le0: No carrier - transceiver cable problem |
問題 |
解決方法 |
このシステムはネットワークに接続されていない。 |
ネットワークに接続されていないシステムの場合は、このメッセージは無視してください。ネットワークに接続されているシステムの場合は、Ethernet がしっかり接続されているかどうか確認してください。 |
The file just loaded does not appear to be executable |
問題 |
解決方法 |
ブート用の適切な媒体が見つからない。 |
インストールサーバーからネットワーク上でシステムをインストールするように正しく設定されているか確認します。たとえば、設定時のシステムのプラットフォームグループの指定が正しいか確認します。また、Solaris CD をコピーしなかった場合、インストールサーバー上の Solaris CD がマウントされていて、アクセスできることを確認します。 |
boot: cannot open /kernel/unix |
問題 |
解決方法 |
SPARC 搭載システムのみ。
ブートファイルの格納場所を /kernel/unix に変更したときに発生するエラー。Solaris 2.6 およびその互換バージョンでは、カーネルは /kernel/unix ではなく、/platform/<arch>/kernel/unix に置かれる。 |
PROM のブートファイルを " "(無指定)に設定変更します。 |
Can't boot from file/device |
問題 |
解決方法 |
インストールプログラムが、システムの CD-ROM ドライブ中に Solaris CD を見つけることができない。 |
次の項目を確認してください。
WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE! |
問題 |
解決方法 |
SPARC 搭載システムのみ。 これは通知用メッセージです。 |
メッセージは無視して、インストールを継続してください。 |
Not a UFS filesystem |
問題 |
解決方法 |
x86 搭載システムのみ。 Solaris ソフトウェアをインストールしたとき (対話式またはカスタム JumpStart を使って)、デフォルトのブートドライブを選択しなかった。別のブートディスクを選択した場合、Configuration Assistant (構成用補助) フロッピーディスクを使用して、システムをブートしなければならない。 |
Configuration Assistant (構成用補助) フロッピーディスクをそのシステムのブートディスクドライブ (通常は A:) に挿入します。 |
