Per copiare un blocco di testo, evidenziarlo utilizzando i pulsanti del mouse SELEZIONA e REGOLA come segue:
Fare clic con SELEZIONA a sinistra del primo carattere del testo che si desidera copiare.
Fare clic con REGOLA a destra dell'ultimo carattere da selezionare.
Il blocco di testo viene evidenziato.
Premere MENU per visualizzare il menu pop-up della sottofinestra, trascinare il puntatore verso il basso per evidenziare Modifica e quindi verso destra per evidenziare Copia.
Il testo selezionato viene copiato nella clipboard del sistema. La figura Figura 3-10 mostra il menu Modifica. (In alternativa è possibile utilizzare il tasto Copia, se presente sulla tastiera, oppure la combinazione Meta-c.)
Posizionare il puntatore nel punto in cui si desidera inserire il testo copiato e fare clic con SELEZIONA per attivare il punto di inserimento.
Scegliere Incolla dal menu Modifica o premere il tasto Incolla della tastiera.
La procedura da seguire per tagliare e incollare un testo è analoga a quella utilizzata per la copia, sostituendo l'opzione o il tasto Taglia al posto di Copia. In questo caso, il testo selezionato verrà cancellato dalla posizione originaria.
Per incollare il testo nella nuova posizione, fare clic con SELEZIONA nel punto di destinazione e quindi scegliere Incolla dal sottomenu Modifica del menu Sottofinestra di testo. (In alternativa premere il tasto Incolla, se presente sulla tastiera, oppure la combinazione Meta-v.)
