Il menu "Vai a" contiene un elenco delle cartelle aperte dall'avvio della sessione corrente di File Manager. L'opzione di default del menu è la directory home. Le altre opzioni corrispondono per default alle dieci cartelle aperte per ultime. Per tornare a una di queste cartelle è sufficiente selezionare la voce corrispondente dal menu "Vai a". Ogni utente può definire il numero delle cartelle visualizzate e aggiungere al menu alcune voci fisse. Per informazioni su come effettuare queste modifiche, vedere "Impostazioni di default del menu Vai a".
Se si conosce il percorso della cartella da aprire o il nome del file da selezionare, è sufficiente digitare queste informazioni nel campo di testo "Vai a" e quindi premere Return o fare clic con SELEZIONA sul pulsante "Vai a".
Se viene digitato un percorso, la cartella indicata viene aperta e il suo contenuto viene visualizzato nella sottofinestra File. Se oltre al percorso è stato specificato anche il nome di un file, il file viene visualizzato e selezionato nella cartella di appartenenza.
