La sintassi da utilizzare per cambiare il prompt di sistema dipende dal tipo di shell utilizzata (Bourne, Korn o C shell).
Se si utilizza una shell di tipo Bourne o Korn, il prompt di sistema può essere ridefinito con il comando PS1. L'esempio seguente mostra tre possibili applicazioni del comando:
PS1=": "
PS1="`hostname`: "
PS1="`hostname`{`id`}}: "
Il primo esempio imposta il prompt come due punti (:) seguiti da uno spazio.
Il secondo esempio crea un prompt formato dal nome del sistema seguito da due punti e uno spazio.
Il terzo esempio definisce un prompt formato dal nome del sistema seguito dal nome di login dell'utente fra parentesi graffe {}, due punti e uno spazio.
Si provi a cambiare il proprio prompt di sistema usando uno dei comandi illustrati nell'esempio. Il prompt resterà nella forma impostata fino alla modifica successiva o fino al logout.
Per modificare il prompt in modo permanente, aggiungere una delle righe indicate (o un prompt di propria creazione) al file .profile. In questo modo, il prompt specificato apparirà ad ogni login e in ogni shell.
Se si utilizza una C shell, il prompt di sistema può essere personalizzato con il comando set prompt. L'esempio seguente mostra tre possibili applicazioni del comando:
set prompt="% "
set prompt="`hostname`\!: "
set prompt="`hostname`{`id`}}: "
Il primo comando imposta il prompt come un simbolo di percentuale seguito da uno spazio.
Il secondo comando crea un prompt formato dal nome del proprio sistema seguito dal numero progressivo del comando (hostname1, hostname2, hostname3 e così via).
Il terzo comando crea un prompt formato dal nome del sistema seguito dal nome di login dell'utente fra parentesi graffe, due punti e uno spazio.
Si provi a cambiare il proprio prompt corrente usando uno dei comandi dell'esempio. Il prompt resterà nella forma definita fino alla modifica successiva o fino al logout dal sistema.
Per modificare il prompt in modo permanente, aggiungere una delle righe indicate (o un prompt di propria creazione) al file .cshrc. In questo modo, il prompt specificato apparirà ad ogni login e in ogni shell.
