Vous pouvez dépacer des documents joints et les déposer dans le Gestionnaire de fichiers (à l'aide du Drag and Drop), ou dans n'importe quelle autre application acceptant les fichiers au format du document joint. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Utilisation de la fonction de Drag and Drop dans la Messagerie".
Une autre méthode consiste à utiliser les commandes de la sous-fenêtre Documents joints pour copier un document dans un répertoire :
Dans la sous-fenêtre Documents joints, cliquez avec SELECT sur le document à copier.
Le fichier est mis en évidence.
Dans la zone de commandes de la sous-fenêtre Documents joints, choisissez l'option Sauvegarder sous du menu Messages.
La fenêtre pop-up Sauvegarder le document joint sous, de la Messagerie s'affiche comme le montre la Figure 4-24.
Sélectionnez le répertoire et le nom du fichier de destination.
Une autre méthode consiste à taper le nom du répertoire dans la zone de texte Répertoire.
Cliquez avec SELECT sur le bouton Sauvegarder.
Une copie du fichier est stockée dans le répertoire indiqué, avec un nom de fichier dérivé du nom du document joint.
