L'utilitaire d'administration permet à votre système d'accéder à une imprimante qui lui est reliée ou qui est disponible sur le réseau de votre site. Vous pouvez connecter l'imprimante au système et la mettre sous tension avant ou après l'utilisation du logiciel d'administration pour activer l'accès à cette imprimante. La connexion d'une imprimante au système se fait généralement selon la procédure suivante :
Connexion physique de l'imprimante au système
Configuration de tous les interrupteurs requis ainsi que du débit en bauds, des ports et tout autre paramètre de l'imprimante, le cas échéant. Consultez le manuel du fournisseur de l'imprimante ainsi que le manuel d'installation du matériel de votre système, pour plus d'informations sur la configuration des interrupteurs et les câbles requis. Les câbles d'imprimantes sont généralement connectés à un port série, mais dans certains cas, selon le matériel requis par votre imprimante, vous pouvez utiliser un port parallèle.
Branchement de l'imprimante à une prise murale.
Connexion au système en tant que superutilisateur.
Lancement d'Admintool et sélection de l'option Imprimantes à partir du menu Consultation, afin de mettre à jour les fichiers système locaux, nécessaires à l'utilisation de l'imprimante.
Pour plus d'informations sur l'installation et la gestion des imprimantes, consultez System Administration Guide, Volume 2, inclus dans Solaris 2.5 System Administrator AnswerBook.
