La finestra "Impostazioni avanzate" permette di modificare alcuni aspetti di File Manager e la modalità in base alla quale vengono presentate alcune informazioni. Per aprirla, selezionare la categoria "Impostazioni avanzate".
La figura Figura 2-46 mostra la finestra Caratteristiche di File Manager.
Il campo "Metodo di stampa" permette di specificare un comando UNIX da utilizzare per i tipi di file che non possiedono un metodo di stampa predefinito nel database di Associatore. Il comando di stampa definito nella figura Figura 2-46 produce una stampa in formato orizzontale sulla stampante di default, utilizzando l'utility mp (PostScript pretty printer). Quando si modifica il comando di stampa, inserire la variabile $FILE nel punto in cui deve comparire il nome del file.
Usando il campo "Filtro di visualizzazione" è possibile visualizzare nella sottofinestra File di File Manager solo i file che soddisfano un determinato criterio. Nell'esempio della figura Figura 2-47, il filtro *.rs permette la visualizzazione dei soli file raster di una directory. Il filtro compare nell'intestazione della finestra.
L'opzione "Editor di default" permette di specificare quale editor File Manager deve utilizzare per visualizzare i file di testo non associati ad un'applicazione specifica. Facendo clic con SELEZIONA su "altro", viene visualizzato un campo di testo in cui è possibile specificare il nome dell'editor desiderato. Se l'editor prescelto non è un'applicazione a finestre, prima del suo avvio è necessario specificare l'avvio di una Shell.
L'esecuzione di programmi non grafici, come rm o rlogin, senza la previa apertura di una Shell può provocare malfunzionamenti di File Manager. Se non si utilizza un programma a finestre (come textedit o mailtool), far precedere il nome del programma dall'istruzione shelltool nel campo di testo "Editor di default", come indicato nella figura Figura 2-45.
È possibile impostare l'intervallo di tempo (in secondi) tra le riletture del file system eseguite da File Manager.
Se questa opzione è impostata su No (default), i nomi dei file compaiono esattamente nella forma in sono stati digitati, ad esempio nel campo "Vai a". Se è impostata su Sì, vengono visualizzati i collegamenti effettuati nel file system.
Apre automaticamente la finestra di File Manager quando viene inserito un CD-ROM.
Dall'inserimento di un dischetto o di un CD alla visualizzazione delle icone può trascorrere un certo intervallo di tempo. Se non è importante la modalità di visualizzazione delle icone e/o si desidera visualizzare il contenuto del disco con una certa rapidità, è possibile impostare questa opzione su Sì per visualizzare rapidamente i file con l'uso di icone generiche.
