Om du har flera postverktyg igång samtidigt kan det uppstå felaktigheter i inkorgen. Om det tar lång tid att öppna inkorgen är det möjligt att det finns en låsningsfil som måste tas bort. Om det inte finns tillräckligt med plats på skivminnet för att spara ändringarna i den aktuella postfilen måste du ta bort brev från filen. Det här avsnittet beskriver hur du lär dig att känna igen och åtgärda dessa problem. Dessutom får du veta var du kan hitta din inkorg och var systemet sparar brev om ett systemfel uppstår.
Om du har flera postverktyg igång samtidigt (eller om du har startat både postverktyget och programmet mail) kan du få meddelanden där du uppmanas att spara dina ändringar och avsluta ett av verktygen. Båda programmen försöker nämligen att ändra i inkorgen. Följ instruktionerna i dessa meddelanden för att undvika att det uppstår felaktigheter i inkorgen.
Om du inte valde Klar eller Spara ändringar innan du startade ett nytt postverktyg eller programmet Mail visas ett meddelande som uppmanar dig att avsluta programmet. Om du sparade ändringarna får du välja mellan att avsluta programmet och att spara ändringarna.
Du kan undvika problemet genom att göra det till en vana att välja Klar på menyn Fil varje dag innan du går hem eller när det är troligt att du kommer att läsa din post från en annan arbetsstation.
Om du glömmer att välja Klar och sedan försöker läsa din post från en annan arbetsstation kan du göra så här för att kommandot Klar ska väljas:
Skriv ps -e | grep mailtool vid ledtexten i ett skalfönster och tryck på Return.
Listan bör se ut ungefär som den i Figur A-3.
Titta i den vänstra kolumnen efter processnumret (PID) för postverktyget (mailtool). Skilj på processerna mailtool och grep mailtool.
Processnumret är det första numret på varje rad.
Skriv kill -USR1 processnummer och tryck på Return.
I exemplet ovan är processnumret 1431, så för att stoppa den processen skriver du följande: kill-USR1 1431
Läs din post på vanligt sätt från den andra arbetsstationen.
Nästa gång du öppnar postverktyget kommer de ändringar du gjort på den andra arbetsstationen att ha sparats i inkorgen.
Ovanstående instruktioner gäller bara för DeskSet-programmet Postverktyg. Om du använder en annan version av postverktyget och ger dessa kommandon avslutas postverktyget.
För att förhindra att flera personer samtidigt modifierar en och samma fil använder postverktyget en så kallad låsningsfil som normalt försvinner när man avslutar postverktyget. Om postverktyget avslutas oväntat på grund av ett program- eller systemfel kan låsningsfilen finnas kvar.
Om det tar väldigt lång tid att öppna inkorgen ska du kontrollera om det finns en låsningsfil. Låsningsfilen ligger i så fall i katalogen /var/mail och har namnet användarnamn.lock, där användarnamn är det namn du loggade in med.
Om du ska ta bort filen öppnar du ett skal- eller kommandofönster och skriver följande kommando vid ledtexten:
rm /var/mail/användarnamn.lock.
Om ditt användarnamn är sara skriver du alltså så här:
rm /var/mail/sara.lock
Du kan också ta bort låsningsfilen genom att dra den från filhanteraren till papperskorgen och sedan tömma papperskorgen.
Normalt är din inkorg placerad i filen /var/mail/användarnamn. Om omgivningsvariabeln $MAIL finns använder postverktyget den fil som står angiven där för att spara inkorgen i.
Om du skriver ett brev när ett program- eller systemfel uppstår sparas en kopia av brevet i filen dead.letter i din hemkatalog. (Brevet sparas efter var 80:e ändring. Du kan alltså som mest förlora 80 ändringar.)
Brevet sparas också i filen dead.letter varje gång du klickar med VÄLJ på knappen Töm i skrivfönstret eller väljer Sänd, töm fönstret på menyn Sänd i skrivfönstret.
I direkthjälpen (man) för mail kan du läsa mer om filen dead.letter och variabeln save.
Om du försöker spara ändringarna i postverktyget genom att välja Spara ändringar eller Klar på menyn Fil eller genom att byta mapp för postfiler kan ett meddelande visas om att skivminnet är fullt. Då måste du ta bort brev från den aktuella postfilen.
Du kan ta bort breven helt eller flytta dem till någon annan fil. Eftersom det är effektivare att ta bort stora brev kan det vara lämpligt att sortera breven i storleksordning. Det gör du genom att välja Storlek under Sortera efter på menyn Visa.
Minnesväxlingsutrymmet på skivminnet kan ta slut om du drar en för stor fil till bilagefönstret. För att lösa det problemet kan du öka minnesväxlingsutrymmet.
