Es kann sowohl das ganze Symbol oder ein Bereich des Symbols in der Größe verändert werden.
'Symbolgröße ändern' aus dem Menü 'Bearbeiten' auswählen.
Der Symboleditor zeigt ein Dialogfeld an, das nach einer neuen Größe fragt.
Die aktuelle Breite und Höhe bearbeiten, um die neue Größe festzulegen.
Wird das Symbol verkleinert, dann werden die rechte und die unteren Ecken abgeschnitten. Wird das Symbol vergrößert, dann verbleibt das bestehende Bild in der oberen linken Ecke des Symbols.
Den Bereich des Symbols, der in der Größe verändert werden soll, mit Hilfe des Werkzeugs 'Auswahl' auswählen.
'Bereich skalieren' aus dem Menü 'Berarbeiten' auswählen.
Einen Rahmen ziehen, der die Größe und Form des zu skalierenden Bildes festlegt.
Die Größe des Rahmens wird im oberen rechten Bereich angezeigt. Durch ihn wird festgelegt, wie der ausgewählte Bildbereich skaliert werden wird. Er legt nicht fest, wo das Ergebnis positioniert wird.
Den Bereich festlegen, in den die skalierte Kopie eingefügt werden soll, und dann anklicken.
