In diesem Abschnitt werden die Tasks beschrieben, die im Dateimanager bei der Arbeit mit Disketten und CD-ROMs ausgeführt werden können.
Diskette in das Diskettenlaufwerk einlegen.
'Disketten-Ansicht öffnen' im Bedienelement 'Ordner' des Bedienfelds oder aus dem Menü 'Datei' des Dateimanagers auswählen.
Wenn die Diskette formatiert ist und vom System gelesen werden kann, zeigt der Dateimanager eine Ansicht mit dem Inhalt der Diskette an. Wenn die Diskette nicht formatiert ist oder vom System nicht gelesen werden kann, zeigt der Dateimanager das Dialogfenster 'Diskette nicht lesbar' an.
Wenn das System mit mehreren Diskettenlaufwerken ausgerüstet ist, öffnet der Dateimanager bei der Auswahl von 'Disketten-Ansicht öffnen' für jede eingelegte Diskette, die gelesen werden kann, ein Fenster.
CD-ROM in ein CD-ROM-Laufwerk einlegen.
Der Dateimanager zeigt ein Fenster an, das eine Ansicht mit dem Inhalt der CD-ROM enthält.
Wenn das Dateimanagerfenster für die CD-ROM geschlossen wird, kann es durch Auswahl von 'CD-ROM-Ansicht öffnen' aus dem Menü 'Datei' des Dateimanagers oder aus dem Bedienelement 'Ordner' im Bedienfeld wieder geöffnet werden.
'Diskette formatieren' aus dem Menü 'Datei' des Dateimanagerfensters für die Diskette auswählen.
Das Dialogfenster 'Diskette formatieren' wird angezeigt.
Eine der drei Formatierungs-Optionen auswählen (UNIX, MS-DOS, NEC-DOS).
'Formatieren' anklicken oder die Eingabetaste drücken.
Wahlweise: Wenn die Diskette umbenannt werden soll, im Textfeld für den Namen der Diskette einen neuen Namen eingeben und die Eingabetaste drücken.
'Diskette umbenennen' aus dem Menü 'Datei' des Dateimanagerfensters für die Diskette auswählen.
Das Dialogfenster 'Diskette umbenennen' wird angezeigt.
Den neuen Namen in das Textfeld für den Diskettennamen eingeben.
'Umbenennen' anklicken oder die Eingabetaste drücken.
'Auswerfen' aus dem Menü 'Datei' des Dateimanagerfensters auswählen.
Die Diskette oder CD-ROM aus dem Laufwerk entfernen.
Das Symbol für die Datei oder den Ordner auswählen, die bzw. der kopiert werden soll.
'Kopieren nach' aus dem Menü 'Ausgewählt' auswählen.
Das Dialogfenster 'Objekt kopieren' wird angezeigt.
Den vollständigen Pfadnamen im Textfeld 'Zielordner' eingeben.
Als Verzeichnisnamen /floppy verwenden. Zum Beispiel: Wenn die Datei report auf eine Diskette mit dem Namen john kopiert werden soll, muß der Benutzer /floppy/john eingeben.
Im Textfeld 'Name für Kopie' den Namen der Datei oder des Ordners eingeben.
Für das oben angeführte Beispiel müßte dann report eingegeben werden.
'OK' anklicken oder die Eingabetaste drücken.
Es ist nicht möglich, Dateien oder Ordner auf eine CD-ROM zu kopieren.
Das Symbol der Datei oder des Ordners auswählen, die bzw. der verschoben werden soll.
'Verschieben nach' aus dem Menü 'Ausgewählt' auswählen.
Das Dialogfeld 'Objekt verschieben' wird angezeigt.
Im Textfeld 'Zielordner' den vollständigen Pfadnamen eingeben.
Als Verzeichnisnamen /floppy verwenden. Zum Beispiel: Wenn die Datei report auf eine Diskette mit dem Namen john verschoben werden soll, muß der Benutzer /floppy/john eingeben.
Es ist nicht möglich, Dateien oder Ordner auf eine CD-ROM zu verschieben.
Den Befehl 'In Papierkorb verschieben' aus dem temporär eingeblendeten Menü des Datei- oder Ordnersymbols auswählen (wird durch Drücken der Tastenkombination Umschalttaste+F10 oder Maustaste 3 angezeigt).
Oder: Das Symbol der Datei oder des Ordners auswählen und dann aus dem Menü 'Ausgewählt' den Befehl 'In Papierkorb verschieben' auswählen.
Oder: Das Symbol der Datei oder des Ordners ziehen und auf der Papierkorbsteuerung im vorderen Steuerbereich übergeben.
Oder: Das Symbol der Datei oder des Ordners auf ein offenes Papierkorbfenster ziehen.
'Neue Datei' oder 'Neuer Ordner' aus dem Menü 'Datei' auswählen.
Im Feld 'Neuer Dateiname' des Dialogfensters 'Neue Datei' oder im Feld 'Neuer Ordnername' des Dialogfensters 'Neuer Ordner' einen Namen eingeben.
Um das Dialogfenster 'Neue Datei' oder 'Neuer Ordner' zu schließen, ohne eine neue Datei oder einen neuen Ordner zu erstellen, 'Abbrechen' anklicken oder Escape-Taste (ESC) drücken.
Es ist nicht möglich, Dateien oder Ordner auf einer CD-ROM zu erstellen.
