Använd sdtcm_admin från kommandoraden för att skapa och administrera kalendrar. Det här verktyget kan användas för att lägga till eller ta bort en kalender på ett lokalt system eller på en värddator på nätverket. Använd sdtcm_admin för att lista kalendrar som finns på en värddator, eller för att tilldela eller ta bort behörighet för användare för en viss kalender. Som alternativ till sdtcm_admin finns:
- l |
Listar kalendrar på systemet i en kolumn |
-h |
Listar kalendrar på andra värddatorer |
-a |
Lägger till en ny kalender i ett system (som standard .login@lokalvärd) |
-c |
Lägger till en namngiven kalender i ett system |
-d |
Tar bort en kalender från ett system (tar bort som standard) |
Se även sdtcm_admin(1) i direkthjälpen (man) om du vill ha mer information och exempel på andra alternativ.
Så här listar du kalendrar i ditt system:
% sdtcm_admin -l
gammal
Autosvar
test
småprojekt
föreningen
Så här listar du kalendrar på en annan värddator:
% sdtcm_admin -l -h totoro
ytso
root
test
sportv4
Så här lägger du till en kalender med ditt inloggningsnamn till värddatorn som du är inloggad till:
% sdtcm_admin -a
Som standard skapar alternativet -a kalendern <.login>@<lokalvärd>. Andra kalendrar kan skapas på värddatorn med hjälp av alternativet -c.
Så här skapar du kalendern skapaschema på den lokala värddatorn, aha:
% sdtcm_admin -a -c skapaschema@aha
Så här skapar du kalendern sleepy på den fjärranslutna värddatorn totoro:
% sdtcm_admin -a -c sleepy@totoro
Så här tar du bort kalendern med ditt inloggningsnamn från värddatorn som du är inloggad på:
% sdtcm_admin -d
Som standard tar alternativet -d bort kalendern <.login>@<lokalvärd>. Om t ex kasso är inloggad på aha och kör sdtcm_admin -d utan andra alternativ, visas följande svar:
Ta bort kalendern kasso@aha [j/n]?
Svara j eller n.
Så här tar du bort kalendern gammal på värddatorn aha:
% sdtcm_admin -d -c gammal@aha
Du kan bara ta bort kalendrar som du har ägarbehörighet till. Om du försöker ta bort en kalender som du inte äger visas ett felmeddelande:
Ta bort kalendern gammal@aha [j/n]? j
sdtcm_admin: Det går inte att ta bort kalender på grund av: Behörighet saknas.
