Användarhandbok för Solaris
Använda Klipp ut, Kopiera och Klistra in
Du kan flytta och kopiera filer i filhanteraren genom att klippa ut, kopiera och klistra in. Det gör du genom att välja alternativen på menyn Redigera eller snabbmenyn Mappfönster eller genom att använda funktionstangenterna på tangentbordet. På vissa tangentbord finns det speciella tangenter som är märkta Klipp ut, Kopiera och Klistra in. Om du inte har ett sådant tangentbord kan du använda snabbkommandon i stället. De beskrivs i Kapitel 1.
När du klipper ut något tas det inte bort utan placeras i urklippsminnet, där det lagras tillfälligt. Det är bara den senast urklippta informationen som lagras i urklippsminnet.
Obs!
Om du klipper ut något på nytt, eller kopierar, raderas den information som fanns i minnet och går inte att få tillbaka.
Flytta och kopiera filer och mappar med Klipp ut och Klistra in
Så här flyttar eller kopierar du mappar och filer med hjälp av urklippsminnet:
  1. Markera den fil eller de filer du vill kopiera eller flytta.
    Ikonen markeras. Om du vill flytta flera filer eller mappar klickar du med JUSTERA på varje ikon. Om en ikon redan är markerad blir den avmarkerad om du klickar med JUSTERA och kopieras eller flyttas inte.
  2. Välj Klipp ut eller Kopiera på menyn Redigera.
    Välj Klipp ut eller Kopiera om du vill kopiera en fil. Filen eller filerna flyttas eller kopieras till urklippsminnet.
    Om ditt tangentbord har tangenterna Klipp ut och Kopiera kan du använda dem. Du kan också trycka på Meta-x (Klipp ut) och Meta-c (Kopiera). På tangentbord för x86- och PowerPCTM-system motsvaras tangenten Meta av Ctrl-Alt.
    Meddelandet i Figur 2-18 visas i meddelandelisten.
    Figur 2-18 Meddelande som visas när filerna placerats i urklippsminnet
    Graphic
  3. Öppna den mapp där filerna ska placeras.
  4. Välj Klistra in på menyn Redigera eller på snabbmenyn Mappfönster.
    Om ditt tangentbord har tangenten Klistra in kan du använda den. Du kan också trycka på Meta-v (Klistra in). På tangentbord för x86- och PowerPCTM-system motsvaras tangenten Meta av Ctrl-Alt.
