Le menu Chercher permet de rechercher des chaînes de texte particulières, des caractères spéciaux et des délimiteurs pour les remplacer par un autre texte.
Utilisez l'option Chercher et remplacer pour rechercher un texte donné et le remplacer à partir de la fenêtre Chercher et remplacer. Si un texte est déjà sélectionné, il s'affiche automatiquement dans la zone de texte Chercher, comme dans l'exemple de la Figure 3-7.
Pour rechercher une chaîne de caractères et la sélectionner, entrez cette chaîne dans la zone Chercher et cliquez sur le bouton Chercher à l'aide de SELECT. Pour chercher et sélectionner l'occurrence suivante de la chaîne de caractères, cliquez à nouveau sur Chercher à l'aide de SELECT.
Pour remplacer la sélection en cours par une chaîne de texte, tapez le texte de remplacement dans la zone Remplacer et cliquez sur le bouton Remplacer à l'aide de SELECT. Vous pouvez utiliser le bouton Remplacer et le bouton Chercher soit simultanément, pour chercher une occurrence et la remplacer, soit séparément pour remplacer un texte mis en surbrillance. Vous pouvez également supprimer les occurrences d'une chaîne en laissant vide la zone de texte Remplacer.
Vous ne pouvez pas entrer une tabulation ou un retour chariot directement dans les zones de texte Chercher et Remplacer. Par conséquent, pour rechercher une chaîne de caractères comportant des tabulations ou des retours chariot, sélectionnez le texte en question dans la sous-fenêtre de texte avant d'afficher la fenêtre Chercher et remplacer.
Les boutons situés en bas de la fenêtre Chercher et remplacer permettent de combiner les opérations de recherche et de remplacement, et donc de les effectuer plus rapidement :
Avec le bouton Chercher puis remplacer, la chaîne de texte indiquée dans la zone Chercher est recherchée et immédiatement remplacée par la chaîne indiquée dans la zone Remplacer.
Avec le bouton Remplacer puis chercher, le texte sélectionné est remplacé par la chaîne indiquée dans la zone Remplacer et l'occurrence suivante de la chaîne indiquée dans la zone Chercher est immédiatement recherchée.
Avec le bouton Remplacer l'ensemble, toutes les occurrences de la chaîne indiquée dans la zone Chercher sont remplacées par la chaîne indiquée dans la zone Remplacer.
Vous pouvez choisir d'effectuer les opérations de recherche et de remplacement dans l'ensemble du document, ou les appliquer uniquement à la portion de texte située après le point d'insertion. Servez-vous du bouton de menu abrégé situé dans l'angle inférieur droit de la fenêtre pour sélectionner Tout le texte ou Jusqu'à la fin. Le paramètre en cours apparaît à droite du bouton de menu abrégé, comme le montre la Figure 3-7.
Utilisez l'option Chercher la sélection du menu Chercher pour rechercher dans le fichier une autre occurrence de la chaîne de texte sélectionnée. Pour effectuer la recherche vers l'avant ou vers l'arrière à partir du point d'insertion, choisissez Vers l'avant ou Vers l'arrière dans le sous-menu correspondant à l'option Chercher la sélection.
L'option Chercher le texte sélectionné du menu Chercher met en évidence le texte compris entre l'un des jeux de délimiteurs proposés dans la fenêtre Chercher le texte sélectionné (voir Figure 3-8).
Vous pouvez chercher et mettre en évidence tout texte présentant l'un des jeux de délimiteurs proposés dans la fenêtre Chercher le texte sélectionné. Cliquez à l'aide de SELECT sur l'un des jeux de délimiteurs, puis cliquez sur le bouton Chercher la paire avec SELECT. Utilisez l'une des options Vers l'arrière ou Vers l'avant selon le sens dans lequel vous souhaitez effectuer votre recherche à partir du point d'insertion. Si vous avez placé des délimiteurs, tels que des parenthèses dans un code de programme, vous pouvez utiliser l'option Développer pour sélectionner le texte du point d'insertion en cours vers la paire extérieure suivante de délimiteurs indiqués.
Pour entourer le texte sélectionné avec les délimiteurs choisis, cliquez avec SELECT sur le bouton Insérer paire. Pour supprimer une paire de délimiteurs du texte sélectionné, cliquez avec SELECT sur le bouton Retirer paire.
La sous-fenêtre de l'Editeur de texte considère tout texte compris entre les caractères |> et <| comme une zone de texte. Vous pouvez effectuer des recherches vers l'avant à travers tout le texte à partir du point d'insertion pour trouver et sélectionner chaque zone à l'aide de l'option Remplacer |>zone<| du menu Chercher. Le sous-menu de l'option Remplacer |>zone<| comprend trois options : Développer, Suivant et Précédent.
Lorsque le curseur de la sous-fenêtre de l'Editeur de texte est positionné entre des délimiteurs de zones, choisissez l'option Etendre pour effectuer la recherche dans les deux directions et sélectionner l'ensemble de la zone et ses délimiteurs.
L'option Vers l'avant effectue la recherche vers l'avant à partir du point d'insertion et sélectionne la zone suivante.
L'option Vers l'arrière effectue la recherche vers l'arrière à partir du point d'insertion et sélectionne la zone précédente.
