Solaris のインストール (上級編)
sysidcfg 構成ファイルを作成する方法
  1. エディタを使ってファイルを開きます (ファイル名は sysidcfg でなければなりません)。
    注 -
    複数の sysidcfg ファイルを作成する場合は、それぞれのファイルを別のディレクトリまたはフロッピーディスクに格納しなければなりません。
  2. 事前設定したいシステム構成情報のための sysidcfg キーワード (表 6-2 を参照) を入力します。
    表 6-2 sysidcfg キーワード
    構成情報
    プラットフォーム
    キーワード
    値または例の書かれている場所
    ネームサービス、ドメイン名、ネームサーバー
    SPARC/x86
    name_service=NIS, NIS+, OTHER, NONE {domain_name=domain_name name_server=hostname(ip_address)}
    name_service=NIS {domain_name=chandy.West.Arp.COM name_server=timber(129.221.2.1)}
    注 -
    name_service 用に 1 つの値だけを選択します。必要に応じて、domain_name と name_server キーワードのどちらか 1 つまたは両方を含めるか、あるいはどちらも含めません。どちらのキーワードも使用しない場合、中括弧 { } は省略します。
    ネットワークインタフェース、ホスト名、IP アドレス、ネットマスク
    SPARC/x86
    network_interface=NONE, PRIMARY, value {hostname=host_name ip_address=ip_address netmask=netmask}
    network_interface=le0 {hostname=feron ip_address=129.222.2.1 netmask=255.255.0.0}
    注 -
    network_interface 用に 1 つの値だけを選択します。必要に応じて、hostname、ip_address、netmask キーワードのどれかを組み合わせて含めるか、あるいはどれも含めません。どのキーワードも使用しない場合、中括弧 { } は省略します。
    root パスワード
    SPARC/x86
    root_password=root_password
    /etc/shadow にある暗号化された文字列
    インストールプログラムとデスクトップで表示する言語
    SPARC/x86
    system_locale=locale
    有効なロケール値が、/usr/lib/locale ディレクトリまたは付録 E 「言語とロケールの値」 にある
    端末タイプ
    SPARC/x86
    terminal=terminal_type
    有効な端末値が /usr/share/lib/terminfo ディレクトリのサブディレクトリにある
    時間帯
    SPARC/x86
    timezone=timezone
    有効な時間帯値が /usr/share/lib/zoneinfo ディレクトリのサブディレクトリとファイルにある。時間帯値は /usr/share/lib/zoneinfo ディレクトリからの相対パス名です。たとえば、日本の時間帯値は Japan です。
    日付と時刻
    SPARC/x86
    timeserver=localhost, hostname, ip_address
    タイムサーバーとして localhost を指定した場合は、そのシステムの時刻が正しいものと見なされます。あるシステムの hostname または ip_address を指定した場合 (ネームサービスを実行していない場合) は、そのシステムの時刻を使って時刻が設定されます。
    モニタータイプ
    x86
    monitor=monitor_type
    kdmconfig -d filename を実行すると、その出力が sysidcfg ファイルに追加されます。
    キーボード言語、キーボード配置
    x86
    keyboard=keyboard_language {layout=value}
    グラフィックスカード、カラー深度、表示解像度、画面サイズ
    x86
    display=graphics_card {size=screen_size depth=color_depth resolution=screen_resolution}
    ポインティングデバイス、ボタン数、IRQ レベル
    x86
    pointer=pointing_device {nbuttons=number_buttons irq=value}
  3. sysidcfg ファイルを保存します。
  4. 次のディレクトリから sysidcfg ファイルがクライアントに対して使用できるようにします。
    • 共用 NFS ネットワークディレクトリ (add_install_client コマンドの -p オプションで指定したパス名)
    • PCFS または UFS フロッピーディスクのルートディレクトリ
