När en handbok visas kan du göra följande:
bläddra i handboken
dubbelklicka med VÄLJ på ett ämne för att få information om det
ta fram innehållsförteckningen för hjälphandböckerna
ta fram innehållsförteckningen för den aktuella hjälphandboken
De avsnitt som följer beskriver dessa funktioner.
Genom att klicka med VÄLJ på knapparna med vänster- respektive högerpil längst upp i fönstret kan du bläddra framåt och bakåt i en handbok (se Figur 1-44). Du kan också använda tangenterna PgUp och PgDn.
Om du klickar med VÄLJ på Gå tillbaka kommer du tillbaka till den sida där du var senast. Om du varit på flera sidor kan du gå tillbaka till dem en efter en genom att klicka på knappen flera gånger. Du kan gå tillbaka hur många steg som helst.
Funktionerna för bläddring kan du också välja på menyn Dokumentvisare (se Figur 1-45).
Gör så här:
Peka på dokumentvisarens fönster och håll ned MENY.
Menyn Dokumentvisare visas.
Flytta pekaren till nålen och släpp MENY.
Menyn nålas fast.
Klicka med VÄLJ på önskat alternativ.
Om du inte nålat fast menyn använder du knappen MENY för att välja ett alternativ.
Du kan dra menyn på samma sätt som alla andra fönster och fastnålade menyer: peka på menyns ram, håll ned VÄLJ och dra menyn.
Du kan läsa hjälphandböckerna i vilken ordning som helst. När en viss text i en handbok är inramad betyder det att du kan dubbelklicka där med VÄLJ och automatiskt komma till annan text som behandlar samma ämne. De inramade fälten kallas hypertextknappar.
Du kan till exempel gå direkt från innehållsförteckningen för hjälphandböckerna till en handbok genom att dubbelklicka med VÄLJ på handbokens namn. Du kan också gå direkt till en viss sida i en handbok genom att dubbelklicka med VÄLJ på önskad hypertextknapp. Figur 1-46 visar hypertextknapparna i innehållsförteckningen för hjälphandboken om kalendern.
Om du valt en handbok och sedan ett ämne i den handboken, kan du gå tillbaka till handbokens innehållsförteckning genom att dubbelklicka med VÄLJ på knappen Innehåll (se Figur 1-47).
Om du vill återgå till förteckningen över alla hjälphandböcker, gå till första sidan i den aktuella handboken och dubbelklicka med VÄLJ på knappen Andra handböcker längst ned på sidan (se Figur 1-46).
