Pour plus d'informations sur les différences entre le bureau CDE et le bureau OpenWindows, lisez les questions ci-après. Le cas échéant, l'endroit où se trouve la documentation contenant les informations a été indiqué.
R. Un dossier dans le Gestionnaire d'applications, appelé OpenWindows, contient vos applications habituelles.
Si vous aviez l'habitude de lancer vos applications sous OpenWindows à partir de la ligne de commande, vous pouvez continuer à le faire sous CDE à partir de l'émulateur de terminal (application Terminal).
R. Vous pouvez effectuer les choix suivants à partir du menu Fenêtre :
Réduire diminue la taille de la fenêtre au maximum (généralement sous la forme d'une icône), Agrandir fait prendre à la fenêtre sa taille maximum (généralement plein-écran), Fermer referme la fenêtre et la fait disparaître de l'espace de travail et Sortir met fin à l'application en cours ou la quitte.
Pour plus d'informations, reportez-vous au "chapitre 1, Connaissances de base" dans Solaris CDE -- Guide de l'utilisateur.
R. Dans l'environnement OpenWindows, les paramètres de l'application sont définis via la boîte de dialogue Propriétés accessible à partir du menu Editer. Avec CDE, ces paramètres sont définis dans les zones Options. Les choix correspondants sont généralement situés sous le menu Fichier de l'application ou sous l'élément de menu Options.
Avec CDE, l'option Propriétés (lorsqu'elle existe dans une application) se trouve généralement dans le menu Editer et elle permet de définir les caractéristiques d'un objet comme sa date ou son nom, ou d'afficher ses caractéristiques (par exemple, sa police de caractères). Les paramètres de format se trouvent dans le menu Format et permettent de définir la marge et l'alignement pour un paragraphe, un fichier ou un message.
L'élément de menu Caractéristiques du Gestionnaire de fichiers fait partie du menu Sélectionné(s). Utilisez la boîte de dialogue Caractéristiques pour consulter les informations sur un fichier ou dossier, ou pour visualiser ou modifier les autorisations et la liste de contrôle d'accès relatives à un fichier ou à un dossier.
R. Les options globales sont l'équivalent des propriétés que vous définissez à partir du menu Espace de travail dans l'environnement OpenWindows. Dans CDE, utilisez l'application Gestionnaire de configuration pour les définir.
Pour plus d'informations, reportez-vous au "chapitre 7, Personnalisation de l'environnement CDE" dans Solaris CDE -- Guide de l'utilisateur.
R. Dans Solaris CDE, le menu Espace de travail existe toujours mais vous pouvez également accéder aux programmes et aux utilitaires via le Gestionnaire d'applications et le panneau secondaire Applications personnelles du Tableau de bord.
R. Vous pouvez utiliser la fonction drag-and-drop pour copier les applications le plus fréquemment utilisées du Gestionnaire d'applications dans le panneau secondaire Applications personnelles du Tableau de bord. Pour plus d'informations, reportez-vous au "chapitre 4, Utilisation du Tableau de bord" dans Solaris CDE -- Guide de l'utilisateur.
R. Les boîtes de dialogue Couleur et Police du Gestionnaire de configuration permettent respectivement de changer les couleurs et la taille, la police et le jeu de caractères ainsi que d'ajouter ou de supprimer des groupes de polices.
R. Si vous n'avez pas modifié les paramètres par défaut de votre clavier dans l'environnement OpenWindows, il n'est pas nécessaire de les modifier sous CDE. Si vous souhaitez modifier les paramètres par défaut, utilisez la boîte de dialogue Clavier du Gestionnaire de configuration. Pour plus d'informations, reportez-vous au "chapitre 7, Personnalisation de l'environnement CDE" dans Solaris CDE -- Guide de l'utilisateur. Si vous avez besoin de modifier les touches correspondantes sous UNIX\256 reportez-vous au "chapitre 10, Utilisation de l'Editeur de texte" dans Solaris CDE -- Guide de l'utilisateur.
R. Il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres par défaut de la souris dans CDE. Toutefois, si vous souhaitez les modifier, utilisez la boîte de dialogue Souris du Gestionnaire de configuration. Certains noms de fonction ont changé mais vous disposez toujours du double-clic, de l'accélération et du seuil. La commande du bouton Souris s'appelle désormais Utilisateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au "chapitre 1, Connaissances de base" dans Solaris CDE -- Guide de l'utilisateur.
R. TRANSFER permet d'effectuer un drag-and-drop d'un bloc de texte ou d'une icône d'une zone dans une autre. TRANSFER est la valeur par défaut sur toutes les plates-formes CDE. Pour plus d'informations, reportez-vous au "chapitre 7, Personnalisation de l'environnement CDE" dans Solaris CDE -- Guide de l'utilisateur.
R. La touche Retour supprime le caractère précédent le curseur et la touche Suppr, le caractère qui le suit.
R. Pour sélectionner les paramètres d'environnement au moment de la connexion pour l'écran de connexion CDE, modifiez le fichier $HOME/.dtprofile. Vous pouvez également modifier le fichier $HOME/.login ou $HOME/.profile si vous avez défini DTSOURCEPROFILE=true dans le fichier $HOME/.dtprofile.
R. Reportez-vous au chapitre relatif à l'application concernée et à l'annexe A du manuel Solaris CDE -- Guide de l'utilisateur. Si vous avez besoin de modifier les touches correspondantes sous UNIX, reportez-vous au "chapitre 10, Utilisation de l'Editeur de texte" dans Solaris CDE -- Guide de l'utilisateur.
R. De manière similaire. Pour plus d'informations, voir "Utilisation du drag-and-drop sous CDE" du présent manuel.
R. Dans CDE, vous devez cliquer deux fois : une fois pour afficher le menu et une seconde fois sur l'élément de votre choix.
R. Choisissez Tout sélectionner dans le menu Corbeille, puis Broyeur dans le menu Fichier.
A. Que vous sélectionniez plusieurs éléments adjacents (sélection contiguë) ou disséminés dans un ensemble (sélection non contiguë), vous devez maintenir la touche Ctrl enfoncée pendant la sélection des éléments avec le bouton 1 de la souris. Cette action sur une touche du clavier et sur un bouton de la souris permet de sélectionner plusieurs fichiers dans la fenêtre du Gestionnaire de fichiers ou plusieurs messages dans le fenêtre Liste des en-têtes de message de la messagerie.
R. Le Gestionnaire de fichiers de CDE et le panneau secondaire Dossiers vous permettent d'accéder à vos disquettes et CD-ROM.
R. Dans CDE, l'utilitaire de prise de vue est intégré à l'Afficheur d'images. Il est accessible par l'option correspondante dans le menu Fichier de la fenêtre Afficheur d'images. Les prises de vue réalisées apparaissent dans l'Afficheur d'images. Utilitaire de prise de vue et Afficheur d'images sont des options du menu Espace de travail CDE.
