Solaris のインストール (上級編)
プロファイルキーワードとプロファイル値の説明
次の節では、プロファイルで使用できるプロファイルキーワードとプロファイル値を説明します。プロファイルキーワードとプロファイル値には、大文字と小文字の区別があります。
表 8-3 を使用すれば、どのキーワードがユーザーのインストールに適しているかを簡単に決定できます。プロファイルキーワードの説明で特に注記されていない限り、プロファイルキーワードは初期インストールオプションだけで使用できます。
表 8-3 プロファイルキーワード
インストール方法
プロファイルキーワード
スタンドアロンシステム (ネットワークに接続されていない)
スタンドアロンシステム (ネットワークに接続されている) またはサーバー
OS サーバー
アップグレード
ディスク領域を割り当てし直すアップグレード
backup_media
x
boot_device
x
x
x
client_arch
x
client_root
x
client_swap
x
cluster (ソフトウェアグループを追加する場合)
x
x
x
cluster (クラスタを追加または削除する場合)
x
x
x
x
x
dontuse
x
x
x
fdisk
x
x
x
filesys (リモートファイルシステムをマウントする場合)
x
x
filesys (ローカルファイルシステムを作成する場合)
x
x
x
install_type
x
x
x
x
x
isa_bits
x
x
x
x
x
layout_constraint
x
locale
x
x
x
x
x
num_clients
x
package
x
x
x
x
x
partitioning
x
x
x
root_device
x
x
x
x
x
system_type
x
x
x
usedisk
x
x
x
backup_media プロファイルキーワード
backup_media type   path
注 -
backup_media は、ディスク領域を割り当てし直すことが必要なアップグレードオプションだけで使用しなければなりません。
backup_media は、ディスク容量不足のためにアップグレード中にディスク領域を割り当てし直す必要があるファイルシステムのバックアップをとるために使用する媒体を定義します。バックアップ用に複数のテープまたはフロッピーディスクが必要な場合は、アップグレード中にテープまたはフロッピーディスクの挿入を求めるプロンプトが表示されます。
有効な type 値
有効な path 値
説明
local_tape
/dev/rmt/n
アップグレードされるシステムのローカルテープドライブを指定する。path は、テープドライブのキャラクタ型 (raw) デバイスのパスでなければならない。n はテープドライブの番号
local_diskette
/dev/rdisketten
アップグレードされるシステムのローカルフロッピーディスクドライブを指定する。path は、フロッピーディスクドライブのキャラクタ型 (raw) デバイスのパスでなければならない。n はフロッピーディスクドライブの番号
注 -
バックアップで使用するフロッピーディスクは、フォーマットされていなければなりません。
local_filesystem
/dev/dsk/cwtxdysz
/file_system
アップグレードされるシステムのローカルファイルシステムを指定する。アップグレードで変更されるローカルファイルシステムは指定できない。path は、ディスクスライスのブロック型デバイスのパス (tx は必須ではない) か、/etc/vfstab ファイルでマウントされたファイルシステムへの絶対パスのいずれかである
remote_filesystem
host:/file_system
リモートシステムの NFS ファイルシステムを指定する。path は、リモートシステム (host) の名前または IP アドレスと、NFS ファイルシステム (file_system) への絶対パスを含まなければならない。NFS ファイルシステムは、読み取り権と書き込み権を持っている必要がある
remote_systemuser@host:/directory
リモートシェル (rsh) で到達できるリモートシステム上のディレクトリを指定する。アップグレードされるシステムは、リモートシステムの .rhosts ファイル経由で、リモートシステムにアクセスできなければならない。path は、リモートシステム (host) の名前と、そのディレクトリ (directory) への絶対パスを含まなければならない。ユーザーログイン (user) を指定しないと、スーパーユーザーとしてログインされる
例:
backup_media local_tape /dev/rmt/0
backup_media local_diskette /dev/rdiskette1
backup_media local_filesystem /dev/dsk/c0t3d0s4
backup_media local_filesystem /export
backup_media remote_filesystem system1:/export/temp
backup_media remote_system user1@system1:/export/temp
boot_device プロファイルキーワード
boot_device  device   eeprom
boot_device は、インストールプログラムがルートファイルシステムをインストールするデバイスを (つまり、システムのブートデバイスを) 指定します。システムのブートデバイスを現在設定しているものから、システムが新しいブートデバイスから自動的にブートするように変更する場合は、eeprom 値を使用してシステムの EEPROM を変更することも可能です (SPARC 搭載システムのみ)。
boot_device キーワードをプロファイルに指定しない場合、インストール中にデフォルトで次の boot_device キーワードが指定されます。boot_device any update
device - ブートデバイスにするデバイスを選択します。
eeprom - システムの EEPROM を、指定したブートデバイスに変更する場合に選択します (SPARC 搭載システムのみ)。x86 搭載システムの場合は、常に preserve 値を指定しなければなりません。
例:
boot_device c0t0d0s2 update
注 -
boot_device は、ルートファイルシステムを指定する filesys キーワードと (指定した場合は) root_device キーワードに一致しなければなりません。
client_arch プロファイルキーワード
client_arch karch_value[karch_value...]
client_arch は、OS サーバーが使用するものとは異なるプラットフォームグループをサポートすることを定義します。client_arch を指定しない場合、OS サーバーを使用するどのディスクレスクライアントも AutoClient システムも、サーバーと同じプラットフォームグループでなくてはなりません。OS サーバーがサポートしてほしいプラットフォームグループごとに指定する必要があります。
karch_value の有効な値は、sun4d、sun4c、sun4m、sun4u、i86pc です。(各システムのプラットフォーム名については、付録 C 「プラットフォーム名とグループ」 を参照してください。)
注 -
client_arch は、system_type に server を指定したときだけ使用できます。
client_root プロファイルキーワード
client_root root_size
client_root は、各クライアント用に割り当てるルート領域の大きさ (root_size、M バイト単位) を定義します。サーバーのプロファイルに client_root の指定がない場合は、1 クライアントあたり 15M バイトのルート領域が自動的に割り当てられます。このクライアント用のルート領域の大きさは、num_clients キーワードを組み合わせて、/export/root ファイルシステム用に確保する領域の大きさを決定するときに使用されます。
注 -
client_root は、system_type に server を指定したときだけ使用できます。
client_swap プロファイルキーワード
client_swap swap_size
client_swap は、各ディスクレスクライアントに割り当てるスワップ領域の大きさ (swap_size、M バイト単位) を定義します。client_swap を指定しない場合、32M バイトのスワップ領域が割り当てられます。
例:
client_swap 64
この例は、各ディスクレスクライアントが 64M バイトのスワップ領域を持つことを定義します。
注 -
client_swap は、system_type に server を指定したときだけ使用できます。
cluster プロファイルキーワード (ソフトウェアグループの追加)
cluster group_name
cluster は、どのソフトウェアグループをシステムに追加するかを指定します。ソフトウェアグループのクラスタ名は次のとおりです。
ソフトウェアグループ
group_name
コアシステムサポート
SUNWCreq
エンドユーザーシステムサポート
SUNWCuser
開発者システムサポート
SUNWCprog
全体ディストリビューション
SUNWCall
全体ディストリビューションと OEM サポート (SPARC 搭載システムのみ)
SUNWCXall
1 つのプロファイルに 1 つのソフトウェアグループだけ指定できます。ソフトウェアグループは、他の cluster エントリと package エントリの前に指定しなければなりません。cluster でソフトウェアグループを指定しない場合、デフォルトによりエンドユーザーソフトウェアグループ (SUNWCuser) がシステムにインストールされます。
cluster プロファイルキーワード (クラスタの追加または削除)
cluster cluster_name [add | delete]
注 -
cluster (クラスタの追加または削除) は、初期インストールオプションとアップグレードオプションの両方で使用できます。
cluster は、システムにインストールされるソフトウェアグループにクラスタを追加または削除するかを指定します。add はそのクラスタを追加すること、delete は削除することを示します。add または delete を指定しないと、デフォルトにより add が設定されます。
cluster_name は SUNWCname 形式で指定します。インストールが終了したシステムで Admintool を起動し、「ブラウズ」メニューから「ソフトウェア」を選択すると、クラスタの詳細情報とクラスタ名を表示できます。
アップグレードの場合
dontuse プロファイルキーワード
dontuse disk_name [disk_name...]
dontuse は、partitioning default を指定しているときに、Solaris インストールプログラムが使用してはならない 1 つ以上のディスクを指定します (デフォルトでは、システムのすべての使用可能なディスクを使用します)。disk_name は、cxtydz または cydz の形式 (たとえば、c0t0d0) で指定する必要があります。
注 -
1 つのプロファイルで、dontuse キーワードと usedisk キーワードを同時に指定することはできません。
fdisk プロファイルキーワード
fdisk disk_name type  size
fdisk は、x86 搭載システムで fdisk パーティションを設定する方法を定義します。fdisk は 2 回以上指定できます。次に、x86 搭載システムでの fdisk パーティションのデフォルトの動作について説明します。
disk_name - fdisk パーティションを作成または削除する場所を指定します。
type - 指定したディスク上で作成または削除する fdisk パーティションのタイプを指定します。
いくつかの fdisk タイプの整数と 16 進数での表し方を次の表に示します。
fdisk タイプ
DDD
HH
DOSOS12
1
01
PCIXOS
2
02
DOSOS16
4
04
EXTDOS
5
05
DOSHUGE
6
06
DOSDATA
86
56
OTHEROS
98
62
UNIXOS
99
63
size - 次の内から 1 つを指定します。
filesys プロファイルキーワード (リモートファイルシステムのマウント)
filesys server:path  server_address  mount_pt_name [mount_options]
この場合の filesys の例は、インストールしたシステムが起動するときに、自動的にリモートファイルシステムをマウントするよう設定します。2 回以上 filesys を指定できます。
例 :
filesys sherlock:/export/home/user2 - /home
server: - リモートファイルシステムが存在するサーバー名 (後ろにコロンをつけます)
path - リモートファイルシステムのマウントポイント名。たとえば /usr または /export/home
server_address - server:path で指定するサーバーの IP アドレス。ネットワーク上で実行されているネームサービスがない場合、この値を使用して、サーバーのホスト名とIP アドレスを登録している /etc/hosts ファイルを生成できます。サーバーの IP アドレスを指定したくない場合 (ネットワーク上で実行中のネームサービスがある場合) は、マイナス記号 (-) を指定する必要があります。
mount_pt_name - リモートファイルシステムをマウントするマウントポイント名
mount_options - 指定した mount_pt_name の /etc/vfstab エントリに追加する 1 つ以上のマウントオプション (mount(1M) コマンドの -o オプション)
注 -
複数のマウントオプションを指定する場合は、マウントオプションは、スペースではなくコンマで区切ってください。例: ro,quota
filesys プロファイルキーワード (ローカルファイルシステムの作成)
filesys slice  size  [file_system]  [optional_parameters]
この場合の filesys は、インストール中にローカルファイルシステムを作成します。filesys は 2 回以上指定できます。
slice - 次のいずれか 1 つを指定します。
size - 次のいずれか 1 つを指定します。
file_system - slice に any または cwtxdysz を指定しているときに、このオプション値を使用できます。この値を指定しないと、デフォルトによって unnamed が設定されますが、optional_parameters 値を使用できません。次のいずれか 1 つを指定してください。
optional_parameters - 次のいずれか 1 つを指定します。
install_type プロファイルキーワード
install_type initial_install | upgrade
install_type は、システムで初期インストールオプションまたはアップグレードオプションを実行するかどうかを定義します。
注 -
install_type は、各プロファイル内で最初のプロファイルキーワードでなければなりません。
注 -
一部のプロファイルキーワードは、initial_install オプションだけで使用できます。これは、upgrade オプションでも同様です。
isa_bits プロファイルキーワード
isa_bits 64 | 32
isa_bits は 64 ビットまたは 32 ビット Solaris パッケージのどちらをインストールするか指定します。有効な値は 64 と 32 です。このキーワードを設定しないと、インストールプログラムはデフォルトのパッケージをインストールします。UltraSPARC システムのデフォルトは、64 ビットパッケージです。その他のシステムのデフォルトは、すべて 32 ビットパッケージです。
注 -
isa_bits は新しいキーワードです。これを使用する場合は、Solaris CD の Solaris_2.7/Misc/jumpstart_sample ディレクトリにある最新の check スクリプトも使用しなければなりません。
layout_constraint プロファイルキーワード
layout_constraint slice constraint [minimum_size]
注 -
layout_constraint は、ディスク容量の再割り当てが必要なアップグレードオプションだけで使用できます。
layout_constraint は、ファイルシステムがディスク容量不足のためにアップグレード中にディスク容量を再割り当てする必要がある場合に、制約付き自動配置がファイルシステムで行われることを示します。
layout_constraint キーワードを指定しないと、次のようになります。
1 つ以上の layout_constraint キーワードを指定すると、次のようになります。
アップグレード用により多くの容量を必要とするファイルシステムの制約は変更できませんが (changeable とマークされなければならない)、このようなファイルシステムに layout_constraint を使用すれば、その minimum_size 値を変更できます。
注 -
自動配置がディスク容量の再割り当てを行う際には、より多くのファイルシステム、特にアップグレード用により多くの容量を必要とするファイルシステムと同じディスク上にあるファイルシステムを、changeable または movable であると選択します。
slice - これは、制約を指定するファイルシステムのディスクスライスです。cwtxdysz または cxdysz の形式で指定しなければなりません。
constraint - 指定したファイルシステムに対して、次のいずれか 1 つの制約を選択します。
例:
layout_constraint c0t3d0s1 changeable 200
layout_constraint c0d0s4 movable
layout_constraint c0t3d1s3 availiable
layout_constraint c0t2d0s1 collapse
locale locale_name プロファイルキーワード
locale locale_name
注 -
locale は、初期インストールとアップグレードオプションの両方で使用できます。
locale は、指定した locale_name に対して、どのロケールパッケージをインストール (アップグレードの場合は追加) するかを指定します。locale_name 値は、$LANG 環境変数で使用されるのと同じです。有効なロケールの値については、付録 E 「言語とロケールの値」 を参照してください。
注 -
デフォルトのロケールを事前構成している場合は、自動的にインストールされます。デフォルトでは、English 言語パッケージがインストールされます。
注 -
locale キーワードは、システムに追加するロケールごとに指定できます。
num_clients プロファイルキーワード
num_clients client_num
サーバーがインストールされているときには、各ディスクレスクライアントのルート (/) と swap ファイルシステムにディスク空間が割り当てられます。num_clients は、サーバーがサポートするディスクレスクライアント数 (client_num) を定義します。num_clients を指定しないと、5 つのディスクレスクライアントが割り当てられます。
注 -
num_clients は、system_type が server として指定されているときだけ使用できます。
package プロファイルキーワード
package package_name [add | delete]
注 -
package は、初期インストールとアップグレードオプションの両方で使用できます。
package は、システムにインストールするソフトウェアグループにパッケージを追加または削除するかを指定します。add はそのパッケージを追加、delete は削除します。add と delete のどちらも指定しなかった場合は、デフォルトにより add が設定されます。
package_name は SUNWname の形式で指定する必要があります。インストールが終了したシステムで pkginfo -l コマンドを使用するか、Admintool を起動して「ブラウズ」メニューから「ソフトウェア」を選択して、パッケージの詳細情報とパッケージ名を表示できます。
アップグレードの場合
partitioning プロファイルキーワード
partitioning default | existing | explicit
partitioning は、インストール時にファイルシステム用にディスクをスライスに分割する方法を定義します。partitioning を指定しないと、default が設定されます。
default - Solaris インストールプログラムはディスクを選択して、指定したソフトウェアをインストールするファイルシステムを作成します。ただし、filesys キーワードで指定したファイルシステムを除きます。rootdisk が最初に選択され、指定したソフトウェアが rootdisk に収まらない場合は、さらに別のディスクが使用されます。
existing - Solaris インストールプログラムは、システムのディスク上にある既存のファイルシステムを使用します。/、/usr、/usr/openwin、/opt、/var を除く、すべてのファイルシステムが保存されます。インストールプログラムは、ファイルシステムのスーパーブロックにある最後のマウントポイントフィールドを使用して、スライスがどのファイルシステムのマウントポイントを表しているかを判断します。
注 -
filesys プロファイルキーワードと partitioning existing を組み合わせる場合、size は existing である必要があります。
explicit - Solaris インストールプログラムはディスクを使用して、filesys キーワードで指定されるファイルシステムを作成します。filesys キーワードでルート (/) ファイルシステムだけを指定した場合、すべての Solaris ソフトウェアがルートファイルシステムにインストールされます。
注 -
explicit プロファイル値を使用するときには、filesys プロファイルキーワードを使用して、使用するディスクと作成するファイルシステムを指定してください。
root_device プロファイルキーワード
root_device slice
注 -
root_device は、初期インストールとアップグレードオプションの両方で使用できます。
root_device は、システムのルートディスクを指定します。詳細は、「システムのルートディスクを決定する方法」を参照してください。
アップグレードの場合
root_device は、アップグレードされるルートファイルシステム (および、その /etc/vfstab ファイルでマウントされるファイルシステム) を指定します。システム上で複数のルートファイルシステムがアップグレードできる場合は、root_device を指定しなければなりません。slice は、cwtxdysz または cxdysz 形式で指定しなければなりません。
例:
root_device c0t0d0s2
注 -
1 つだけのディスクを持つシステムで root_device を指定する場合、root_device とディスクは一致しなければなりません。また、ルートファイルシステムを指定する任意の filesys キーワードは、root_device と一致しなければなりません。
system_type プロファイルキーワード
system_type standalone | server
system_type は、インストールするシステムのタイプを定義します。プロファイルに system_type を指定しないと、デフォルトにより standalone が設定されます。
usedisk プロファイルキーワード
usedisk disk_name [disk_name...]
usedisk は、partitioning default を指定しているときに、Solaris インストールプログラムが使用する 1 つ以上のディスクを指定します (デフォルトではシステム上のすべての使用可能ディスクを使用します)。disk_name は、cxtydz または cydz 形式 (たとえば c0t0d0) で指定します。
プロファイルで usedisk プロファイルキーワードを指定すると、Solaris インストールプログラムは usedisk プロファイルキーワードで指定したディスクだけを使用します。
注 -
同じプロファイルに usedisk キーワードと dontuse キーワードを同時に指定することはできません。
