Solaris のインストール (上級編)
rules ファイルを作成する方法
  1. ファイルを開いて、rules というファイル名をつけます。
    新しい rules ファイルを作成するか、ユーザーが作成した JumpStart ディレクトリにあるサンプルの rules ファイルを編集します。
  2. カスタム JumpStart を使用してインストールするシステムの各グループに対応する rules ファイルに、ルールを追加します。
    rules ファイルにルールを追加するときは、次の項目に留意してください。
    rules ファイル内のルールは、次の構文になっていなければなりません。
    [!]rule_keyword rule_value [&& [!]rule_keyword rule_value]... begin  profile  finish
    ルールキーワードの前で使用し、否定を示す記号
    オプションの式またはフィールドを示す記号
    前の式が繰り返されることを示す記号
    rule_keyword
    ホスト名 (hostname)、メモリーサイズ (memsize) などの一般的なシステム属性を記述する定義済みキーワード。ルール値とともに使用し、同じ属性を持つシステムをプロファイルに一致させる。ルールキーワードの一覧は、表 8-2 を参照
    rule_value
    対応するルールキーワードに特定のシステム属性を与える値。ルール値の一覧は、表 8-2 を参照
    ルールキーワードとルール値のペアを同じルールで結合する (論理積をとる) ときに使用する記号。カスタム JumpStart インストール時に、システムがルール内のすべてのペアに一致しなければ、ルールの一致は成立しない
    begin
    インストールが開始する前に実行できるオプションの Bourne シェルスクリプト名。begin スクリプトがない場合、このフィールドにマイナス記号 (-) を指定する必要がある。begin スクリプトはすべて、JumpStart ディレクトリになければならない。
    begin スクリプトの作成方法の詳細は、「begin スクリプトの作成」を参照
    profile
    テキストファイル名。システムがルールに一致したとき Solaris ソフトウェアがシステムにどのようにインストールされるかを定義している。プロファイル内の情報は、プロファイルキーワードと、それらに対応するプロファイル値から構成される。すべてのプロファイルは JumpStart ディレクトリになければならない。
    注 -
    プロファイルフィールドについては、別の使用方法もあります。詳細は、「サイト固有のインストールプログラムの使用」と 「begin スクリプトによる動的プロファイルの作成」を参照してください。
    finish
    インストール終了後に実行できるオプションの Bourne シェルスクリプト名。finish スクリプトがない場合、このフィールドにマイナス記号 (-) を指定する必要がある。finish スクリプトはすべて、JumpStart ディレクトリになければならない。
    finish スクリプトの作成方法の詳細は、「finish スクリプトの作成」を参照
  3. rules ファイルを、プロファイルサーバーまたはプロファイルフロッピーディスクの JumpStart ディレクトリに保存します。
    rules ファイルの所有者は root で、アクセス権は 644 です。
次の手順
これで rules ファイルを作成する手順は終わりです。この後は、「プロファイルの作成」へ進んでください。
