Im folgenden finden Sie eine Beschreibung der Fehlermeldungen, die bei der Benutzung des Calibrator Tools auftreten können.
Fehlermeldungen zum Swapbereich treten bei Speichermangel auf. Sie lassen entweder zu viele Anwendungen laufen oder brauchen einen größeren Swapbereich. Bei den folgenden Fehlermeldungen müssen Sie andere Anwendungen beenden und das Calibrator Tool neu starten:
Diese Fehlermeldungen geben an, daß die KCMS-Packages nicht korrekt installiert sind. Bei den folgenden Fehlermeldungen sollten Sie die KCMS-Packages neu installieren:
Diese Fehlermeldungen erscheinen bei Kommunikationsproblemen zwischen dem Calibrator Tool und dem Kalibrier-Puck. Sie haben den Puck nicht fest genug angeschlossen oder ihn mit dem falschen Anschluß verbunden.
Der Puck muß mit Anschluß 1 verbunden sein.
Bei den folgenden Fehlermeldungen müssen Sie sicherstellen, daß der Kalibrier-Puck fest mit dem seriellen Anschluß A oder B Ihrer Workstation verbunden ist:
Kann Empfindlichkeitswert des Kalibrierungs-Pucks nicht ABRUFEN
Kann Empfindlichkeitswert des Kalibrierungs-Pucks nicht SETZEN
Kann Wert für `Felder aktualisieren' des Pucks nicht abrufen
Diese Fehlermeldungen geben an, daß die Datenbank OWconfig beschädigt ist. Überprüfen Sie die Datei OWconfig auf fehlerhafte Einträge. Sie sollten das Calibrator Tool beenden und neu starten.
Diese Fehlermeldung gibt an, daß der Gerätetreiber (device handler) für das ausgewählte Gerät fehlt. Das Calibrator Tool kann das Kalibriermodul nicht laden. Installieren Sie den Gerätetreiber im Verzeichnis /usr/openwin/etc/devhandlers, oder wählen Sie ein anderes Gerät aus.
Diese Fehlermeldung gibt an, daß ein Modul nicht erfolgreich initialisiert werden konnte. Sie müssen Calibrator Tool mit EXIT beenden oder ein anderes gemeinsam genutztes Objekt verwenden.
Diese Fehlermeldungen geben an, daß das Modul die Helligkeit Ihres Bildschirms nicht erfolgreich messen konnte. Dies passiert normalerweise nach Drücken der Befehlstaste Stop". Sie sollten das Calibrator Tool beenden oder im Dialogfenster auf Schließen" klicken und die Kalibrierung neu starten.
Diese Fehlermeldungen geben an, daß Sie das ausgewählte Profil nicht kalibrieren können. Sie müssen ein gültiges Profil auswählen.
Diese Fehlermeldung gibt an, daß das Calibrator Tool einen Eintrag nicht allokieren konnte. Sie müssen den Window-Server mit einem verfügbaren dynamischen Visual betreiben, da das Calibrator Tool seine eigenen Farben spezifiziert. Sie müssen das Calibrator Tool mit EXIT beenden oder die Kalibrierung neu starten.
