Die folgenden Fragen betreffen die Unterschiede zwischen den Desktops von CDE und OpenWindows. Wenn möglich, finden Sie auch einen Hinweis auf weiterführende Informationen in der Dokumentation.
A: Im Application Manager finden Sie einen speziellen Ordner mit dem Namen OpenWindows. Darin befinden sich Ihre bevorzugten OpenWindows--Anwendungen.
Wenn Sie OpenWindows--Anwendungen immer von der Befehlszeile aus gestartet haben, können Sie das gleiche nun vom Terminalemulator aus tun (Anwendung Terminal in Solaris-CDE).
A: Das Menü 'Fenster' enthält die folgenden Auswahlmöglichkeiten:
'Auf Symbolgröße verkleinern' stellt das Fenster so klein wie möglich dar, normalerweise als Symbol. 'Auf Vollbild vergrößern' stellt das Fenster so groß wie möglich dar, normalerweise füllt es dann den ganzen Bildschrim aus. Mit 'Schließen' wird das Fenster geschlossen und vom Arbeitsbereich entfernt. Mit dem Befehl 'Beenden' wird die aktuelle Anwendung verlassen.
Siehe auch "Kapitel 1, Grundlegende Kenntnisse" im Solaris Common Desktop Environment: Benutzerhandbuch.
A: In OpenWindows wurden globale Einstellungen im Dialogfeld 'Eigenschaften' vorgenommen, das über das Menü 'Bearbeiten' erreichbar war. In CDE sind dazu Module vorgesehen, die den Titel 'Optionen' haben. Normalerweise handelt es sich dabei um Elemente des Menüs 'Datei' oder um ein separates Element des Hauptmenüs.
In CDE befindet sich ein Element 'Eigenschaften' normalerweise im Menü 'Bearbeiten' der Anwendung, falls die Anwendung die Einstellung von Eigenschaften erfordert. Meistens werden die Merkmale bestimmter Objekte festgelegt, wie Datum, Name oder Anzeigeattribute, wie beispielsweise die Schriftart. In CDE sind Formateinstellungen normalerweise über das Menü 'Format' zu erreichen und beeinflussen Seitenränder oder die Absatzausrichtung für bestimmte Absätze, Dateien oder Nachrichten.
Das Menüelement 'Eigenschaften' des Dateimanagers befindet sich im Menü 'Ausgewählt'. Im Dialogfeld 'Eigenschaften' finden Sie Informationen zu ausgewählten Dateien oder Ordnern. Außerdem können zu diesen Komponenten Berechtigungen und Zugriffssteuerungslisten angezeigt und bearbeitet werden.
A: Globale Optionen entsprechen den Eigenschaften, die Sie im Menü 'Arbeitsbereich' der OpenWindows--Umgebung einstellen. In CDE nehmen Sie die Konfiguration mit der Anwendung Style-Manager vor.
Siehe "Kapitel 7, Anpassen der Desktop-Umgebung" im Solaris Common Desktop Environment: Benutzerhandbuch.
A: In Solaris-CDE gibt es das Menü 'Arbeitsbereich' immer noch. Zusätzlich erreichen Sie Ihre Anwendungen jetzt über den Application Manager und den zusätzlichen Steuerbereich 'Persönliche Anwendungen' im vorderen Steuerbereich.
A: Alle Anwendungen, mit denen Sie häufig arbeiten, können Sie per Ziehen und Ablegen vom Application Manager in den zusätzlichen Steuerbereich 'Persönliche Anwendungen' kopieren. Siehe auch "Kapitel 4, Verwenden des Bedienfeldes" im Solaris Common Desktop Environment: Benutzerhandbuch.
A: Farben stellen Sie im Dialogfeld 'Farbe' der Anwendung Style--Manager ein. Dort finden Sie auch ein Dialogfeld 'Schriftart', mit dem Sie Schriftgrad, Schriftstil und Zeichensatz bestimmen oder Gruppen von Schriftarten hinzufügen und löschen können.
A: Wenn Sie die Standardeinstellungen Ihrer Tastatur in OpenWindows nicht geändert haben, dann sind diese Werte auch in CDE unverändert. Wenn Sie die Vorgaben anpassen möchten, öffnen Sie das Dialogfeld 'Tastatur' im Style-Manager. Siehe auch "Kapitel 7, Anpassen der Desktop-Umgebung" im Solaris Common Desktop Environment: Benutzerhandbuch. Wenn Sie die UNIX\256--Tastaturbindungen ändern müssen, schlagen Sie nach in "Kapitel 10, Texteditor verwenden" im Solaris Common Desktop Environment: Benutzerhandbuch.
A: Die Standardeinstellungen für die Maus sollten in CDE unverändert geblieben sein. Wenn Sie die Vorgaben ändern möchten, öffnen Sie das Dialogfeld 'Maus' im Style-Manager. Einige Funktionen sind umbenannt worden. Gleichgeblieben sind 'Doppelklicken', 'Geschwindigkeit' und 'Reaktionsschwelle'. Die Reihenfolge der Maustasten wird jetzt mit Dominierende Hand eingestellt. Siehe "Kapitel 1, Grundlegende Kenntnisse" im Solaris Common Desktop Environment: Benutzerhandbuch.
A: ÜBERTRAGEN gestattet das Ziehen von Texten oder Symbolen zu einem anderen Bereich, wenn Maustaste 2 gedrückt wird. ÜBERTRAGEN ist in allen CDE-Plattformen per Voreinstellung zugeordnet. Siehe auch "Kapitel 7, Anpassen der Desktop-Umgebung" im Solaris Common Desktop Environment: Benutzerhandbuch.
A: Backspace löscht das Zeichen links vom Cursor. Delete löscht das Zeichen rechts vom Cursor.
A: Bearbeiten Sie zu diesem Zweck die Datei $HOME/.dtprofile. Alternativ dazu können Sie $HOME/.login oder $HOME/.profile verändern, wenn Sie zuerst in der Datei $HOME/.dtprofile die Einstellung DTSOURCEPROFILE=true vornehmen.
A: Lesen Sie das Kapitel, das die jeweilige Anwendung beschreibt, oder schlagen Sie nach in Anhang A von Solaris Common Desktop Environment: Benutzerhandbuch. Wenn Sie Ihre UNIX--Tastaturbindungen ändern müssen, lesen Sie "Kapitel 10, Texteditor verwenden" im Solaris Common Desktop Environment: Benutzerhandbuch.
A: Diese Aktionsfolge hat in CDE ganz ähnliche Effekte wie in OpenWindows. Siehe hierzu "Ziehen und Ablegen in CDE" am Anfang dieses Dokuments.
A: Jetzt sind zwei Mausklicks nötig. Mit dem ersten Klick öffnen Sie das Menü. Dann wählen Sie ein Element und klicken noch einmal.
A: Öffnen Sie das Menü 'Datei' des Papierkorbs. Klicken Sie dann auf 'Alles auswählen' und anschließend auf 'Vernichten'.
A: Sie können mehrere Elemente auswählen, die nebeneinander liegen (fortlaufende Auswahl) oder verteilt sind (unterbrochene Auswahl). Dazu drücken Sie die Taste STRG, während Sie die Elemente mit Maustaste 1 anklicken. Dieses Verfahren eigent sich zum Beispiel zur Auswahl mehrerer Dateien im Fenster des Dateimanagers oder zur Auswahl mehrerer Nachrichten in der Liste der Nachrichtenkopfzeilen im Mailer.
A: In CDE erfolgt der Zugriff auf Disketten und CDs über den Dateimanager oder den zusätzlichen Steuerbereich 'Ordner'.
A: Die Funktion 'Fotografieren' ist in CDE in das Bildanzeigeprogramm integriert, und zwar als Eintrag des Menüs 'Datei'. Die erzeugten Bilder können mit dem Bildanzeigeprogramm betrachtet werden. 'Fotografieren' und 'Bildanzeigeprogramm' sind Menüeinträge im Arbeitsbereich der CDE.
