Filhanteraren är ett program som visar hur dina mappar och dokument (kataloger och filer) är organiserade i ditt filsystemet. Varje fil visas som en ikon (se Figur 1-34).
Du kan öppna en fil eller starta ett program som visas i filhanterarens grundfönster genom att hålla ned MENY på dess ikon och välja Öppna. När du till exempel öppnar ikonen för en textfil, visas filen i ett textfönster så att du kan redigera den.
Du kan titta på innehållet i en mapp på något av följande sätt:
hålla ned MENY på ikonen och välja Öppna.
dubbelklicka med VÄLJ på mappens ikon.
hålla ned VÄLJ på ikonen, dra den till arbetsytan och släppa VÄLJ. Ikonen öppnas i ett fönster som visar innehållet i mappen.
Du flyttar filer från en katalog till en annan genom att markera filerna och dra dem till en mapp som visas i fönstret. Du kan också klippa ut filer och klistra in dem i en annan mapp.
Filhanteraren fungerar interaktivt med de andra DeskSet-programmen. Om du till exempel vill lyssna på en ljudfil kan du dra den från filhanteraren och släppa den på arbetsytan, så öppnas ljudverktyget.
Du raderar en fil genom att markera den och dra den till papperskorgens ikon. Du skriver ut en fil genom att dra den till utskriftsverktygets ikon. Du sparar en fil eller uppsättning filer på band genom att dra filer från filhanteraren till bandverktyget.
