Im Dateimanager das Symbol des Ordners auswählen, für den die erforderlichen Standard-Eintragstypen der Zugriffssteuerungsliste festgelegt werden sollen.
'Eigenschaften' aus dem Menü 'Ausgewählt' des Dateimanagers oder aus dem temporär eingeblendeten Menü des Symbols auswählen (wird durch Drücken der Tastenkombination Umschalttaste+F10 oder Maustaste 3 angezeigt).
Taste 'Zugriffssteuerungsliste anzeigen' anklicken, wenn für den Ordner noch keine Zugriffssteuerungsliste definiert wurde.
Wenn für den Ordner bereits eine Zugriffssteuerungsliste definiert wurde, wird diese beim Öffnen des Dialogfensters 'Zugriffsrechte' angezeigt.
'Hinzufügen' anklicken und für die Zugriffssteuerungsliste einen Eintrag des Typs 'Default Owning User', 'Default Owning Group', 'Default Other' oder 'Default Mask' auswählen.
Der Benutzer wird mit einer Meldung darauf hingewiesen, daß die übrigen erforderlichen Standardeinträge für die Zugriffssteuerungsliste ebenfalls hinzugefügt werden.
Die Markierfelder 'Zugriffsrecht' anklicken, um die Zugriffsrechte für den Standardeintrag festzulegen.
'Hinzufügen' im Dialogfenster 'Eintrag in der Zugriffsliste hinzufügen' anklicken.
Die übrigen drei erforderlichen Standardeinträge für die Zugriffssteuerungsliste werden automatisch erstellt. Für diese Einträge gelten die Berechtigung Nicht-Lesen, Nicht-Schreiben, Nicht-Ausführen.
Wahlweise: Zugriffsrechte für die erforderlichen Standardeinträge der Zugriffssteuerungsliste ändern, die in Failed Cross Reference Format oben automatisch erstellt wurden.
Mit der Optionstaste 'Änderungen anwenden auf' den Bereich für die Änderung festlegen.
Folgende Optionen werden angezeigt: 'Nur dieser Ordner' (Standard) und 'Diesen Ordner und seine Unter-Ordner'.
'OK' anklicken, um die aktuellen Einstellungen anzuwenden und das Dialogfenster zu schließen. 'Anwenden' anklicken, um die Einstellungen anzuwenden, ohne das Dialogfenster zu schließen.
