Wnn6 上級ユーザーおよびシステム管理者ガイド
3.3.1 offlinerc の設定
offlinerc は、オフライン学習の動作を規定するテキストファイルです。
オフライン学習を起動する時は、offlinerc ファイルを必ず設定しておきます。
ファイル :
/etc/lib/locale/ja/wnn/offlinerc
書式は次のとおりです。
キーワード  設定値 (パス名 / 数字など)
キーワードと設定値の間には「空白文字」または「タブ文字」を入力して区切ります。
「;」 で始まる行と 「/*」 と 「*/」 で囲まれた範囲は、コメントとして解釈されます。
同一のキーワードが複数設定された場合は、ファイル中で最後に記述されている指定が有効になります。
注 -
ただし、キーワード 「target」 を除きます。
表 3-3 に offlinerc のキーワード一覧を示します。
表 3-3 offlinerc のキーワード一覧
キーワード
設定内容
target
オフライン学習を行う環境のディレクトリを指定する。
指定したディレクトリの下のディレクトリもすべて指定される。
target は複数回指定することができる。
本キーワードは省略不可
target <ディレクトリパス名 1>
target <ディレクトリパス名 2>
jserver_list
jserver が起動しているホスト名を指定する。
ここで指定された jserver に対して、ファイルのセーブ、ロックのプロトコルを送る。
ホスト名を省略すると、jserver のロックは行われない。
一度に複数個を指定する場合は、「,」 で区切る。
下記のキーワード wnnds_list での指定個数と合わせて、50 個のホストを指定することができる。
本キーワードは省略不可
jserver_list <ホスト 1>, <ホスト 2>, <ホスト 3>, ...
wnnds_list
wnnds が起動しているホスト名を指定する。
ここで指定された wnnds に対して、ファイルのセーブ、ロックのプロトコルを送る。
ホスト名を省略すると、wnnds のロックは行われない。
上記のキーワード jserver_list での指定個数と合わせて、50 個のホストを指定することができる。
本キーワードは省略不可
wnnds_list <ホスト 1>, <ホスト 2>, <ホスト 3>, ...
udmerge_ command
オフライン学習から起動する登録語自動反映モジュールのコマンドライン (オプションを含む)を指定する。
省略時には /usr/lib/locale/ja/wnn/wnnudmerge が使用される
udmerge_command <コマンドライン>
delete_entry
オフライン学習で、単語削除を行う/行わないを ON/OFF で指定する。
省略時には、OFF が設定される
delete_entry [ON/OFF]
decrease_percent
オフライン学習で、頻度を下げる場合の下げ率を % で指定する。0 〜 100 の整数値で指定。省略時には、50 % に設定される
decrease_percent <下げ率>
offline_dir
オフライン学習における環境とその保存ディレクトリの対応関係を出力する、Entries ファイルのディレクトリパス名を指定する。
省略時には /usr/lib/locale/ja/wnn/wnnoffline が使用される
offline_dir <ディレクトリパス名>
update_count
一つの環境の使用回数がここで指定される数値を超えた時に、ファイル保存および処理が行われる。
0 〜 4294967295 の整数値で指定する。
省略時には 1000 が設定される
update_count <回数>
注 -
offlinerc ファイルの記述で、target、jserver_list、wnnds_list の各キーワードを省略することはできません。jserver_list、wnnds_list のキーワードは、引数であるホスト名を省略することができますが、target のキーワードについては、必ず引数にオフライン学習を行う環境のディレクトリを指定しなければなりません。
また、offlinerc のキーワード jserver_list と wnnds_list のホスト指定の記述形式を表 3-4 に示します。
表 3-4 jserver_list と wnnds_list のホスト指定
記述形式
説明
host_name
ホスト名 (または、IP アドレス) のみを指定。
標準ポート番号が適用される
host_name:offset_number
標準ポート番号に offset_number を加算したポート番号を使用
host_name/port_number
ポート番号として port_number を使用
次に、offlinerc ファイルの記述例を示します。
target
jserver_list
wnnds_list
udmerge_command
;delete_entry
delete_entry
decrease_percent
offline_dir
update_count
@LIBDIR/ja/dic/usr
hostA,hostA:3,133.210.2.10:1,hostB/22274
hostC:3,hostB,133.210.2.46,hostB/22374
on
off
30
@LIBDIR/offline
2000
target または offline_dir のキーワードでのみ、@LIBDIR の記述を使用して /usr/lib/locale/ja/wnn のパスに置き換えることができます。
オフライン学習の動作中に発生するエラー内容については、付録 C「エラーメッセージ一覧」を参照してください。
