cs00 ユーザーズガイド
resources ファイルのカスタマイズ例
キー割り当てのカスタマイズ
次に resources ファイルのキー割り当ての変更方法を以下に示します。
例 7-1 resources ファイルの内容 (抜粋)
*xci*cs00.bind* preedit.init:        ¥
         Ctrl <Key> space:       CNV_SWITCH() ¥n¥
         Ctrl <Key> at:  CNV_SWITCH() ¥n¥
         Ctrl <Key> o:   IM_KANJI() VIM_HIRA() ¥n¥
         Ctrl <Key> r:   IM_KANJI() VIM_HANALPHA() ¥n¥
         Ctrl <Key> t:   IM_KANJI() VIM_ZENALPHA() ¥n¥
         Ctrl <Key> q:   IM_CODE() ¥n¥
         Ctrl <Key> y:   IM_KANJI() VIM_ZENKANA() ¥n¥
         Ctrl <Key> z:   IM_KANJI() VIM_HANKANA() ¥n¥
*xci*cs00.bind*preedit.edit:        ¥
        <Key> BackSpace:         ERASE_LCHAR() ¥n¥
        :<Key> Delete:   ERASE_LCHAR() ¥n¥
        <Key> Escape:    CS00_ESC_OFF() ¥n¥
        :<Key> R9:               CNV_PREV() ¥n¥
        :<Key> R15:              CNV_NEXT() ¥n¥
resources ファイルのキー割り当てに関する記述には、各入力の状態ごとに入力キーイベントに関する記述 (以降、「入力キー」と記述) と「その入力キーに割り当てられた機能」 (以降、「機能」と記述) が書かれています。ある機能を実行するために使用されるキーが好ましくない場合、入力キーを変更することによって、キー割り当てをカスタマイズすることができます。次に、入力の状態およびキー割り当てについて説明します。
注 -
日本語オン・オフキーの割り当てを変更する場合は、日本語入力サーバー htt の設定と resources ファイル両方の設定の変更が必要です。htt の設定の詳細は、マニュアルページ htt(1) を参照してください。
入力の状態 (リソース)
現在用意されている入力の状態は次のとおりです。
表 7-1 リソース名一覧
入力の状態 (リソース名)
状態説明
*xci.locale.cs00.bind.preedit.init
通常の文字入力状態。まだ文字が入力されていない状態
*xci.locale.cs00.bind.preedit.edit
通常の文字入力状態。文字が入力されているが、変換がされていない状態
*xci.locale.cs00.bind.preedit.conv
通常の文字入力状態。変換が開始されている
*xci.locale.cs00.bind.lookup.init
候補一括表示。まだ候補が選択されていない
*xci.locale.cs00.bind.lookup.choice
候補一括表示。いずれかの候補が選択されている
上記のリソース名は、それぞれ 1 つの内部状態を表します。入力の状態ごとに、キー割り当てがそれぞれ記述されます。詳細は xci(7) のマニュアルページを参照してください。
キー割り当て
キー割り当ての記述は以下の形式で行われます。
         入力キー:       機能 ¥n
例:
入力キーの条件を満たすキー入力が行われた場合に、該当する機能が働きます。この入力キーの記述を変更することによって、より操作しやすくなります。
入力キーの記述は以下の形式で行われます。
  1. None <Key> 代替キー名
  2. 修飾子リスト <Key> 代替キー名
例:
           None <Key> Delete:
           Ctrl <Key> space:
修飾子に関する条件と、代替キーに関する条件の両方が満たされた場合に、入力キーの条件が満たされます。
複数のキー入力に対し機能を割り当てる場合は、上記の 1. または 2. をカンマ「,」で区切って複数記述してください (後述の入力キーの記述例の 4. を参照)。
次に入力キーの記述例を挙げます。
  1. 『CTRL キー』を押した状態で 『A キー』を押した場合に割り当てる。
     Ctrl <Key> A
  2. 『CTRL キー』と 『Shift キー』を両方押した状態で 『BackSpace キー』を押した場合に割り当てる。
    	Ctrl Shift <Key> BackSpace
  3. 『CTRL キー』を押しているが、『Shift キー』は押していない状態で 『BackSpace キー』を押した場合に割り当てる。
    Ctrl ‾Shift <Key> BackSpace
  4. 『CTRL キー』を押した状態で 『A キー』を押し、続いて 『CTRL キー』を押した状態で 『B キー』を押した場合に割り当てる。
    Ctrl <Key> A, Ctrl <Key> B
  5. 『CTRL キー』を押した状態で 『A キー』または 『B キー』を押した場合に割り当てる。
    Ctrl <Key> A :
      Ctrl <Key> B :
  6. 大文字を発生させるような場合 (通常、『Shift キー』を押している、または 『Caps Lock キー』をロックしている場合) に 『A キー』を押すと、割り当てる。
    :<Key> A
  7. Shift キーを押しており、他の修飾子キーが働いていない状態で、A キーを押した場合に割り当てる。
    ! Shift <Key> A
    注 -
    resources ファイルのキー割り当てに関する記述には前後関係があり、同じ入力キーに対する指定が複数ある場合、最初に記述されている内容が有効になります。この前後関係は、リソース (各リージョンまたはフィールド内のある状態に対する指定) 単位で有効です。
変換サーバーの初期設定
初期設定値をカスタマイズする方法について説明します。
初期設定の記述方法は次のとおりです。
* xci.locale.cs00.config.NAME: value
NAME は設定項目名で、value は設定値となります。以下に設定項目名と設定値の例を示します。
設定項目名
設定値
I
1 : かな漢入力
3 : コード入力
S
0 : 学習 off
1 : 学習 on
VIM
1: 全角ひらがなモード[ひら]
2: 全角カタカナモード[カタ]
3: 半角カタカナモード[カタ]
4: 全角英数モード[A]
5: 半角英数モード[A]
次の記述は、設定項目名の S を「学習 off」に設定した場合の例です。
 例
*xci*cs00.config.S:	 0
