Common Desktop Environment: Användarhandbok
Rätta felstavade ord
  1. Välj Kontrollera stavning på Redigera-menyn.
    Obs!
    Dialogrutan Stavningskontroll kan se annorlunda ut än den som visas i Figur 10-6. Om så är fallet går du till Figur 10-7och följer instruktionerna som finns där.
    Dialogrutan Stavningskontroll visas med felstavade ord eller okända ord.
    Funktionen Kontrollera stavning (version 1) är bara tillgänglig för det engelska språket.
    Figur 10-6 Dialogrutan Stavningskontroll - version 1
    Graphic
  2. Markera det felstavade ordet i listan Felstavade ord och tryck på Retur. Du kan också dubbelklicka på ordet.
    Nästa förekomst av ordet markeras i dokumentet.
  3. Skriv det rätta ordet i fältet Förslag.
  4. Klicka på Ändra för att rätta till en enstaka förekomst.
    Du kan också klicka på Ändra alla för att ändra alla förekomster.
  5. Om du vill söka efter och ersätta ytterligare förekomster klickar du på Sök och sedan Ändra.
  6. Klicka på Stäng när du är klar.
    Obs!
    Om dialogrutan Stavningskontroll liknar Figur 10-7, följer du instruktionerna som finns där.
    Dialogrutan Stavningskontroll visar ett felstavat eller obekant ord och listar förslag på rättelser. Om du vill starta en ny stavningskontroll medan dialogrutan Stavningskontroll är öppen, klickar du på Starta stavningskontroll.
    Figur 10-7 Dialogrutan Stavningskontroll - version 2
    Graphic
  1. Vidta en lämplig åtgärd för det första ordet som hittas av stavningskontrollen:
    • Om den föreslagna ersättningen är korrekt, klickar du på Ändra för att korrigera den aktuella förekomsten, eller på Ändra alla om du vill ändra alla förekomster. (Det går inte att ångra Ändra alla.)
    • Om korrekt rättelse visas i listan markerar du den och klickar på Ändra eller Ändra alla.
    • Om korrekt rättelse inte visas i listan skriver du den i förslagsfältet och klickar på Ändra eller Ändra alla.
    • Om ordet är korrekt och du vill lägga till det i din egen ordlista, klickar du på Lägg in i ordlistan.
    • Om ordet är korrekt men du inte vill lägga till det i din egen ordlista, klickar du på Hoppa över om du vill hoppa över den här förekomsten, eller på Hoppa över alla om du vill hoppa över alla förekomster.
  2. Fortsätt granska de felstavade ord som hittas av Stavningskontrollen.
  3. Klicka på Avbryt stavningskontroll om du vill avsluta Stavningskontrollen och lämna dialogrutan öppen.
    Klicka på Stäng om du vill avsluta Stavningskontrollen och stänga dialogrutan.
