Durante la sessione di lavoro può essere necessario eseguire una di queste operazioni:
Salvare un documento nuovo e senza nome
Salvare un documento esistente
Salvare un documento esistente con un altro nome (Salva come)
Quando si apre un documento nuovo, per salvarlo occorre assegnare un nome al file e scegliere la posizione di archiviazione nel file system.
Scegliere Salva dal menu File.
Viene aperta una finestra Salva simile a quella mostrata nella figura Figura 1-31.
Scegliere la cartella in cui si desidera salvare il documento.
Il nome della cartella deve comparire sotto "Cartella corrente".
Selezionare il nome della cartella dalla lista a scorrimento.
Fare clic con SELEZIONA sul nome della cartella e quindi su Apri, oppure fare doppio clic sul nome della cartella. Se la cartella desiderata non compare nell'elenco, fare doppio clic su "Livello superiore" fino a raggiungere il livello del file system che contiene la directory.
oppure
Digitare un nome per il documento nel campo di testo e fare clic con SELEZIONA su Salva.
Quando la lista a scorrimento mostra il contenuto della cartella, digitare il nome di un documento e fare clic con SELEZIONA su Salva.
Per salvare le modifiche apportate ad un file esistente:
Selezionare Salva dal menu File.
Il documento viene salvato con il nome originario e nella stessa cartella.
La procedura seguente permette di salvare un file esistente con un nuovo nome:
Selezionare "Salva come" dal menu File.
Viene visualizzata una finestra "Salva come" simile a quella illustrata nella figura Figura 1-31.
Selezionare la cartella in cui si desidera salvare il documento.
Il nome della cartella deve comparire sotto "Cartella corrente". Per visualizzare la cartella è possibile:
Fare clic con SELEZIONA sul nome della cartella e quindi su Apri, oppure fare doppio clic sul nome della cartella. Se la cartella non compare nell'elenco, fare doppio clic su "Livello superiore" fino a raggiungere il livello del file system che contiene la directory.
oppure
Digitare un nuovo nome per il documento nel campo di testo e fare clic con SELEZIONA su Salva.
Quando la lista a scorrimento mostra il contenuto della cartella, digitare un nome per il documento e fare clic con SELEZIONA su Salva.
Quando si cambia nome a un documento senza averlo modificato, si ottengono due versioni dello stesso documento, una con il vecchio nome e una con il nome nuovo. Se il file viene aperto e modificato quotidianamente, si consiglia di annotare il nome della versione utilizzata in modo da non sovrascrivere il file sbagliato al momento del salvataggio.
