Pour ajouter un nouveau texte dans un fichier, placez le point d'insertion à un endroit du fichier (cliquez sur SELECT lorsque le point d'insertion se trouve à l'emplacement voulu) et tapez le nouveau texte à partir de ce point. Pour supprimer des caractères, placez le curseur texte à la fin de la chaîne de caractères à supprimer et effacez ces caractères à l'aide de la touche Back Space.
Vous pouvez également supprimer une chaîne de caractères en la coupant. Dans ce cas, la chaîne est copiée dans le presse-papiers du système et peut être ensuite collée ailleurs dans le document. Pour couper et coller une chaîne de texte, procédez de la manière suivante :
Cliquez avec SELECT à gauche du premier caractère de la chaîne que vous souhaitez supprimer.
Cliquez avec ADJUST à droite du dernier caractère de la chaîne.
La chaîne de texte est mise en évidence.
Cliquez sur MENU pour afficher le menu pop-up de la sous-fenêtre, déplacez le pointeur vers le bas pour mettre en évidence Editer et vers la droite pour mettre en évidence Couper.
La chaîne de texte est placée dans le presse-papiers du système. (Vous pouvez également choisir d'utiliser la touche Cut du clavier si elle existe, ou bien meta-x.)
Placez le pointeur à l'endroit où vous souhaitez coller la chaîne de caractères et cliquez sur SELECT pour y insérer le curseur.
Cliquez sur MENU pour afficher le menu pop-up de la sous-fenêtre, déplacez le pointeur vers le bas pour mettre en évidence Editer et vers la droite pour mettre en évidence Coller.
La chaîne de texte apparaît à son nouvel emplacement. (Vous pouvez également choisir d'utiliser la touche Paste du clavier si elle existe, ou bien meta-v.)
