, avec les nouvelles entrées.
si vous exécutez l'Utilitaire d'assemblage en tant que superutilisateur sans utiliser les options de ligne de commande -system ou -network répertoriées ci-dessus, vous pourrez modifier les entrées personnelles de l'Utilitaire d'assemblage uniquement pour le superutilisateur. Veillez à utiliser les options de ligne de commande si vous souhaitez modifier les entrées système ou réseau.
