Det här avsnittet beskriver hur du ska göra för att lösa de problem som kan uppstå när du arbetar med filhanteraren.
Om du misslyckas med att formatera en diskett genom att välja Formatera diskett på menyn Fil i filhanteraren kan det bero på att systemet inte har ställts in för att köra formateringsprogrammet. Be systemadministratören om hjälp.
Om du har ändrat en fils ikon i kopplingsverktyget måste du starta om filhanteraren för att ändringen ska visas där. Om du har startat om filhanteraren och ändringen ändå inte visas kontrollerar du att ändringen verkligen sparades när du klickade på knappen Spara i kopplingsverktyget. Kontrollera att filen verkligen tillhör den kategori av filer som ändrades.
Om filhanteraren bara visar de tre standardikonerna (mappar, datafiler och program) finns ingen kontakt mellan databasen med kopplingar och filhanteraren. Titta efter om några felmeddelanden visas i systemfönstret som talar om vad problemet beror på.
Om ett fönster för en diskett eller CD-skiva tas bort kan du hämta tillbaka det genom att välja dess namn på menyn Gå till. Diskett- och CD-fönstren visas i den programspecifika delen av menyn. I Kapitel 2, kan du läsa mer om hur du använder menyn Gå till.
Om du drar en fil från filhanteraren och släpper den i ett annat program men får felmeddelandet Du kan inte släppa där i meddelandelisten i filhanteraren släpptes filen på en plats som inte kan ta emot filer på det sättet eller där filtypen inte känns igen.
Om du saknar vissa filer i mappfönstret kan du kontrollera om något urval gjorts i fönstret Allmänna egenskaper. Du kan också se om ett urval gjorts överst i filhanterarens fönster. För att alla filer ska visas kan du prova att välja Visa => Stora ikoner i namnordning.
Om du har problem med att överföra filer mellan ditt eget system och ett annat kan det bero på att du inte har behörighet till filen, katalogen eller systemet. Be då den person som äger filerna att ändra behörigheten till filerna så att de kan överföras. Det kan också uppstå problem på grund av att det andra systemet inte kan nås via nätverket. Tala i så fall med systemadministratören.
När filhanteraren ska visa filernas innehåll i stället för deras ikoner måste programmet läsa och komprimera filerna innan de kan visas. Innehåller filerna Sun-ikoner, X-bitmap- eller X-pixmap-bilder bör det gå ganska fort. Att komprimera stora rasterbilder kan däremot ta lång tid. Om du bara vill se ikonfiler väljer du alternativen Monokroma ikoner och Ikoner i färg vid Visa innehåll som i egenskapsfönstret.
