Solaris のインストール (上級編)
プロファイルをテストする方法
  1. プロファイルを作成したシステムと同じプラットフォームタイプ (SPARC または x86) のシステムであることを確認します。
    アップグレードプロファイルをテストする場合、アップグレードしようとしているシステムを使用しなければなりません。
  2. 次の表に基づいて、次に進む手順を決定します。
    状況
    次の手順
    初期インストールプロファイルをテストする必要があり、Solaris 7 が動作している場合
    システムでスーパーユーザーになって、手順 9 に進みます。
    アップグレードプロファイルをテストする必要があるか、初期インストールプロファイルをテストするシステムに Solaris 7 が動作していない場合
    手順 3 に進みます。
  3. (インストールする場合のように) Solaris 7 イメージからシステムをブートします。このイメージは、システムのローカル CD-ROM またはインストールサーバーにあります。
    ブートの詳細は、第 2 章「対話式インストールの実行」を参照してください。
    注 -
    アップグレードプロファイルをテストする場合は、アップグレードしようとしているシステムをブートします。
  4. プロンプトが表示された場合は、システムを識別する質問に答えます。
  5. インストールオプションで、「Solaris 対話式インストールプログラム (Solaris Interactive Installation program)」を選択します。
  6. Solaris 対話式インストールプログラムの最初の画面で終了します。
    Solaris 対話式インストールプログラムが終了すると、シェルプロンプトが表示されます。
  7. 一時マウントポイントを作成します。
    # mkdir /tmp/mnt
  8. テストするプロファイルが入っているディレクトリをマウントします。
    マウントするディレクトリ
    コマンド
    リモート NFS ファイルシステムをマウントする (ネットワーク上のシステムの場合)
    mount -F nfs server_name:path /tmp/mnt
    UFS フォーマットのフロッピーディスクをマウントする
    mount -F ufs /dev/diskette /tmp/mnt
    PCFS フォーマットのフロッピーディスクをマウントする
    mount -F pcfs /dev/diskette /tmp/mnt
  9. システムメモリーサイズを指定してプロファイルをテストするには、SYS_MEMSIZE に使用するメモリーサイズを M バイトで設定します。
    # SYS_MEMSIZE=memory_size
    # export SYS_MEMSIZE
  10. プロファイルが存在するディレクトリに移動します。通常は、JumpStart ディレクトリです。
    手順 8 でディレクトリをマウントしている場合は、/tmp/mnt ディレクトリに移動します。
    # cd jumpstart_dir_path
  11. pfinstall -d コマンドか pfinstall -D コマンドで、プロファイルをテストします。
    注意 - 注意 -
    -d オプションか -D オプションを指定しないと、pfinstall は指定したプロファイルを使用して、実際に Solaris ソフトウェアをシステムにインストールします。この結果、そのシステム上のデータは上書きされます。
    # /usr/sbin/install.d/pfinstall -D | -d disk_config [-c path] profile
    -D
    現在のシステムのディスク構成を使用して、プロファイルをテストする
    -d disk_config
    ディスク構成ファイル disk_config を使用して、プロファイルをテストする。disk_config ファイルが pfinstall を実行するディレクトリに存在しない場合は、そのパスを指定しなければならない。
    このオプションは、アップグレードプロファイル (install-type upgrade) では使用できない。アップグレードプロファイルをテストするときは、常にシステムのディスク構成に対してテストしなければならない (-D オプション)
    -c path
    Solaris CD イメージへのパス。これは、Solaris CD が /cdrom にマウントされていない場合に必要である。たとえば、システムがボリューム管理を使用して Solaris CD をマウントしている場合に、このオプションを使用する。
    注 -
    このオプションは、Solaris CD イメージからブートしている場合は必要ありません。Solaris CD イメージは、ブートプロセスの一部として、/cdrom にマウントされているためです。
    profile
    テストするプロファイル名。profile が pfinstall を実行するディレクトリに存在しない場合は、そのパスを指定しなければならない
次の手順
これでプロファイルのテストは完了しました。次は、「rules ファイルの妥当性を検査する」を参照してください。
例 - プロファイルをテストする
次の例は、basic_prof プロファイルを、pfinstall を実行している Solaris 7 システム上のディスク構成に対してテストしています。basic_prof プロファイルは、/jumpstart ディレクトリにあります。ボリューム管理を使用しているので、Solaris CD イメージへのパスが指定されています。
# cd /jumpstart
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D -c /cdrom/cdrom0/s0 basic_prof
次の例は、basic_prof プロファイルを、ディスク構成ファイル 535_test と 64M バイトのシステムメモリーに対してテストしています。この例は、/export/install ディレクトリに存在する Solaris CD イメージを使用しています。また、pfinstall は、Solaris 7 システムで実行しています。
# SYS_MEMSIZE=64
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -d 535_test -c /export/install basic_prof
