Molti portatori di handicap hanno problemi a tenere premuti due tasti contemporaneamente, di conseguenza il trascinamento e la selezione con il mouse oppure una combinazione di tasti come Control-D diventano estremamente difficili. Se si attiva la funzione Combinazioni, i tasti modificatori (solitamente, Shift, Alt, Control e Meta) rimarranno attivi mentre si digita un altro tasto o si fa clic con il pulsante del mouse.
Esistono quattro metodi per disattivare la funzione Combinazioni:
Selezionare la casella Combinazioni nella finestra principale di AccessX.
Premere il tasto Shift cinque volte consecutivamente (questo metodo è valido solo se si è avviato OpenWindows con l'opzione -accessx).
Premere un modificatore ed un tasto qualsiasi -- ad esempio, Shift-x o Control-Shift (questo metodo è valido solo se si è avviato OpenWindows con l'opzione -accessx).
Premere due modificatori contemporaneamente (vedere "Impostazioni della funzione Combinazioni").
Utilizzando la funzione Combinazioni, i tasti possono essere attivati temporaneamente o bloccati:
Per attivare temporaneamente un modificatore, premere il tasto una volta.
Esso rimarrà attivo fino a quando non viene premuto un tasto non modificatore. Ad esempio, se la funzione Combinazioni è attiva e si preme il tasto Control, quest'ultimo rimarrà attivo ("premuto") mentre si preme il tasto l, producendo la combinazione Control-L. Dopo aver premuto l, Control verrà "rilasciato".
Per bloccare un modificatore, premere il tasto due volte consecutivamente.
Esso rimarrà bloccato fino a quando non viene premuto nuovamente. Ad esempio, per digitare
:WR
premere Shift due volte per bloccarlo, quindi premere il tasto con il segno di due punti e le lettere w e r. Per sbloccare Shift, premere nuovamente il modificatore.
Per visualizzare quali tasti sono attivati temporaneamente o bloccati, è possibile attivare una finestra Stato (vedere "Visualizzazione dello stato di pulsanti e tasti").
È possibile impostare il computer perché emetta un segnale acustico ogni volta che si preme un tasto modificatore (se la funzione Combinazioni è attiva). Poiché le azioni connesse alla pressione di questi tasti sono attivazione temporanea, blocco o rilascio, un segnale acustico può essere utile per ricordare che è stato attivato o disattivato un modificatore.
Per attivare questa impostazione, selezionare la casella "Suona alla pressione dei modificatori" nella finestra Impostazioni (vedere la figura Figura B-4).
Selezionando questa casella (nella finestra Impostazioni), si abilita la disattivazione della funzione Combinazioni mediante la pressione contemporanea di due modificatori (ad esempio, Control e Shift). Per alcuni utenti, questa operazione risulta più semplice che fare clic con il pulsante del mouse o premere Shift cinque volte.
