インストールサーバーにするシステムにログインして、スーパーユーザーになります。
このシステムは、CD-ROM ドライブを持っていて、サイトのネットワークに接続されていて、ネームサービスに登録されていなければなりません。また、NIS ネームサービスか NIS+ ネームサービスに登録されていなければなりません。(NIS ネームサーバーか NIS+ ネームサーバーを使用していない場合は、サイトのポリシーに従って、このシステムについての情報を配布しなければなりません。)
この手順では、システムがボリューム管理を実行していると仮定しています。ボリューム管理なしで CD を管理する方法の詳細は、『Solaris のシステム管理 (第 1 巻)』を参照してください。
Solaris CD を CD-ROM ドライブに挿入します。
ネットワーク上でシステムに提供する Solaris CD です。
Solaris CD をマウントします (必要な場合)。
ボリューム管理は、/cdrom/cdrom0/s0 または /cdrom/cdrom0/s2 上の Solaris CD を自動的にマウントします。
Solaris CD をインストールサーバーのハードディスクにコピーするかどうかによって、次の手順を決定します。
コピーするかどうか |
次の手順 |
Solaris CD をコピーする | |
Solaris CD をコピーしない |
マウントされている Solaris CD 上の Tools ディレクトリに移動します。
# cd Solaris_2.7/Tools |
setup_install_server コマンドを使用して、Solaris CD をインストールサーバーのハードディスクにコピーします。
# ./setup_install_server install_dir_path |
install_dir_path |
Solaris CD のコピー先のディレクトリを指定する。このディレクトリは空でなければならない |
setup_install_server コマンドは、Solaris CD のためのディスク容量が十分あるかどうかを教えてくれます。利用できるディスク容量を調べるには、df -kl コマンドを使用します。
Solaris CD をコピーした後、patchadd -C コマンドを使用すると、setup_install_server により作成されるネットワークインストールイメージ上にあるミニルート (つまり、Solaris_2.7/Tools/Boot) にあるファイルにパッチを適用できます。これにより、Solaris インストールコマンドと他のミニルートコマンドにパッチを適用できます。
インストールされるシステムと同じサブネット上にインストールサーバーがあるかどうかによって、次の手順を決定します。
インストールサーバーが同じサブネット上にあるかどうか |
次の手順 |
インストールされるシステムと同じサブネット上にある場合 |
ブートサーバーを作成する必要はありません。「ネットワーク上でインストールするためのシステムの設定」に進みます。 |
「ブートサーバーをサブネット上で作成する方法」の手順に従います。インストールされるシステムと同じサブネット上にインストールサーバーがない場合は、この手順を完了しなければなりません。 |
次の例は、Solaris CD をインストールサーバーの /export/install ディレクトリにコピーすることによって、インストールサーバーを作成します。
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_2.7/Tools # ./setup_install_server /export/install |
これで、インストールサーバーが作成されました。インストールサーバーがインストールされるシステムと同じサブネット上にない場合、「ブートサーバーをサブネット上で作成する方法」を参照してください。システムがインストールサーバーからインストールされるよう設定するには、「ネットワーク上でインストールするためのシステムの設定」に進みます。
