Der Standarddrucker wird wie folgt für alle Benutzer geändert:
Öffnen Sie die Datei /etc/dt/config/Xsession.d/0010.dtpaths.
Wenn /etc/dt/config/Xsession.d/0010.dtpaths nicht existiert, kopieren Sie die Datei aus /usr/dt/config/Xsession.d/0010.dtpaths.
Aktualisieren Sie in der Zeile LPDEST=Drucker den Eintrag Drucker mit der neuen Position für standardmäáiges Drucken.
Falls die Zeile nicht existiert, fügen Sie eine Zeile LPDEST=Drucker hinzu, wobei Drucker den zu verwendenden Standarddrucker bezeichnet.
Benutzer müssen sich ab- und anschlieáend erneut anmelden.
Der Standarddrucker wird für einen einzelnen Benutzer geändert, indem
ein anderer Drucker aus der Bedientafel 'Persönliche Drucker' in das Bedienfeld kopiert wird.
Ein anderer Drucker wird als Standarddrucker angegeben, indem
Sie im Home-Ordner die Datei .dtprofile öffnen.
Bearbeiten Sie eine Zeile oder fügen Sie eine Zeile ein, die einen Wert für die Umgebungsvariable LPDEST festlegt:
LPDEST=Druckereinheitexport LPDEST
Falls Sie den Befehl csh verwenden, lautet die Syntax:
setenv LPDEST Druckereinheit
Beispielsweise ändert die folgende Zeile den Standarddrucker in den Drucker mit dem Einheitennamen laser3d.
LPDEST=laser3d; export LPDEST
Falls der Befehl csh verwendet wird, lautet die Syntax:
setenv LPDEST laser3d
