I pulsanti del mouse permettono di controllare le finestre, le icone e i menu dell'area di lavoro. Qui di seguito è descritta la terminologia relativa al mouse e al puntatore:
I pulsanti del mouse vengono identificati in base alla funzione. Da sinistra a destra, in un mouse a tre pulsanti: SELEZIONA, REGOLA e MENU. I mouse a due pulsanti dispongono solo dei tasti SELEZIONA e MENU, mentre la funzione REGOLA viene attivata premendo il tasto Shift e facendo clic con SELEZIONA.
La figura Figura 1-10 mostra le funzioni dei pulsanti del mouse. Si noti che è possibile modificare questa disposizione predefinita. La sezione Capitolo 17, descrive le procedure da seguire per invertire le funzioni di SELEZIONA e MENU per gli utenti mancini.
Fare clic con un pulsante del mouse significa premerlo e rilasciarlo rapidamente.
Fare doppio clic con un pulsante del mouse significa fare clic due volte in rapida successione (entro circa mezzo secondo) senza spostare il puntatore.
Facendo clic con REGOLA si effettua una selezione secondaria o si modifica la scelta effettuata con SELEZIONA.
Premendo MENU (e tenendolo premuto) è possibile selezionare un'opzione da un menu. In questo documento, il termine "premere" viene utilizzato con il significato di "tenere premuto".
Rilasciando il pulsante del mouse si avvia l'operazione da eseguire.
Muovere il puntatore significa fare scorrere il mouse senza premere alcun pulsante.
Trascinare il puntatore significa fare scorrere il mouse tenendo premuto un pulsante.
