Un modem est un périphérique qui permet à votre système de transmettre et de recevoir des informations par l'intermédiaire de lignes téléphoniques. Les modems sont généralement branchés sur des ports série ; vous devez donc configurer le port série de votre système avec l'utilitaire d'administration pour utiliser un modem. Vous pouvez connecter le modem au système et le mettre sous tension avant ou après l'utilisation de l'utilitaire d'administration pour accéder au modem. La connexion d'un modem à un système se fait généralement selon la procédure suivante :
Connexion physique du modem au système, ou installation de celui-ci (si vous avez une carte modem).
Configuration des interrupteurs ainsi que du débit en bauds, des ports et de tout autre paramètre du modem, le cas échéant. Consultez la documentation du fournisseur de votre modem ainsi que le manuel d'installation de votre système pour plus d'informations sur l'exécution de ces tâches.
Branchement du modem ou de la carte modem à une prise murale, le cas échéant.
Connexion de l'utilisateur au système.
Lancement de l'utilitaire d'administration et sélection de l'option Ports série à partir du menu Consultation, afin de mettre à jour les fichiers système locaux nécessaires à l'utilisation du modem.
Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration des modems, consultez System Administration Guide, Volume II, inclus dans Solaris 2.5 System Administrator AnswerBook.
