Vous pouvez modifier la position par défaut des icônes dans l'espace de travail lorsqu'elles se situent à proximité des fenêtres. Dans OpenWindows, les icônes sont situées par défaut au bas de l'écran.
Pour modifier les positions par défaut des icônes, suivez les étapes ci-dessous :
Dans la fenêtre Propriétés de l'Espace de travail, appuyez avec MENU sur le bouton du menu Catégorie et sélectionnez l'option Divers.
Cliquez à l'aide de SELECT sur le bouton approprié.
Vous pouvez définir l'un des quatre bords de l'espace de travail en tant que position par défaut des icônes.
Cliquez à l'aide de SELECT sur le bouton Appliquer.
Les modifications apportées au paramètre Position des icônes prennent effet immédiatement. Autrement dit, les icônes des applications situées dans l'Espace de travail ou celles qui s'affichent après la modification de ce paramètre, apparaissent à l'emplacement indiqué. Les icônes d'applications lancées à partir de la ligne de commande et pour lesquelles vous avez indiqué un emplacement spécifique apparaissent à l'endroit indiqué.
