Det går att ange terminalalternativ för något av följande två områden:
Tangentbord
Skärm
Du visar dialogrutan Terminalalternativ genom att välja Terminal på Alternativ-menyn.
De ändringar du gör visas i befintliga dtterm-fönster; du behöver inte starta något nytt.
Du kan styra följande aspekter av tangentbordet från dialogrutan Terminalalternativ:
Piltangentläge
Läge för numeriskt tangentbord
Radbrytningssekvens
Användardefinierade funktionstangenter
Om dialogrutan Terminalalternativ inte visas väljer du Terminal på Alternativ-menyn.
Klicka på knappen Piltangentläge i avsnittet Tangentbord och ange ett av följande lägen:
Normal (standard) anger att markörtangenterna flyttar markören i angiven riktning.
Program anger att markörtangenterna genererar skiftsekvenser som program kan använda sig av
Klicka på OK nederst i dialogrutan Terminalalternativ eller tryck på Retur för att spara ändringarna och stänga fönstret.
Om du vill spara ändringarna och låta fönstret vara öppet klickar du på Verkställ.
Läget för numeriskt tangentbord anger funktionen för tangenterna på det numeriska tangentbordet.
Klicka på knappen Tangentbordsläge i avsnittet Tangentbordskontroll och ange ett av följande lägen:
Numeriskt anger att när du trycker på tangenter på det numeriska tangentbordet visas motsvarande siffra i dtterm-fönster.
Program anger att när du trycker på tangenter på det numeriska tangentbordet genereras skiftsekvenser som program kan använda sig av.
Med alternativet Radbrytningssekvens anger du hur vagnretur i slutet av varje rad ska behandlas.
Klicka på knappen Radbrytningssekvens i avsnittet Tangentbord och ange ett av följande lägen:
Endast retur (standard) anger att endast en vagnretur ska genereras.
Vagnretur och radmatning anger att både en vagnretur och en radmatning ska genereras.
Med alternativet Användarens funktionstangenter låser och låser du upp (standard) de användardefinierade funktionstangenterna.
Klicka på knappen Användarens funktionstangenter i avsnittet Tangentbordskontroll och markera Låst eller Upplåst (standard).
Du kan ställa in följande alternativ för skärmen i ett dtterm-fönster:
132 kolumner
Radslutsbrytning
Omvänd radslutsbrytning
Detta alternativ motsvarar följande kommandoradsalternativ och resurs för dtterm:
-132
+132
c132
Klicka på knappen 132 kolumner i avsnittet Tangentbord och ange ett av följande lägen:
Inaktiverat (standard) anger att program inte kan ställa om fönstret till 132 kolumner.
Aktiverad anger att dtterm-fönstret automatiskt blir större och visar 132 kolumner när programmet växlar till 132 kolumner.
Med detta alternativet anger du om texten ska radbrytas i slutet av en rad. Det motsvarar följande alternativ och resurs för kommandoledtexten för dtterm:
-aw
-+aw
autoWrap
Klicka på knappen Radslutsbrytning i avsnittet Skärmkontroll och ange ett av följande lägen:
Aktiverad anger att raden automatiskt bryts i slutet av raden.
Inaktiverad anger att ingen radbrytning sker.
Med detta alternativet anger du hur backstegning ska fungera i slutet av en rad. Det motsvarar följande alternativ och resurs för kommandoledtexten i dtterm:
-rw
+rw
reverseWrap
Klicka på knappen Omvänd radslutsbrytning i avsnittet för Skärmkontroll och ange ett av följande lägen:
Aktiverad anger att backstegstecken automatiskt radbryts till raden ovanför när raden tar slut.
