Pour copier une partie d'un texte, mettez-la en évidence à l'aide de SELECT et d'ADJUST comme suit :
Cliquez avec SELECT immédiatement à gauche du premier caractère de la chaîne que vous souhaitez copier.
Cliquez avec ADJUST immédiatement à droite du dernier caractère de la chaîne.
La chaîne de texte est mise en évidence.
Cliquez sur MENU pour afficher le menu pop-up de la sous-fenêtre, déplacez le pointeur vers le bas pour mettre en évidence Editer et vers la droite pour mettre en évidence Copier.
La chaîne de texte est placée dans le presse-papiers du système. (Vous pouvez également choisir d'utiliser la touche Copy du clavier si elle existe, ou bien meta-c.) La Figure 3-10 illustre le menu Editer.
Placez le pointeur à l'endroit où vous souhaitez insérer le texte et cliquez sur SELECT pour définir le point d'insertion.
Choisissez l'option Coller du menu Editer ou appuyez sur la touche Paste du clavier.
L'opération de déplacement de texte est comparable à la copie, à ceci près qu'elle se fait à l'aide de l'option Couper au lieu de Copier et que le texte sélectionné est supprimé de son emplacement d'origine.
Pour coller le texte à un nouvel endroit, cliquez sur SELECT lorsque le pointeur se trouve à l'emplacement voulu, puis choisissez l'option Coller du sous-menu de l'option Editer du menu de la sous-fenêtre de texte. (Vous pouvez également choisir d'utiliser la touche Paste du clavier si elle existe, oui bien meta-v.)
