ネットワーク上の任意のインストールサーバーから、ネットワーク上で Solaris ソフトウェアをインストールできます。ただし、他のサブネット上のインストールサーバーを使用する場合は、そのシステムがあるサブネットにブートサーバーが必要です。ブートサーバーは、ネットワーク上でシステムをブートするためのブートソフトウェアを持っています。一方、インストールサーバーは、Solaris ソフトウェアをインストールします。
サブネット内でブートサーバーとするシステムにログインして、スーパーユーザーになります。
このシステムは、ローカルの CD-ROM ドライブまたはリモートの Solaris CD イメージを使用できる必要があります。また、このシステムは NIS または NIS+ のネームサービスに登録されていなければなりません。(NIS または NIS+ のネームサービスを使用していない場合、そのサイトでのポリシーに従って、このシステムについての情報を配布しなければなりません。)
この手順では、システムがボリューム管理を実行していると仮定しています。ボリューム管理なしで CD を管理する方法の詳細は、『Solaris のシステム管理 (第 1 巻)』を参照してください。
Solaris CD イメージをどこから使用するかによって、次に行う操作が異なります。
システムをインストールするために使用するものと同じリリースとプラットフォームタイプの Solaris CD イメージを使用しなければなりません。
Solaris CD イメージ上の Tools ディレクトリに移動します。
# cd Solaris_2.7/Tools |
setup_install_server コマンドを使用して、ブートソフトウェアをブートサーバーにコピーします。
# ./setup_install_server -b boot_dir_path |
このシステムがブートサーバーとして設定されることを指定する。 |
boot_dir_path |
ブートソフトウェアがコピーされるディレクトリを指定する。このディレクトリは空でなければならない。 |
setup_install_server コマンドは、プラットフォーム固有の情報をコピーできる十分なディスク容量があるかどうかを教えてくれます。利用できるディスク容量を確認するには、df -kl コマンドを使用します。
次の例では、Solaris CD イメージのブートソフトウェアを、システムのローカルディスクの /export/install/boot にコピーすることによって、サブネット上にブートサーバーを作成します。
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_2.7/Tools # ./setup_install_server -b /export/install/boot |
これで、サブネット上のサポートされているシステムをブートするように、ブートサーバーを設定できました。作業を続けるには、「ネットワーク上でインストールするためのシステムの設定」に進みます。
